Как установить тяжёлое оборудование на ножках на пустотелую плиту - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как установить тяжёлое оборудование на ножках на пустотелую плиту
Непрочитано 22.03.2025, 10:23
kalinka-malinka
Добрый день.
Реконструкция, и на пустотелую плиту хотят поставить оборудование. Нагрузка от одной ножки полтонны, ширина 80 мм диаметром, а пустота в плите 140 мм. Прикол, что уже и ремонт сделали, положили новую стяжку, пол, потолки снизу . Осталось только занести оборудование.
Может есть какие-то распределительные пластины для такого?
Я пока вижу только самый плохой вариант- снимать стяжку, пол рубить верхний слой плиты и заполнять бетоном с каркасом.
Может , есть какие-то более щадящие методы?
Непрочитано 24.03.2025, 08:53
| 1 #21
Tyhig
Может и пустота продавиться, наверное.
Надо считать.
ТС, ты не поняла. Я тебе ответил, что надо считать, а не про пластинки.
Кд на монтаж, наверное, будет около 2 минимум. Я бы взял 2,5.
И неравномерность на ножки около 1,5.
Tyhig вне форума
Непрочитано 24.03.2025, 10:13
1 | #22
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
Стоит подумать также о транспортировке оборудования до места установки, бывает, конструкции на этом этапе более не проходят.
кстати да, вполне можно получить неблагоприятное расположение нагрузки при затягивании оборудования на место монтажа.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
какое оборудование должно стоять после входного вентиля? НатаБор Инженерные сети 8 22.11.2011 19:13
Оборудование и учет нагрузок от него?! Sergey 55555 Конструкции зданий и сооружений 2 21.02.2011 17:13
Нагрузка на сборную железобетонную плиту с круглыми пустотами msv_mnv Железобетонные конструкции 21 09.11.2009 10:57
фундамент под оборудование Ириша Сергеевна Основания и фундаменты 2 08.10.2008 18:44
Фундамент под оборудование boredomka Основания и фундаменты 15 04.05.2008 18:39
