Какой нахлёст принять в стыковке арматуры разных диаметров? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какой нахлёст принять в стыковке арматуры разных диаметров?
Непрочитано 05.01.2025, 07:39
Нубчик
Доброго времени суток. Возник вопрос, нахлёст арматуры какой принимать при разных диаметрах? Есть пункт или правило в своде правил?
На картинке пример, допустим, на 1-м этаже арматура 20, на 2-м - 20 и 16 (а - 20, в - 16). Оставлять выпуск по 20-му диаметру, либо добавить позиции под выпуск на 16-ю? Как правильнее будет?
Последний раз редактировалось Нубчик, 05.01.2025 в 11:33. Причина: Неверные данные
Непрочитано 07.01.2025, 17:42
WS1984
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
- зачем сами, все согласно норм - если просвет 4Д не выдержан, то нахлест превращается в анкеровку
Нет, он превращается в неправильный нахлест, который ненормативно передает напряжение со стержня на стержень.
Можно наверно сравнить с расчетным сопротивлением грунта, когда оно превышено - грунт не перестает работать, но появляюся нюансы.
WS1984 вне форума
Непрочитано 07.01.2025, 18:33
| 2 #22
vedinzhener
Орел
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
Короче, давайте так скажу: если один конструктивный элемент то там и стыкуются в нахлёст. А стены на разных этажах это разные конструктивные элементы и там нет нужды обязательно арматуру связывать с другой арматурой.
претендует на БСК года
vedinzhener вне форума
Непрочитано 11.03.2025, 06:29
Me_kukovjakin
Каждый раз одно и тоже, никто не понимает и моё сообщение не читают.
Выкиньте из лексикона слово нахлёст. Есть анкеровка арматуры от расчётного сечения. Всё! По Снипу нахлёст= две длины анкеровки. Это не тот нахлёст которым вы куски колбасы на бутерброд ложите, и не тот нахлёст которым вы заплатку на джинсах пришиваете. Поэтому 2 длины в обе стороны от расчётного сечения встречаются обычно только в плитах, а выпусков это не касается по определию ваще в принципе. Понятно? Или нет?
Неа, просто так и получается, но это такой себе критерий разделения при проектировании.
Железобетон - композитный материал. Не нада какие-то там усилия типа через арматуру передавать. Ваша задача заанкерить выпуски в бетоне. Всё! А будет ли арматура в вышележащей колонне и какого она диаметра ваще насра пофигу. Вот по диаметру арматуры выпуска вы длину анкеровки и считаете.
----- добавлено через ~15 мин. -----
Очевидно, да?
Простите, но вы сами плохо разобрались. Усилия через арматуру не передаются. Усилия передаются сечением. Если между двумя стенами перекрытие, то вообще без разницы связана арматура или нет и какого она диаметра в нижней и верхней. Ваша задача заанкеровать выпуск в вышележащей стене, а не выдумывать какую то передачу усилий. Грубо говоря представьте что в верхней стене нет арматуры вообще.
Первая картинка - Пособие к СП63.
Вторая картинка - Бюллетень 87
Нахлеста не существует? Усилия не передаются? Что за новое слово в теории железобетона? Чего еще не существует? Защитный слой надеюсь существует?
ID:	267220  Нажмите на изображение для увеличения
Me_kukovjakin вне форума
Непрочитано 11.03.2025, 06:34
pacini
Инженер-конструктор
Очевидно, да?
Парень, может тебе не надо конструированием заниматься? Попробуй сметы поделать.
pacini вне форума
Непрочитано 11.03.2025, 09:15
SergeyKonstr
Сообщение от Me_kukovjakin Посмотреть сообщение
Offtop: От чего же. Возьми два арматурных стержня, прижми их боковыми поверхностями друг к другу и свари. Будет нахлест.
Offtop: Сваришь стержни, передадутся со стержня на стержень. Не сваришь - будет стык арматуры внахлестку, механизм передачи сродни анкеровки, только за счет трещин с увеличенной длиной.
Offtop: Не, все старое.
Offtop: Вопрос для философа.
Offtop: Твои надежды подтверждает СП 63 в разделе Термины и определения.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 11.03.2025, 09:35
Me_kukovjakin
Будет нахлест.
Так надо же выкинуть это слово из лексикона? Я запутался))) Человек писал, что нахлеста не существует
Непрочитано 11.03.2025, 09:41
SergeyKonstr
Зачем выкинуть. Слово то такое существует. На бытовом уровне общайтесь как хотите, на научном как по СП 63, в терминах там нет слова нахлестка, а есть стык арматуры без сварки внахлестку.
Не нахлест существует.
Непрочитано 11.03.2025, 09:52
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от Нубчик Посмотреть сообщение
В нормах все достаточно просто и понятно.
У вас на нижнем этаже необходим диаметр 20 мм. Вы сделали выпуски в верхний этаж.
На верхнем этаже вам необходим диаметр 16 мм.
Нахлест сжатой арматуры диаметром 16 мм в бетоне В25, с учетом вертикального бетонирования 597 мм.
Нахлест сжатой арматуры диаметром 20 мм в бетоне В25, с учетом вертикального бетонирования 746 мм. Но у вас в сечении достаточно диаметра 16 мм. Поэтому 746 мм надо умножить на соотношение площадей 16 и 20 арматуры 2,011/3,142=0,64. 746*0,64=0,477 мм.
Какие выводы? нахлест принять 600 мм (округляем естественно) по диаметру 16 мм напряжения в данном стержне выше чем в диаметре 20 мм.
Спорили, спорили, а внятного ответа челу не дали.
Перлы seregaxxl повеселили. Но беда , что ТС они мозг вообще вынесли
Всем удачи
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 11.03.2025, 10:21
#29
SergeyKonstr
Это частный случай.
Я пользую формулу N=R*Аs*Ll/(альфа*Lо,аn)
Непрочитано 11.03.2025, 10:30
#30
pacini
Инженер-конструктор
Тем временем СП 63
pacini вне форума
Непрочитано 11.03.2025, 10:39
#31
SergeyKonstr
Так я ж про раздел 3 "Термины и определения" СП 63. И не говорю, что нахлестки не существует.
Непрочитано 11.03.2025, 10:56
#32
pacini
Инженер-конструктор
Нахлест существует, но просто составители СП пишут на бытовом уровне.
pacini вне форума
Непрочитано 11.03.2025, 11:23
#33
SergeyKonstr
Это точно. Нахлест элементов предполагает соединения боковых поверхностей элементов друг с другом. Если вы полагаете что один арматурный стержень боковой поверхностью соединяется с бетоном, а после этот бетон соединяется с боковой поверхностью другого арматурного стержня - это нахлест двух арматурных стержней, ну то тогда нахлест.
Непрочитано 11.03.2025, 11:31
#34
Me_kukovjakin
Нахлест стержней в жб конструкциях предполагает, что расстояние в свету между стержнями не более 4d. То есть формально нет никакой разницы между стержнями вплотную и стержнями на расстоянии 4d
Непрочитано 11.03.2025, 11:32
#35
pacini
Инженер-конструктор
Тяжело ...
pacini вне форума
Непрочитано 11.03.2025, 11:45
#36
SergeyKonstr
Нахлест стержней в жб конструкциях предполагает....
А что понятие "нахлест" разные для ЖБ и для других условий? Если разные, то почему понятия "Нахлест" нет в разделе 3 СП 63?
Непрочитано 11.03.2025, 11:48
#37
pacini
Инженер-конструктор
Откуда это вообще взято?
pacini вне форума
Непрочитано 11.03.2025, 11:57
#38
SergeyKonstr
Из СП 63, пост 34 тоже об этом.
Непрочитано 11.03.2025, 11:59
#39
crossing
Понятие - это одно. Хотелосьбы пояснений в указанном СП63, до каких расстояний между стержнями нахлёст, а когда начинается анкеровка. Вот тогда бы всё встало на свои места.
crossing вне форума
Непрочитано 11.03.2025, 12:00
#40
pacini
Инженер-конструктор
Так можно конкретно, где там про боковую поверхность написано, прям текстом, где написано вообще про все, что вы говорите. Вы сейчас что-то придумываете и ссылаетесь на СП63, но конкретно где это не указываете.
pacini вне форума
Подскажите норматив, в котором четко прописана величина перехлеста для разных классов арматуры Тихий Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 18 29.08.2017 17:40
Какой тип дренажной перфорированной трубы принять под дорогой? Ivan3891 Водоснабжение и водоотведение 7 19.04.2017 16:16
Надо ли увеличивать нахлёст арматуры в картах фундаментной плиты в сейсмозоне? HouseBuilder Основания и фундаменты 7 11.04.2013 09:42
Какой фундаментый болт принять Миксер Основания и фундаменты 9 22.11.2012 11:30
Какой может быть максимальный шаг вертикальной арматуры? nikolay2 Железобетонные конструкции 1 24.02.2011 14:12
