Любой файл зависает при выделении объектов в autocad - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Любой файл зависает при выделении объектов в autocad
Непрочитано 22.05.2025, 09:47
vlasctelin
Добрый день! Независимо от файла при выделении объектов в autocad файл зависает на 30сек-2мин. Проблема не с конкретным файлом, проблема с autocad, потому что такая проблема возникает во всех файлах. Пробовали переустановить autocad, не помогло. Версии устанавливали разные, не помогло. Проблема сохраняется, работать невозможно. Если зайти в систему под другим пользователем все работает отлично, без тормозов, тормозит именно из под моего пользователя. Может есть у кого идеи. Заранее спасибо
Непрочитано 23.06.2025, 12:36
AlexCondor
инженер
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
Не понял?
КМК, система здесь совершенно не причем. Тем более что под другим пользователем все работает нормально. Я имел в виду профиль пользователя AutoCAD (см. Настройки - Профили).
AlexCondor вне форума
Как записать результат команды «_LIST» в текстовый файл в AutoCAD 2012 LT. Ratmir AutoCAD 6 26.05.2022 12:19
При выделении объекта не через команду Autocad зависает projectdot AutoCAD 2 11.06.2012 13:42
Привязка внешней ссылки (файл civil 2012) к файлу autocad 2007 koca AutoCAD 1 26.05.2012 21:07
Изменение пути внедряемых объектов в файл AutoCAD Abzorbo AutoCAD 7 16.02.2009 17:32
