Прогоны из Z-профиля - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Прогоны из Z-профиля
Непрочитано 05.02.2008, 17:05
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Здравствуйте, господа!
Собственно, столкнулся с такими прогонами. Хотелось бы услышать мнения тех, кто применял это сечение, в частности по вопросам обеспечения устойчивости по изгибно-крутильной форме и устойчивости стенки такой балки.
Рассматривается неразрезная многопролетная схема, на опорах прогоны вложены друг в друга, так что здесь сечение больше.
В книге автора Катюшина как-то эти вопросы по-хитрому умалчиваются. Может есть еще какая лит-ра?
Озадачился вот почему. В имеющемся у меня сортаменте помимо геометрических характеристик приведены значения допускаемых изгибающих моментов, поперечных сил и.т.д. Так вот. Сталь А653 Grade 50 (по ASTM) с Ry=34.5 кН/см2. Момент сопротивления полок W=30.91см3.
Тупо перемножаю: Мmax=Ry*W=34.5*30.91=1066.4kH*см=10,664кН*м. В таблице же стоит значение 5,84 кН*м. Напрячь автора вряд ли возможно, поэтому не знаю, что и предположить. Может здесь и учитывались вопросы закручивания? Хотя Фи-балочное зависит от пролета!
Кстати, развязать верхний пояс профлистом не получится, но это уже другая тема.
Выскажитесь по этому поводу, пожалуйста!
Непрочитано 06.02.2008, 16:25
Lelikson22
Сообщение от lexsboss Посмотреть сообщение
Экономия в 2 раза?, а вы знаете сколько тонна этого металла стоит?... Они там заводские цеха из такой фигни строят, и пусть строят.
А Вы пробовали 6 метров балки номер 30 поднимать предположим этаж так на 5й? А если без крана? Какая стоимость выходит вместо 700 евро по расценкам на год назад?
Так вот все и есть, у них там люди пользуются а мы все еще думаем как урепить сооружение лет на 100.
Lelikson22 вне форума
Непрочитано 07.02.2008, 15:10
boris_r
Инженер
Может быть это будет интересно .
Тип файла: pdf 20080207130406978.pdf (81.8 Кб, 1126 просмотров)
boris_r вне форума
Непрочитано 07.02.2008, 16:26
lexsboss
Ну я спорить не буду. Наверно я очень консервативен. Я вижу применение этих гнутиков только под таким соусом (см чертеж). В качестве основных прогонов всегда протестую. Но как говорится заказчик заказывает музыку.
DWG 2007
гнутики.dwg (79.6 Кб, 2782 просмотров)
lexsboss вне форума
Непрочитано 07.02.2008, 16:49
Lelikson22
lexsboss можно обновить вложение, не работает чего то.
Непрочитано 07.02.2008, 16:51
lexsboss
для acada 2000
DWG 2000
гнутики.dwg (84.1 Кб, 2375 просмотров)
lexsboss вне форума
Непрочитано 07.02.2008, 17:31
HEKTO
Инженер-проектировщик
Харьков
Применяли недавно такие профили,заказчик настаивал очень сильно,клялся,бил себя в грудь,что профлистом закрепиться и все будет в норме.Прикрутили,он пару раз стал на них и согласился,что нужно раскреплять из плоскости.Что и сделали из полосовой оцинкованной стали(см.рисунок).Пролет-6 метров.
Надо объяснять не так,чтобы вас поняли,а так,чтобы вас не могли не понять.
HEKTO вне форума
Непрочитано 07.02.2008, 18:13
constructorl
cделаем что прийдется
тоже из СССР
Посмотри здесь может чем-то поможет
http://www.mvk-stroy.ru/ru/product_s...roof_types/pr/
constructorl вне форума
Непрочитано 07.02.2008, 20:03
Разработчик
Ну типа прочнист
У Z-профиля в обычном его применении (т.е. нагружение в плоскости параллельной плоскости стенки) вопросы потери устойчивости по изгибно-крутильной форме не возникают.
Простите, почему?
Потому, что нет плоской формы изгиба. При любой нагрузке будет косой изгиб и кручение, а под потерей устойчивости в механике деформируемого твердого тела понимется появление альтернативных форм равновесия. Вот если ухитриться нагрузить Z-профиль в плоскости главной центральной оси меньшей жесткости, тогда проблемы устойчивости возникнут
Как все просто! Всю жизнь работаю с Еврокодом! У нас вроде СНиПы действуют. Толщина стенки- 1,5мм. Какие ребра!
Все действительно просто, пошарьте по форуму и даунлоаду, найдете соответствующую тему или документ. А СНиПы на 1.5мм не действуют, потому и предлагаю Еврокод, или рекомендации ЦНИИПСК, которые тут где-то лежат, но расчет в них - лишь неполная выдержка из того же Еврокода. Про ребра был смайлик, хотя в некоторых конструкциях из тонкостенных гнутиков нужно продуменно делать узлы крепления, чтобы избежать больших поперечных сил, могущих привести к той самой потере устойчивости стенки.
А момент сопротивления стенки ничтожно мал (ИМХО) по сравнению с поясами.
Ну, во-певых при чем здесь ИМХО? Все считается, операции элементарные: если, например, суммарная площадь полок равна площади стенки (нормальное соотношение для тонкостенных гнутиков) то момент инерции стенки относительно горизонтальной оси составляет четверть общего - это ничтожно мало?
Во-вторых, существует и применяется в расчетах как раз на всякие неприятности с выходом из плоскости изгиба такая характеристика, как момент инерции полки, который считается, как момент инерции полки относительно вертикальной оси, проходящей через ее центр. Не знаю, что написано в таблице но понятие "момент сопротивления полок" встречаю впервые.
С развязыванием не согласен.
Да ради Бога. ИМХО ведь всегда круче расчетов
А что такое "ориентируя их на попарно симметрично"?
Z - Zзеркально - Z - Zзеркально - Z - Zзеркально
Зеркально, естественно, относительно вертикальной оси
ZZH
Последний раз редактировалось Разработчик, 07.02.2008 в 20:04. Причина: Бога, с маленькой написал, вот черт:)
Разработчик вне форума
Непрочитано 07.02.2008, 20:39
#29
AAA EuroAngar
Проектирование ЛМК
Москва - Обнинск
В проекте мы нарисуем профлист и напишем по этому поводу все. Однако есть опасения, что заказчик сделает все иначе. Они хотят утеплять кровлю с помощью мягкого рулонного утеплителя, уложенного по прогонам, сверху прижимать профлистом и крепить лист к прогонам. Т.е. на опоре утеплитель сминается до минимальной толщины. Не говоря уже о том, что как утеплитель это работать не будет, так и прогоны развязывать, по-моему, тоже.
В данном случае можно использовать экструдированный пенополистирол или аналог для местного утолщения.
Они говорят, Венталл так делает!
Без коментариев, тем более его больше нет.
Наша задача - КМ, поэтому хотим показать профлист, закрепленный к прогонам как положено. Однако хотелось бы подстраховаться.
Подстраховаться от чего?, как вы думаете какое усилие будет действовать на саморез соединяющий прогон с профлистом? Я думаю килограмм так 1.
Т.е или подбирать прогоны по минимальному значению предельного момента из сортамента, но тогда хотелось бы знать на чем основана эта цифра, либо предусмотреть еще какие-то мероприятия по раскреплению прогонов, например из полосовой стали, соединяющей "змейкой" верхние и нижние полки прогонов. Выполнят ли по факту и как обосновать и полоски и профлист? А скатную составляющую, насколько я понимаю, воспримут тяжи, соединяющие прогоны в коньке.
Просто посчитайте его (прогон) по прочности.
ВАШ ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
AAA EuroAngar вне форума
Непрочитано 07.02.2008, 20:43
#30
AAA EuroAngar
Проектирование ЛМК
Москва - Обнинск
Работал в организации, купившей оборудование для прокатки гнутых профилей. Китайское оборудование по китайским шаблонам и их же сортаменту. Применять их было смерти подобно. Опять же эта малопонятная для обычного российского человека редуцированная площадь сечения. Много общался с производителями. Особенно радовали поляки (долго втирали об экономии металла в 2-3 раза.... Не смешно ли). Мало ли как там они их считают. Мы в россии живем. Не нужны нам эти гнутые профиля. Не поддаются они обоснованному, а самое главное проверенному расчету. Экономия в 2 раза?, а вы знаете сколько тонна этого металла стоит? (1600евро против 700 на черный металл по ценам годичной давности) Плюс прибавьте вопросы пожарников. Я считаю что гнутые тонкостенные профиля - это заграничная фикция, которое пытаются нам втюхать их диллеры. Они там заводские цеха из такой фигни строят, и пусть строят. Извините за лирику, просто это был очень больной вопрос для меня.
Это ты зря.
Автор темы   Непрочитано 08.02.2008, 09:52
#31
Клименко Ярослав
To Разработчик. Про момент сопротивления. Может я не так выразился. Имел ввиду момент сопротивления для сжатого пояса (=полки). В моем случае сечение симметричное.
Про ИМХО и расчеты. Уже не раз на форуме обсуждалось и про профлист и про сэндвичи. СНиП II-23-81*(пока еще документ у нас, в отличие от Еврокод) п. 5.16*: Устойчивость балок не требуется проверять: а) при передаче нагрузки через сплошной жесткий настил, непрерывно опирающийся на сжатый пояс балки и надежно с ним связанный..." . Асбестоцементные листы не развязывают верхний пояс, а профлист, вообще с прогоном не соединенный (т.к. между ними утеплитель) будет развязывать?! В этом месте будет промерзание и в итоге всё это соединение на хрен сгниет, будь оно хоть трижды оцинковано! (ИМХО) Тем более если учитывать нашу пресловутую "культуру производства". Я не теоретик, я практик. Если, конечно, здание рассчитано на 10 лет службы, тогда да.
Про устойчивость стенки. Я понял, само наличие проблемы вы признаете. Тогда как по вашему, актуальна ли это в моем случае - на опоре сечение прогона получается двойное (прогоны вложены друг в друга) и крепятся к ригелю через пластину, приваренную к последнему "стоямши", на 2 болтах? Если проверять устойчивость "классически" как стойки высотой, равной высоте стенки, нагруженной опорной реакцией, то с учетом снеговых мешков не проходит ничего! Может, с учетом наличия пластины эта проверка неактуальна?
To AAA EuroAngar. А что с "Венталлом"? В том смысле что он теперь "Ruukki" или как там оно называется? А, вы же из Обнинска...
To boris_r. Узлы посмотрел, все там понятно. Кстати в третьем узле подкосы служат для раскрепления нижнего пояса ригеля от закручивания. Вопрос к вам - можно чуть поподробнее про ASD? Fy это то же, что наш Ry?? Тогда почему 0,6, что это за запасы такие? Я меня в этой области что-то пробел какой-то....
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 08.02.2008, 12:12
#32
Разработчик
Ну типа прочнист
СНиП II-23-81*(пока еще документ у нас, в отличие от Еврокод) п. 5.16*: Устойчивость балок не требуется проверять...
Необходимость знания механики проектировщиком, обращающемся к СНиПу тоже никто не отменял. Вам же, надеюсь, не придет в голову проверять устойчивость плоской формы изгиба швеллера или двутавра, повернутых на 90 градусов - с горизонтальной стенкой? Просто потому, что этого явления (потеря устойчивости плоской формы изгиба) в этих случаях не возникает. Точно так же, хотя и по другим причинам, не возникает означенного явления и при изгиба Z-профиля или уголка в плоскости стенки. Если посмотрите приложение к неотмененному пока еще СНиПу, то увидите, что формулы и таблицы для расчета фи-балочное приведены там для двутавров, тавров и швеллеров, а о Z и уголках, естественно, ничего не сказано.
Ну, я Вашей конструкции не видел, если вообще не связанный - то конечно не будет. Только по Вашему описанию
предположил, что таки связан, т.к. слово "крепить" у меня проассоциировалось с саморезами, вкрученными через профлист сквозь уреплитель в прогон. Трудно представить себе свободно лежащий на прогонах лист, я конечно не проектировщик, но по-моему он улетит
Про вложенные друг в друга с болтами к пластине, приваренной стоямши, простите - не понял. Я не конструктор, у вас своя терминология, а в моей голове по словесному описанию картинка не выстраивается. Но, как прочнист, я предпочел бы, чтобы тонкостенные гнутики не нагружали значительной поперечной силой.
ZZH
Автор темы   Непрочитано 08.02.2008, 12:40
#33
Клименко Ярослав
Ладно, остается кручение. От этого явления нужно закрепить и верхний и нижний пояс, насколько я понимаю.
Все правильно предположили, но фактически, если уж так грубо говорить, профлист прогона не касается (в прямом смысле).
Прикладываю картинку. Т.е. на опоре 2 прогона образуют двойное сечение. Эта картинка грубовата, конечно. Там не видно, с другой стороны к двутавру прогоны крепятся через пластину (можно через уголок как это у нас принято). Двойного сечения недостаточно(повторюсь, считаю по методике СП 53-102-2004 п. 9.5.13). Вопрос: актуальна ли в таком случае проверка устойчивости? Если честно, изучением Еврокода не очень хотелось бы сейчас заниматься, вот будет время свободное...
Кстати, поперечные силы там не такие и большие. Неразрезная схема.
Непрочитано 08.02.2008, 16:20
#34
Разработчик
Ну типа прочнист
Правильно понимаете.
Дело не в касании. Вопрос в том, насколько может сместиться верхний пояс в поперечном направлении из-за прокладки, возникнут-ли от этого смещения угол закручивания и поперечный изгиб, приводящие к существенным напряжениям? Конечно, если толщина прокладки сопоставима с высотой профиля, то дело серьезное. Но слабо верится, что кто-то рискнул на такое решение.
Что касается устойчивости стенки на опоре, то Еврокод тут ни при чем. Еврокод - это про редуцирование сечения для расчета на изгиб и устойчивость (если имеет место быть). А на опоре расчитывать устойчивость стенки как стойки в принципе правильно, но надо понимать, что это в хороший запас. Если не проходит, посмотрите не уменьшает-ли крепление к Вашему уголку расчетную длину стойки: до болта-то ближе, чем до двутавра, да и закрепление уже можно считать заделкой, т.к. на это совместно работают и болт с уголком и нижняя полка.
ZZH
Непрочитано 10.02.2008, 00:11
#35
boris_r
Инженер
Fy-это предел текучести (y-yield point) стали. О расчете по допускаемым напряжениям могу сказать только несколько общих слов ,нагрузки используются в расчете без каких бы то ни-было коэффициентов , а результат расчета сравнивается с допускаемым напряжением. Допускаемые напряжения определяются нормативными документами как доля предела прочности(Fu или текучести( Fy). Значения действительно ниже ,чем при расчетах по предельным состояниям.Так допускаемое напряжение на растяжение 0.6*Fy,на срез 0.3*Fu. В отношении изгиба несколько сложнее,0.6*Fy,которые я приводил не всегда 0.6 и это зависит от формы профиля ,длины не-раскрепленной сжатой полки и т.д.
У американцев во многих книгах рядом приведены сравнительные расчеты , по пред.состояниям и доп.напряжениям.
Не судите строго,если объяснение слишком примитивно .
Если хотите,можете посмотреть эту книгу:
http://dwg.ru/dnl/1801
boris_r вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.02.2008, 15:18
#36
Клименко Ярослав
Всем спасибо за ответы. Если я правильно понял, то для расчета по 1 предельному состоянию я могу принять их предел текучести Fy в качестве расчетного сопротивления Ry (расчетного или нормативного?).
Непрочитано 12.02.2008, 23:32
#37
AAA EuroAngar
Проектирование ЛМК
Москва - Обнинск
Конечно нормативного
Автор темы   Непрочитано 13.02.2008, 08:35
#38
Клименко Ярослав
Сообщение от AAA EuroAngar Посмотреть сообщение
Тогда какой гамма-эм? На 1.1 поделить?
Непрочитано 13.02.2008, 09:25
#39
AAA EuroAngar
Проектирование ЛМК
Москва - Обнинск
Да.
Автор темы   Непрочитано 13.02.2008, 10:00
#40
Клименко Ярослав
Спасибо!
Толщина стенки стенки профиля 2.5 мм dimaso Металлические конструкции 27 10.01.2017 12:40
Прогоны. taty Конструкции зданий и сооружений 139 26.11.2011 18:44
Civil 3D 2008. Переход между участками при изменении уклона поперечного профиля. Valery Brelovsky Прочее. Отраслевые разделы 18 22.01.2008 07:16
Могут ли прогоны работать на сжатие?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 7 27.10.2007 08:50
Крепление гнутого профиля Nagay Прочее. Архитектура и строительство 2 27.04.2007 12:29
