Расчёт условной балки, как для безбалочных плит, не очень актуален. Там всегда всё проходит. Сделать расчёт здания ж.б. вручную невозможно - это месяцы. Если только делать расчёты МКЭ каждого перекрытия на условных опорах. Но на это всегда можно тыкнуть пальцем - неверно без осадки. Только делать запас сверх мкэ расчёта. А это чревато увольнением. Вся страна не учитывает там эти доп. 0,5*М (старается чтобы не уволили). Но делает небольшой запас по верхней арматуре 15...20%. Из-за многих причин. Здания из-за продавливания падают, но в вопиющих случаях. Когда именно продавливание сильно не прошло. А значит , если какой-то момент там и есть, то его немного. Не 0,5*М. В узле сложное НДС. Говорить просто так : сюда 0,5, туда 0,5 - нельзя. Вообще в узле со сложным НДС нельзя говорить об усилиях. Там не выполняются законы сопромата по усилиям. Мы считаем в МКЭ эти места незаконно. Кроме того, надо учитывать, что в ж.б. момент перераспределяется до 30% с опор в пролёт. Это никак не учитывается в расчёте (иначе надо везде ставить разные EI). Да ещё и на стены и колонны из плит. Это учитывается грубо, снижением жёсткости плит на 0,3*EI. Но по расчётам там 0,1...0,3EI и везде разные. То есть недоармированное сечение может освобождаться от момента до некоторой степени. Так же есть запас коэффициентами по материалам и нагрузкам. По арматуре он вроде бы около 1,2...1,25. SergeyKonstr, надо мучить по уникальным случаям. Сложным теориям. Какой смысл его мучить в местах, где недоработали учёные. Он не экстрасенс. Он у нас почти один. Берегите.
Орел
vedinzhener, но я всё верно написал.
Ну хотя бы в последнем сообщении. Да и ранее старался. Как раз учу молодёжь. Ааа. Упустил, что речь о сваях. Тогда этот 0,5*М обязательно надо добавлять в армирование. И сверх того ещё немного. ![]()
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 29.04.2025 в 21:32. |
Речь не допе, а о количестве арматуры, которую нужно поставить в зоне, определенной п. 8.1.46 (расчет нормальных сечений на действие 0,5*MLoc) из общего количества арматуры, получаемого из расчета МКЭ в зоне, близкой к узлу соединения с колонной.
SergeyKonstr, вы там добавляете арматуру на крайних колоннах (где будет большой момент от колонн) сверх расчёта SCAD вот по этим 0,5*М ?
Я так понял из предыдущих тем, что народ в большинстве просто незаконно делает ровно по скаду, а разница уходит в коэффициент запаса (случайный из-за типоразмеров арматуры И в коэф. запаса по материалу) с раскрытием трещины в узле по верху сверх 0,4 мм. Пока так и делал. На краях, и правда, может быть опасно такое.
Сверх ничего не добавляю. Нужно не добавлять, а проверять, чтобы количество арматуры "вот по этим 0,5*М" было расположено в зоне, которую ему определил п. 8.1.46 СП 63. Цитата:
Допустим средняя колонна сечением 400х400 мм, ширина участка плоской плиты толщиной 200 мм около колонны, где определена постановка продольной арматуры на 0,5*МLoc по СП 63 bеf=400+200+200=800 мм, ширина участка плоской плиты толщиной 200 мм около колонны, где определена постановка продольной арматуры на 0,6*МLoc по методу замещающих рам bеf=400+170+400+170=1140 мм, момент во втором случае увеличился на 20 процентов, а ширина постановки продольной арматуры на 42,5 процентов. Наводит на мысль, какая степень достоверности и почему нельзя увеличить зону постановки продольной арматуры относительно СП 63? Конечно если задумываться, а не делать по букве норм. Так что кто знает.... |
И этот Моп +10% запаса даёт арматуру. Допустим будет 100%. Если сюда добавлять +0,5*Мпродавл, то получится Моп + 0,5*Мпродавл +10% запаса. Больше. Допустим 130%. Если проверить эту арматуру на 0,5*Мпродавл (допустим 30%) , то какой в этом смысл ? Конечно, арматура там всегда будет проходить. Ведь момент от продавливания маленький. Всяко значительно меньше Моп. То есть сечение арматуры по 0,5*Мпродавл всегда будет в этой зоне. Зачем проверять тогда. Не понял. Ведь любая арматура не просто так лежит, а напряжена-растянута своими моментами... Речь не об арматуре, а о доп. напряжении.
Вы о чем?
Да. Например на участке шириной 2 м (по 1 метру от оси колонны) поставлены 20d16, на ширине расчета на (0,5*MLoc) = 800 мм будет тогда 8d 16. Если сечение (800*hпл) с 8d 16 пройдет по прочности и трещиностойкости на (0,5*MLoc) - расчет по общим правилам расчета нормального сечения, то все нормально (по СП), если нет, то нужно уменьшать шаг стержней на участке =800 мм, увеличивая его (шаг) на оставшемся от 2 м участках. |
Ведь 0,5*Мпродавл в разы меньше Моп плиты. Тут странно. Зачем проверять то, что всегда проходит. Но, ладно, соглашусь, что могут быть необычные узлы, компоновки... Цитата:
Там не сказано проверить, там сказано учесть. Я так это читаю "учесть вместе с прочими действующими нормальными усилиями в узле". Потому что не видел разъяснений. Значит, всё опасное читаем в запас. Получается, что это вопрос прочтения снипа. Продавливания раньше при Союзе почти не было. Значит и советских разъяснений не должно быть. Или они есть ? Письма там всякие, пособия, примеры ? Я как-то не видел. Я так думал, что правильно учитывать эти 0,5*Мпродавл, и, далее, по своей совести и совести заказчика эти 0,5*М добавлять к арматуре по расчёту в МКЭ. Ну а дальше рынок и там все по разному. И рынок делает хуже, опаснее, залезая в коэф. запаса по материалу и раскрывая трещину (там ещё ведь на трещину 30% арматуры идёт при 0,4 мм). Вот типа раскрывают трещину до 0,5...0,6 мм, а она под стяжкой и не видно. В любом случае, спасибо.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 30.04.2025 в 15:36. |
Например метод замещающих рам. Сетка колнн 6 на 6 м. Ширина надколонной полосы 3 м. Расчитывается сечение 3000хhпл на опорный момент. Арматура равномерно распределяется по ширине надколонной полосы. И вы считаете, что сечение 800хhпл с распределенной арматурой надколонной полосы пройдет на 0,5*Моп. Однако. п. 8.1.46 СП 63 не говорит о методе расчета конструкций. |
SergeyKonstr,
Это да... SergeyKonstr, сейчас вспомнил, что в МКЭ автоматически учитываются усилия перетекающие с колонны на плиту. И тогда МКЭ всегда показывает правильный результат Моп мкэ = Моп плиты + 0,5*Мпродавл. Ну или вернее даже Моп мкэ = Моп плиты + Мколонн. (больше 0,5) Это пятно армирования, показываемое сверху всегда включает этот 0,5*Мпродавл. Извините, что всех всгоношил. Склероз амнезия деменция и прочее. ![]() ![]() Это малыш ТС виноват. Его пинайте. ![]()
А почему им следует пользоваться ? Ведь оно даёт результат на 15-20% опасней, чем СП 63...
Потому что там рассмотрена специальная конструкция - свайный ростверк под колонну. В отличие от СП, где приведена методика расчета на продавливание плиты перекрытия колонной. Понятно, что свая - та же колонна, но все же есть существенные отличия - расстояние между сваями обычно намного меньше, чем расстояние между колоннами. Да и принципы армирования плиты перекрытия и плитной части ростверка разные.
Нет. Нет разницы.
А нормальное сечение оно по грани колонны идет вертикально, в нем продавливания нет, только момент.
Это считывается из контекста.
В расчете по Пособию - методика совершенно понятная. Предназначена для специального типа конструкций - свайный ростверк под колонну. Использовать для схожих конструкций - перекрытие по колоннам - не следует. Охватывает разные ситуации - и с монолитной колонной, и со сборной. Интересно как вы методику расчета продавливания из СП63 натянете на свайный ростверк под сборную колонну. Что касается надежности, то я сейчас сравнивал Пособие и продавливание по белорусским нормам - по Пособию получается более жесткое ограничение. Считал свайный ростверк под сборную колонну. |
Срисовано из Еврокодов, но к этой картинке есть ещё несколько пунктиков мелким шрифтом, в каких условиях можно использовать эту схемку, а не на любые случаи.
Надо ли проверять зыбкость (0,7 мм от 1 кН) площадок промышленного здания? | eilukha | Металлические конструкции | 40 | 31.01.2025 04:22 |
LISP. Множественные сечения трехмерных объектов. | hamlet's shadow | LISP | 0 | 04.03.2018 10:20 |
Определение положения наклонного сечения. Несущая способность наклонного сечения по поперечной арматуре. | Интеллигентный прораб | Железобетонные конструкции | 5 | 31.10.2017 17:31 |
Как определить ц.т. приведенного сечения в расчете на трещиностойкость? | Cfytrr | Железобетонные конструкции | 0 | 11.06.2016 21:57 |
срезка сегментов круглого сечения | Алексей ПГС | Машиностроение | 16 | 23.03.2012 20:57 |
