Чистка снега с кровли а нужна ли вообще - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Чистка снега с кровли а нужна ли вообще
Непрочитано 30.01.2025, 10:02
baaba
Коллеги, добрый день.
У меня есть убеждение что правильно спроектированная и смонтированная кровля не требует чистки снега зимой. Это в равной степени относится как плоской так и к скатной кровлям. Для скатных кровель возможно устройство газонов и это частично снимает вопрос падения сосулек. Можно использовать греющий кабель и включать его по необходимости или по некоему алгоритму. Всё это я не просто так спрашиваю. У моего жилого семиэтажного дома предстоит ремонт с заменой кровли, в этом году. Жильцы опасаются что ремонт ничего не даст и кровля снова будет течь как и до ремонта. Мне дали письмо об отказе от гарантий, т. к. на кровле не произовдилась чистка. Но я знаю что наша кровля течёт потому что не соблюдены нормативные уклоны. В нашем случае они около 10% на ряде участков кровли (которые и текут), в то время как СП 17 для фальцевых кровель требует 20%. Поскольку будет замена стропил, я уверен что уклон будет приведён к нормативному и лишний раз тыкать ломом в кровлю не будет необходимости (да, управляющая компания старается действовать с умом но каждая чистка не в пользу кровле это точно). Я прилагаю письмо, которое дал подрядчик в 2013 году. Почитайте и дайте пожалуйста свои комментарии. Как я понимаю в России половина жилого фонда - скатные фальцевые кровли. Неужели все их регулярно надо чистить от снега? Ведь кровле от таких чисток не лучше. А при правильном расчёте она должна выдерживать полную снеговую нагрузку (правда её неоднократно подымали, но для деревянных стропил это скорее увеличит прогиб, что может быть не так критично, т. к. это второе предельное и пролёты как правило невелики).
Тип файла: pdf Гарант_наледь.pdf (543.7 Кб, 120 просмотров)
Непрочитано 14.02.2025, 22:51
dima_kuzminki
Сообщение от Алексей3 Посмотреть сообщение
То что таковым не является - не снегозадержатель. По СП 20.13330 снегозадержатели должны нести всю снеговую нагрузку вдоль ската.
насчет всей я бы не утверждал...какая высота снегозадержателя и какая расчетного слоя снега?
10.13 Горизонтальные и вертикальные нагрузки от сползания снега, действующие на нижележащие конструкции покрытия, выступающие над кровлей элементы ограждающих конструкций, фасадных систем, инженерное оборудование и снегозадерживающие устройства, устанавливаются в рекомендациях, разрабатываемых в соответствии с заданием на проектирование с учетом 4.7. В необходимых случаях следует учитывать динамическое действие нагрузок от сползания снега.
Есть пример рекомендаций таких от нормотворцев?
dima_kuzminki вне форума
Непрочитано 15.02.2025, 10:50
Бахил
Сообщение от baaba Посмотреть сообщение
Обязательно.
Бахил на форуме
Непрочитано 15.02.2025, 13:03
jtdesign
Riga
Swiss
jtdesign вне форума
Непрочитано 03.04.2025, 15:45
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
ПП-170
Это для жилья, а для общественных зданий есть подобное?
ltnchik1405 вне форума
Непрочитано 03.04.2025, 16:10
Alkor527
Пермский край
Alkor527 вне форума
Нужна помощь: площадка под оборудование (бойлер) tyvetall Металлические конструкции 10 12.02.2020 13:43
Нужна помощь в сборе нагрузок от скатной кровли на коньковый брус Roman18 Деревянные конструкции 95 13.09.2019 17:43
Вопрос по составу пирога кровли. Ошибка при проектировании или кривые руки при монтаже? @ndrey Архитектура 24 03.02.2018 19:33
У здания может быть вместо кровли наружное ограждение для защиты от атмосферных осадков? alldmc Конструкции зданий и сооружений 3 16.02.2017 14:35
Построение кровли в ADT2006 Archii Прочее. Программное обеспечение 21 27.01.2006 16:21
