Фиксация точки перемещения посередине растягиваемой линии - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Фиксация точки перемещения посередине растягиваемой линии
Непрочитано 16.04.2025, 22:10
Mozgolom
Всем привет. У меня не получается решить следующую задачу. Я создал простой динамический блок из полилинии. Добавил точечный параметр (посередине полилинии) и операцию перемещения.
Также добавил линейный параметр зависимости и 2 ручки, при помощи которых полилинию можно растягивать в обе стороны.
Проблема в том, что при растягивании полилинии точечный параметр так и остаётся в том месте, где он создан изначально. Если полилинию наоборот сжать ручками (уменьшить длину), то точечный параметр вообще выходит за пределы полилинии.
Вопрос в том, как сделать так, чтобы точечный параметр , за который можно перемещать полилинию, всегда был ровно посередине полилинии, как бы мы её не растягивали? Заранее спасибо за помощь.
Автор темы   Непрочитано 18.04.2025, 08:27
Mozgolom
По сути вся задача сейчас сводится к тому, как привязать точечный параметр к концу выбранной полилинии или отрезка, чтобы точечный параметр всегда перемещался вслед за концом полилинии.
Mozgolom вне форума
Непрочитано 18.04.2025, 08:57
gumel
Сообщение от Mozgolom Посмотреть сообщение
Что такое точечный параметр и зачем к концу?
DWG 2018
пример блока полилинии edit new.dwg (57.4 Кб, 51 просмотров)
gumel вне форума
Непрочитано 18.04.2025, 09:11
Demonakor
В том-то и проблема, что параметры никак нельзя привязать к геометрии. Можно только перемещать их вместе с геометрией при помощи других параметров, создавая иллюзию связанности. Даже если объединить их в группу с геометрией - зависимость будет перемещать только тот объект из группы, к которой она привязана.
Demonakor вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.04.2025, 09:46
Mozgolom
Сообщение от gumel Посмотреть сообщение
Поле я сделал - мне не нравится постоянное ручное обновление полей. Я наверное вообще откажусь от этой злополучной точки. Мне точка нужна по сути, чтобы за нее можно было схватить этот блок и свободно перемещать его по чертежу. По большому счету, перемещать его можно и стандартными средствами автокада (переместить).
Mozgolom вне форума
Непрочитано 18.04.2025, 10:45
gumel
Ну вот, хватай за точку по центру блока и тащи куда надо
gumel вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.04.2025, 10:56
Mozgolom
Это если мы все оставляем, как есть. То есть длину полилинии делаем через поле, которое нужно обновлять вручную каждый раз после изменения длины полилинии. Если же я хочу , чтобы длина сразу обновлялась в определении блока, то придется это делать через пользовательский параметр и геометрическую зависимость. Тогда перестанет работать "точка всегда посередине полилинии".
Mozgolom вне форума
Непрочитано 18.04.2025, 11:12
gumel
... Тогда перестанет работать "точка всегда посередине полилинии".
Ничего не пойму. Нужна возможность таскать блок линии за одну точку, а за вторую его растягивать? Для чего тогда точка посередине?
DWG 2018
что надо то.dwg (48.5 Кб, 42 просмотров)
gumel вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.04.2025, 11:29
Mozgolom
Необходимо растягивать линию за 2 ручки в разные стороны. При этом точка, за которую блок можно таскать, всегда должна быть посередине. При этом в пользовательском параметре или атрибуте должна присутствовать актуальная длина полилинии (не через поле).
Mozgolom вне форума
Civil 3D 2017. Не подсвечивает точки структурной линии при редактировании. Gedezuk5 Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 17.06.2025 18:18
Аutocad. Разбираемся как сделан такой нестандартный тип линии? abumas AutoCAD 32 09.01.2024 21:10
AutoCad Civil 3D 2018 Почему появляются промежуточные точки на характерной линии? Игорь66 Вертикальные решения на базе AutoCAD 8 29.06.2018 08:25
Несплошные линии, X-refы и... задача Vova AutoCAD 6 20.04.2018 16:14
Невидимые линии , точки в Autocad 2007 xzotx AutoCAD 3 14.09.2011 11:43
