Помогите разобраться с расчетными длинами - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите разобраться с расчетными длинами
Непрочитано 01.05.2025, 20:05
aich
Подскажите пожалуйста, какие расчетные длины будут у ветвей "колонн"? Расчет производится в ЛИРА-САПР. Двухшарнирная рама из ГСП пролётом 36 м.
Название: Снимок экрана 2025-05-01 200020.png
Непрочитано 03.05.2025, 12:45
1 | #21
vrm77
Да. Я об этом
Я вычисляю жесткости в IDEA StatiCa, он их вычисляет верно (+/- похоже на правду). То что получалось проверить экспериментально примерно совпадало. Проверял Т-образные соединения прямоугольных труб. Поэтому склонен доверять вычисленным жесткостям и других узлов
vrm77 вне форума
Непрочитано 03.05.2025, 15:03
RINga
Круть. Шарниры в поясе фермы. Теперь я видела всё.
против глупости сами боги бороться не в силах...
RINga вне форума
Непрочитано 03.05.2025, 18:50
curious_01
Если моделируем КЭ-схему, не нужно портить схему
Да ничем она (схема) из-за введения АЖТ не портится, да и не создаются ненужные "доп. панельки" в поясах. АЖТ моделирует эксцентриситет приложения усилий в элементах решетки, т.е. доп. момент, действующий на пояс.
А если элементы решетки с нахлестом между собой, тогда как, по Вашему? как будет выглядеть схема?
curious_01 вне форума
Непрочитано 03.05.2025, 19:14
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от curious_01 Посмотреть сообщение
Всё замечательно, если программа выдает РСУ в жестких вставках. Если же нет, то проверку на срез пояса в месте расцентровки можно и пропустить с неприятными последствиями.
Элементарно. В месте пересечения раскосов ставится точка. От неё строится элемент, перпендикулярный поясу.
IBZ вне форума
Непрочитано 03.05.2025, 19:31
curious_01
Так то оно так (то же самое и с зазором). Но элемент?, что за элемент, жесткость? или, в конечном счете, Вы за этот элемент принимаете АЖТ/ТТ?
Разве программы не раскладывают усилия в наклонных элементах решетки на составляющие??, отсюда и перерезывающая, посмотрите эпюры Q пояса.
Непрочитано 03.05.2025, 20:37
IBZ
Расчетчик МК
Совершенно спокойно принимаю жесткость этих "коротышей" равной жесткости пояса.
В жестких вставках, помнится, РСУ не было. Можно, конечно, рассматривать равновесие узлов, но оно нам надо? Если же ввести элементы, то вот они все внутренние усилия "на блюдечке с голубой каемочкой".
IBZ вне форума
Непрочитано 04.05.2025, 06:05
curious_01
Нет смысла давать РСУ для АЖТ, т.к. EF и EI бесконечны. А что его рассматривать, коль система неизменяема, он и так в равновесии, и все выложено на эпюрах внутренних усилий как, "на блюдечке с голубой каемочкой".
"Коротыши", да еще с "совершенно спокойно" определенной жесткостью. Вы можете обосновать принятую жесткость?
И все-таки, чем не нравятся АЖТ/ТТ? ведь они непосредственно моделируют невесомый рычаг.
Можно понять, когда этого инструмента не было, теперь-то он есть, но продолжаем в том же духе.
Хотя всего лучше, при конструировании стремиться вписываться в определенные пределы и эти вопросы отпадут сами собой.
Непрочитано 04.05.2025, 07:32
Бахил
Интересно посмотреть на данный "шедевр".
Бахил вне форума
Непрочитано 04.05.2025, 08:20
#29
IBZ
Расчетчик МК
Что же в этом месте случилось с сечением пояса, что его жесткостные характеристики вдруг стали бесконечны ?? С нетерпением жду от Вас обоснования этой бесконечности .
Легко: сечение пояса не изменилось, стало быть и жесткости горизонтальных "коротышей"остались прежними. А вообще же горизонтальный коротыши есть полноценный элемент фермы из ГСП, для которого должны выполняться условия прочности и устойчивости и где присутствует весьма приличная поперечная сила. А вот вертикальный элемент, полученный в случае пересечения раскосов внутри фермы может быть и абсолютно жестким, но это совершенно не обязательно.
Судя по всему, Вы не вполне себе представляете назначение таких элементов и область их применения.
IBZ вне форума
Непрочитано 04.05.2025, 09:17
#30
curious_01
Ничего необычного, стандартное решение, когда один из элементов решетки подрезается "под угол" (приваривается к поясу и смежному элементу решетки). Да, более трудоемко в исполнении, но т.о. можно отцентрировать элементы узла.
Что же в этом месте случилось с сечением пояса ...
Вам ничего не говорит термин "АЖТ"? Хорошо, расшифровываю лично для Вас - абсолютно жесткое тело. Какой смысл для него составлять РСУ? Все равно все напряжения будут НОЛЬ, в конечном итоге по ним и оценивается несущая способность.
Легко: сечение пояса не изменилось, стало быть и жесткости горизонтальных "коротышей"...
Каких горизонтальных??, вертикальных или наклонных в данном случае. Слишком много ненужной и мутной "воды" в объяснениях, хотя все довольно однозначно, применяя АЖТ.
Извините, то же самое могу сказать о Вас.
Непрочитано 04.05.2025, 09:35
#31
RINga
Товарищи конструкторА, жесткие вставки с шарнирами это забавно. Но можно чертеж этого креативного узла уже увидеть? Триллер какой-то. Вспомнился павлинарий ))
RINga вне форума
Непрочитано 04.05.2025, 09:47
#32
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Просто моменты близки к вычислительной погрешности и учитывают их только очень продвинутые "практикующие проектировщики".
Моменты бывают и существенные, влияющие на сечение. Об этом знают только практикующие проектировщики. Они прощают вас, ибо не ведаете что говорите. Вы же не виноваты, что не в курсе.
проектировщик на данный момент обязан считать уголковые фермы по шарнирной схеме
Нормотворцам тоже прощается. Хорошо что на трубчатые не посягнули. К слову, из этого проистекает, что трубчатые не следует считать с шарнирами. Так ведь? Закон Мерфи.
Не в АЖТ дело, а в умышленной порче имущества умышленном создании противоречащих ферменному принципу не ферменности в виде несходящихся узлов в реальной ферме. А АЖТ сам по себе это усложнение. И вообще это миф, что кто-то создает модели с АЖТ в фермах. Ни разу не видел. Все в моделях лепят чистА идеальные фермы. А еще АЖТ - это не всегда добро, АЖТ начинают создавать в схеме крутящие моменты, искажают анализ общей устойчивости и вызывают прочие паразитные эффекты.
Ну кому очень хочется неферменные фермы лепить, лепите сразу фермы Виренделя. Ферма Виренделя правильно называлась бы рама Виренделя, но видимо не стали обывателю психику травмировать - на ферму же похожа.
Видимо не очень поняли насчет нахлеста - имеется ввиду, что оси стержней пересекается идеально в одной точке, как и полагается по принципу ферменности. А при вычерчивании этого узла оказывается, что раскосы наезжают друг на друга, нахлестываются. В EN такие узлы рассмотрены (с ограничением по величине нахлеста), методика проверок дана. А в СП ничего подобного до сих пор нет, бо бараны упертые, умеют лишь писать чуши про обязанность считать уголковые фермы строго с шарнирами.
В EN вообще рассмотрено много-много всяких узлов.
Посмотри - см. скан:
Вы увидели, но не прочли пояснение автора - это шарниры не пояса - это видны шарниры других примыкающих элементов в 3D-модели.
А мне кажется, что это Вы не совсем понимаете их предназначение.
ну пошло-поехало - горизонтальные коротыши, вертикальные коротыши, чичас пойдут и наклонные коротыши видимо...вот не надо так похабить ферму. Это первое. Второе - Вас попросили обосновать Вашу жесткость, а Вы - "может быть и абсолютно жестким, но это совершенно не обязательно". Это что - обоснование? Это эссе философическое...А сами нетерпеливо ждете:
С нетерпением жду от Вас обоснования этой бесконечности. Вам так непонятно, что это приближение сверху? А Ваши коротыши из того что под рукой - это калхоз.
Посыл: стержни в узлах стержневой системы ОБЯЗАНЫ сходиться в точку. Любые отклонения от этого - это в основном признак неумелой схемы конструкции и неудачного подбора сечений, и в только редких случаях это суровая необходимость в силу стесненности.
Ну и по обычаю - сварные узлы с фасонками в плоскости фермы - это больше жесткие узлы, чем шарнирные. А уж когда труба приварена к трубе...Шарнир - условно, особенно для вычислителей, которые наивно думают, что моменты близки к вычислительной погрешности.
Название: Узел с нахлестом.png
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 04.05.2025 в 09:52.
Ильнур вне форума
Непрочитано 04.05.2025, 09:56
#33
RINga
Там столько шарниров, что со счета сбилась всё упасть должно. Шарниры пояса явно видны.
RINga вне форума
Непрочитано 04.05.2025, 10:20
#34
crossing
Ну так обосновал.
crossing вне форума
Непрочитано 04.05.2025, 10:33
#35
IBZ
Расчетчик МК
ну пошло-поехало
Точно! "Карфаген должен быть разрушен !"
IBZ вне форума
Непрочитано 04.05.2025, 10:36
#36
curious_01
Ильнур,
хорошо, тогда как Вы учитываете дополнительные моменты, возникающие в поясах от расцентровки, неужели считаете вручную?
Потом, в тех же самых EN рекомендуют не злоупотреблять жестким креплением решетки к поясу, хотя там требования к соотношению сечения к длине (считая по местам закрепления) более мягкие, чем в СП, насколько помню 1/6. И, если, следуя этим рекомендациям, мы перейдем на шарнирное присоединение решетки, то получим систему четырехугольников, а не треугольников. Применение АЖТ снимает этот вопрос.
Никакого закручивающего эффекта от применения АЖТ нет, если считать в плоской задаче. Если считать в трехмерной, то этот эффект появится и без применения АЖТ. Кстати, при таком расчете узлов по EN возникающие усилия из пл-ти также учитываются.
Непрочитано 04.05.2025, 11:35
#37
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от RINga Посмотреть сообщение
... Шарниры пояса явно видны.
Пост 3:
пояса жесткие, это ортогональная проекция и шарниры отображаются от других горизонтальных элементов.
В скаде при виде сбоку видны ВСЕЛЮБЫЕ шарниры в виде кружка, если даже они не принадлежат видимому стежню. Короче автор не такой сумашедший, пояса конечно же у него неразрезные.
Но то что решетки на шарикоподшипниках - это не его вина, а массированной контрпропаганды.
Ну так обосновал.
Да какое же это обоснование...это поэма какая-то .
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 04.05.2025, 11:45
#38
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...хорошо, тогда как Вы учитываете дополнительные моменты, возникающие в поясах от расцентровки, неужели считаете вручную?
Зачем сразу арифмометром? Момент учтется постпроцесором афтоматически, как и при любых проверках. Это что касается проверок стержней (в т.ч. устойчивости с учетом М). А узлы - они по СП проверяются, там есть полторы - три формулы, там и N, и М. А вот формул для случаев нахлеста тел раскосов нет. А ДОЛЖНО быть! Вместо навязывания подшипников...
А йа рекомендую не злоупотреблять эксцентриитетами. Остаться верными идеям ферменности. Offtop: Ура товарищи!
Вот я чичас все брошу и займусь плоскими ...
Мы лес рубим, а не щепки собираем .
Воскресе
Ильнур вне форума
#39
IBZ
Расчетчик МК
В данном случае намного лучше "поэма", чем "фантастический роман" . Ильнура, как всегда, не убеждают очевидные вещи ...
IBZ вне форума
Непрочитано 04.05.2025, 11:52
#40
crossing
Не всегда возможно применить прямоугольные сечения поясов. Сопряжение из скрина #32 не изаестно что и откуда.
crossing вне форума
Геометрически изменяемая система (SCAD) MaximZ SCAD 572 02.06.2025 08:51
Помогите разобраться с расчетом п/п как элементов висячей системы при прогрессирующем обрушении AAVik Железобетонные конструкции 0 09.02.2019 15:13
Ребят, помогите разобраться с нахождением усилий по линиям влияния belan_es Прочее. Архитектура и строительство 5 31.05.2015 12:28
Помогите с расчетными длинами колонн, необходимыми для расчета металлической рамы(ЛИРА-САПР 2013/RUS) artem_b Лира / Лира-САПР 2 09.05.2015 21:51
Помогите разобраться с эвакуацией людей TatiTati Прочее. Архитектура и строительство 10 09.11.2011 17:05
