Нет никаких "легких стальных конструкций", кроме ЛСТК. Если заданы пролеты и нагрузки - это определяет конструктивную схему и расход металла. Если все делать грамотно, схема не будет ни легкой, ни тяжелой. Она будет такой, какой нужно, что определяется заданием. Но есть путь "обычные" или "легкие гнутые тонкостенные" стальные конструкции, которые действительно отличаются философски. Старые учебники - это не библия. |
? Регистрация: 17.06.2014
Offtop: Интересно, на каком слоге ударение?
Всё гораздо проще: "Пятёрочка" - ЛМК, с краном 250т - ТМК.
Откуда цифра родилась в 50 кгс/м2 для собственного веса конструкций? М? Это эталонъ. То что легче - это ЛМК, а то что тяжелее - ТМК. Вот и разобрались
А тут если проектный расход был 49,5 кг/м2, а на стройке двутавр Б1 заменили на Б2 с общим расходом 50,1 кг/м2 - так сразу ЛМК стали вдруг ТМК? Или ни туда, ни сюда? Это уже какая-то извращенно-запрещенная ЛГБТЕКЛМН-гендерная классификация получается. |
Я встречал огнезащиту по оцинковке без ограничения приведенной толщины. Вроде до рей45 гарантирует. Хрень в целом, но уже лучше, чем ничего.
Она вроде. Но это не точно. |
А конструкции могут быть не несущие?
Сначала на первом, далее - на втором.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Легко. Пока лежат не смонтированные. ![]() иваниваныч видимо как-то иначе хотел выразиться. Например, элементы, не влияющие на устойчивость при пожаре, или еще как-то. |
Изначально эти составы для огнезащиты воздуховодов, труб и прочей жести.
Но недавно начали в похвальбушках писать и про защиту несущих конструкций с ненормируемой приведенной толщиной. Лично не сталкивался, просто на глаза попалось. Выше цитировал. |
Например, конструкции воздуховодов (для чего Неомид хорошо подходит как раз), их защищать надо. Я, действительно, неточно выразился - имел в виду элементы, обеспечивающие устойчивость при пожаре.
Offtop: Если начать словоблудие, то можно вспомнить несущие, ограждающие и т.п. |
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
В голове каждого человека.
----- добавлено через ~6 мин. ----- По пожарно-технической классификации могут, грубо говоря - это те конструкции, разрушение которых не приведет к прогрессирующему обрушению здания. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 24.02.2025 в 12:34. |
Согласно противопожарным нормам - да.
СП 2 Цитата:
Собственно говоря, как выше сказали тяжелая или легкая металлическая конструкция можно сказать насколько она ювелирно разработана пропорционально нагрузкам действующим на неё и оствленному запасу. Вот я оставлю запас по 1 ГПС для колонн 20%, для балок 15%, а для связей по гибкости 10%, то это у меня какая конструкция будет? Легкая, средняя, тяжёлая? Или легкая будет это когда запас 5% по 1 ГПС?
----- добавлено через ~1 мин. ----- С позиции металлических конструкций ненесущих не бывает. Они все что-то да несут, это как скелет. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Чтобы обеспечивать минимальный запас, то, зачастую, заставлять надо работать конструкции сразу на несколько усилий, а не бегать от экспертов и норм, например, говоря, что прогон не может быть распоркой. ----- добавлено через ~6 мин. ----- И вся тема идет к тому, что грани нет между ТМК, СМК и ЛМК.
Ну вот чтоб не бегать от экспертов и норм, надо делать прогоны-распорки из ГСП. ) |
Из ЛСТК делать здания I и II степени огнестойкости, конечно, не получится. Но никто не мешает сделать III-IV степень, где уже не запрещается и тонкостенную защиту применить. Хотя тоже дороговато выйдет. Для ЛСТК ниша - здания V степени огнестойкости, где вообще ничего не нормируется. Но там жестче ограничения по этажности и площади.
----- добавлено через ~54 мин. ----- Как знать. Есть обмазки, сертифицированные как конструктивная огнезащита. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 25.02.2025 в 12:00. |
град Воронеж
С уважением, yarrus77 |
Необходимо выполнить замер металлоконструкции ковша и на основании замеров внести изменения (сделать новый) в чертежи в Челябинске | miknks | Поиск исполнителей | 0 | 24.05.2019 16:03 |
Расчёт металлоконструкции в SolidWorks (стержневая схема) | Winston Smith | SolidWorks | 4 | 21.02.2016 05:34 |
Помогите пожалуйста разобраться с вопросом получения паспорта на установленные металлоконструкции или найти ссылку на ГОСТ | Apocalipsis8 | Металлические конструкции | 2 | 16.07.2015 21:26 |
Можно ли использовать арматуру и металлоконструкции с ржавчиной? | Alesandro68 | Металлические конструкции | 4 | 26.09.2014 03:05 |
Помощь в изготовлении металлоконструкции | Bu-Bu | Металлические конструкции | 28 | 11.10.2013 18:57 |
