Расчёт металлоконструкции в SolidWorks (стержневая схема)
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
1. Расчетный модуль солида не работает как обычная программа для проектирования стальных конструкций, скорее это для машиностроителей так как им важны напряжения в системе.
2. Расчетный модуль солида не считает такую конструкцию как обычные стержневые системы, а работает с конечно-элементной системой которая в виде оболочек формирует Вашу систему из профилей. Скорее всего у вас оболочки из выбранных профилей где то по узлам не стыкуются 3. Спросить Солидворкера, он на этой проге собаку съел и знает как нормально объяснить разницу полезности в Солидворкс для проектировщиков и машиностроителей! 5. Судя по конструкции которую Вам дали, вы начинающий инженер, кстати и по году регистрации тоже, рекомендую больше не выеживатся и рассчитывать на то что умеешь делать! Проще всего или посчитать вручную, или взять что то бесплатное, программу рекомендовать не буду, заклюют, а вот по схеме расчетов ну на 15-20 минут максимум на бумаге при условии что нагрузки уже собраны! Offtop: 4 пунктов слишком много не стал перечислять!
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit Последний раз редактировалось Integer, 20.02.2016 в 01:27. |
Спасибо за ответ!
Я сам по образованию машиностроитель, и машиностроительные узлы мне значительно ближе, и до этого я занимался совсем не металлоконструкциями. Выбор SW обоснован применяемым инструментом на рабочем месте. Указанная в вопросе конструкция - это, скорее, пример для того, чтобы самому понять, как SW работает с подобными конструкциями. Пусть он даже и не профильная программа. Мне больше нужна была наглядная картина распределения напряжений и перемещений по высоте подобной конструкции, а не какой-то точный расчёт. По поводу нестыковки профилей: возможно, что так, но нижние 3 секции обсчитываются правильно, так что дело, думаю, в чём-то другом. Для себя проблему решил заменой набора секций на цельную конструкцию с горизонтальными связями (см. рисунок 1 и 2). Для моей задачи этого вроде достаточно, однако вопрос остаётся открытым: почему не удаётся выполнить расчёт так, как было задумано изначально (т.е. из таких секций, как на 3-ей картинке)? Inventor (который в качестве чисто машиностроительного инструмента мне ближе) аналогичный расчёт, к слову, проводит уверенно и без проблем (см. картинку 4). |
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы Регистрация: 28.12.2011
Считал как то металлоконструкцию в SW как сварную (лень было деталировку делать) - получил тоже что-то не совсем понятное, но очень быстро. У меня был простой каркас, типа маленького одноэтажного домика. А когда сделал нормальную сборку и просчитал уже её - всё получилась так, как надо.
С тех пор предпочитаю вначале сделать все детали, а потом уже считать. |
Результат странный потому что не всегда он сходу правильно распознает и генерирует узлы. Имеется опция (там на иконке нарисован узел) в которой можно (правая кнопка мыши и тд) процессом распознания сварных элементов и формирования узлов управлять. В общем после решения нескольких примеров можно наблатыкаться и тогда будете правильно формировать расчетную модель в полуручном режиме. Хотя по мне все эти умные опции излишни совершенно, тем более что расчет балочными элементами предполагает не просто выдачу фибровых напряжений а постанализ по нормам на устойчивость и т.д. В полной версии SWS такой анализ вроде бы есть - по американским нормам. Точно не уверен но он точно есть в Cosmos-M который в полной версии идет в придачу к SWS
мой блог по некоторым вопросам |
Металлическая каркасная (стержневая) схема. Как правильно учесть жесткость перекрытия? | Fag | Расчетные программы | 10 | 23.12.2015 14:55 |
Расчётные программы (каталог, сравнение, отзывы) | swell{d} | Расчетные программы | 266 | 24.06.2015 19:40 |
Нужен расчёт металлоконструкции для виноградника добавил фотографии и изменил конструкцию. | holger | Металлические конструкции | 52 | 02.04.2015 13:05 |
Расчёт металлоконструкции подвесного крана | predaktor | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 20.05.2014 17:48 |
Нужен лисп (пронизыватель лайаутов) | dextron3 | LISP | 91 | 25.07.2007 07:37 |
