Какой будет расчётный контур при расчёте на продавливание фундаментной плиты подколонником со стенами? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какой будет расчётный контур при расчёте на продавливание фундаментной плиты подколонником со стенами?
Непрочитано 09.01.2025, 16:35
Dimitry
Подскажите пожалуйста расчётный контур при расчёте на продавливание при такой схеме. Корректно ли не учитывать стены? Или нужно учитывать и он будет совсем небольшим (что скажется в худшую сторону)?
Основная нагрузка на подколонник (60 т + небольшие моменты), стены нужны конструктивно (только горизонтальная нагрузка от давления грунта).
Тип файла: pdf фунд.pdf (15.3 Кб, 125 просмотров)
Непрочитано 10.01.2025, 14:07
1 | #21
Alkor527
Пермский край
Да наверное тоже даст, если горизонтальную арматуру заанкеровать в подколонник как растянутую. Но даже если горизонтальная в стене d10 мм, то стержни двух стен при анкеровке почти упрутся друг в друга. Так почему бы их не объединить "П"-шками в единую конструкцию.
Главное укажите, чтобы подколонник со стенами совместно бетонировали без рабочего шва.
Высокую башню нельзя объединять со зданием
Почему нельзя? Башни разные бывают
Последний раз редактировалось Alkor527, 10.01.2025 в 14:14.
Alkor527 вне форума
Непрочитано 10.01.2025, 14:42
Tyhig
Сообщение от Dimitry Посмотреть сообщение
Будет соединение передающее только горизонтальные нагрузки
Это тоже не надо. Просто шов.
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Тоже подумал про разные.
Но здесь вряд ли разная.
Tyhig вне форума
Продавливание. EC2. Какой брать периметр для плиты с капителью? St_Sergey Железобетонные конструкции 4 09.08.2021 14:14
Расчет фундаментной плиты на продавливание? Mawave Основания и фундаменты 2 27.10.2013 22:42
Какой применить диаметр вязальной проволоки для монолитной фундаментной плиты Татьяна_74 Основания и фундаменты 5 05.07.2011 15:02
Какой модуль армирования задавать в Лире 9.6 R4 для фундаментной плиты? "Плита" или "оболочка"? dennsv Лира / Лира-САПР 39 28.06.2011 10:35
Какой коэффициент постели принять в Лире для расчета фундаментной плиты? dennsv Основания и фундаменты 4 09.06.2011 19:25
