Любой файл зависает при выделении объектов в autocad
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Любой файл зависает при выделении объектов в autocad
Непрочитано 22.05.2025, 09:47 #1
vlasctelin
Добрый день! Независимо от файла при выделении объектов в autocad файл зависает на 30сек-2мин. Проблема не с конкретным файлом, проблема с autocad, потому что такая проблема возникает во всех файлах. Пробовали переустановить autocad, не помогло. Версии устанавливали разные, не помогло. Проблема сохраняется, работать невозможно. Если зайти в систему под другим пользователем все работает отлично, без тормозов, тормозит именно из под моего пользователя. Может есть у кого идеи. Заранее спасибо
Непрочитано 22.05.2025, 10:00
v.psk
Псков
что-то обсуждалось и не раз....
DEMANDLOAD
TEMPOVERRIDES
https://dwg.ru/cse?q=автокад+виснет
v.psk вне форума
Непрочитано 22.05.2025, 10:02
Tyhig
поиск на форуме теперь тоже виснет.
Tyhig вне форума
Непрочитано 22.05.2025, 10:03
VitalyAF
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
Работаете в сети?
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.05.2025, 10:28
vlasctelin
Сообщение от VitalyAF Посмотреть сообщение
Работаете в сети?
Работаю на своем компе, но компьютер подключен к сети
DEMANDLOAD
TEMPOVERRIDES
ССылка не работает
DEMANDLOAD
TEMPOVERRIDES
Переменная 0 тоже не помогла.
Я уже это пробовал
Я думаю проблема из-за сети
vlasctelin вне форума
Непрочитано 22.05.2025, 10:58
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=72856 ?
Непрочитано 22.05.2025, 12:49
VitalyAF
Т.е. комп в локальной сети, а файл на локальном диске?
И файл только твой и никто с ним не работал?
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.05.2025, 08:34
vlasctelin
Любой файл на моем компе. При выделении объектов тормозит жестко. Если под другим пользователем захожу на свой комп, проблема уходит и все быстро работает. Любой человек открывает мои файлы и они не тормозят, все отлично работает.
Непрочитано 26.05.2025, 08:51
1. https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=72856
2. %temp% (как минимум) почисти
Как записать результат команды «_LIST» в текстовый файл в AutoCAD 2012 LT. Ratmir AutoCAD 6 26.05.2022 12:19
При выделении объекта не через команду Autocad зависает projectdot AutoCAD 2 11.06.2012 13:42
Привязка внешней ссылки (файл civil 2012) к файлу autocad 2007 koca AutoCAD 1 26.05.2012 21:07
Изменение пути внедряемых объектов в файл AutoCAD Abzorbo AutoCAD 7 16.02.2009 17:32
