Расчет на продавливание колонной свайного ростверка по Пособию и по СП63.13330.2018 - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет на продавливание колонной свайного ростверка по Пособию и по СП63.13330.2018
Непрочитано 12.06.2025, 17:24
Skiv
Доброго времени суток
Вопрос по продавливанию колонной свайного ростверка.
Для простоты, воспользуемся расчетом на центральную нагрузку от колонны.
В пособии по проектированию железобетонных свайных ростверков, есть такая формула (картинка 1).
Подскажите кто знает, не могу понять. Что значит в формуле отношение h0/с? Какой у него физический смысл? Которое может достигать 2.5.
Если сравнивать с расчетом на продавливание из СП 63.13330.2018, то этот коэффициент (соотношение) не наблюдается. А оно по пособию, может увеличить прочность ростверка на продавливание до 2,5 раз (по сравнению с СП).
ID:	268478  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	268479  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	268480  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 20.06.2025, 17:26
Алексей3
В какой формуле в пособии по росверкам моменты при продавливании учитываются?
Алексей3 вне форума
Непрочитано 20.06.2025, 20:14
Boris_1
ПГС
Сообщение от Skiv Посмотреть сообщение
Бывают случаи, когда схема загружения и опирания такова, что продавливание по пирамеде с углом 45 градусов физически невозможно. Это наблюдается при частом расположении свай. Опыты Коровина показали, что в таких случаях продавливание происходит по более крутой пирамиде, заключенной между опорами (стесненное продавливание) и при этом несущая способность на продавливание увеличивается. Повышение несущей способности на продавливание учитывается отношением h0/c, как это было принято при расчете наклонных сечений на действие поперечных сил.
Boris_1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.06.2025, 09:34
Skiv
Сообщение от Алексей3 Посмотреть сообщение
Через усилия в сваях учитываются. Нагрузка от свай берется с учетом моментов (п.2.3 Пособия).
Skiv вне форума
Непрочитано 21.06.2025, 10:57
Алексей3
Понятно.
Алексей3 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.06.2025, 11:22
Skiv
Если вы сравниваете расчет по пособие и по СП 63, то нужно чтобы каждый из них соответствовал своей методике
Я не то что бы сравниваю, я хочу найти оптимально решение. Из-за слишком большого отличия в результатах по Пособию и по СП63.13330.2018.
Если увязывать СП63 и Пособие, и при этом учитывать коэффициент h0/с, а так же учитывать моменты, то тогда получается такая картина.
Предельную силу Fb,ult (при свайном ростверке) необходимо находить от сосредоточенной нагрузки F c учетом коэффициента h0/с. Причем данный коэффициент берется для того участка контура продавливания где есть сваи. Где свай нет, h0/с=1 и продавливание идет под 45 градусов. А моменты, в запас прочности, учитывать по формуле СП63 (без попытки учесть коэффициент h0/с).
Плохо что это не отражено в нормах.
Skiv вне форума
Непрочитано 21.06.2025, 12:49
Алексей3
Если увязывать СП63 и Пособие, и при этом учитывать коэффициент с
В в формулах СП 63 предполагается, что погонная прочность контура одинакова и равна Rbt*h0, увеличивать ее для учета h0/с ТОЛЬКО для некоторых сторон контура наверное некорретно. Пособие учитывает разные h0/с на сторонах контура.
Если по СП 63 пробовать это считать, то надо учитывать момент от несовпадения нагрузки от сваи с центром тяжести контура (еще со знаками усилий от момента не ошибится, т. к. контур несимметричен).
Алексей3 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.06.2025, 13:00
Skiv
Если мы отталкиваемся от СП63, то зачем нам усилия в сваях? Мы берем усилия в колонне, и проверяем по "усеченному" контуру продавливания (с учетом эксцентриситета приложения нагрузки от колонны, если контур не симметричный). На участке контура, где расположены сваи учитываем h0/c только для сосредоточенной силы (если h0/c не учитывать, тогда смысла в таком контуре нет, и мы опять упираемся, в то, что СП63 будет давать несущую способность в 2,5 раза меньше чем пособие).
Методика не 100% конечно. Так как это конкретно (не косвенно) не отражено в нормах.
Если подытожить. То в плитных ростверках (если есть несимметричные контура продавливания, с краю плиты например, либо у отверстия какого то) я бы брал чисто по методике СП63.13330.2018, продавливание под 45 градусов, без учета расположения свай. Если не проходит, увеличивал бы плиту или ставил каркасы.
А вот в обычных ростверках, учитывал расположение свай и коэффициент h0/c.
Последний раз редактировалось Skiv, 21.06.2025 в 13:16.
Skiv вне форума
Непрочитано 21.06.2025, 13:11
Алексей3
Для проверки продавливания угловой сваей.
Умножайте на соотв. коэфф. и учитывавайте. Вместо Rbt*h0 надо брать Rbt*h0*k тогда.
Алексей3 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.06.2025, 13:13
#29
Skiv
Это уже другой расчет, тема о расчете продавливания колонной
я об этом и говорю
Skiv вне форума
Расчет свайного ростверка Кирпич Основания и фундаменты 22 01.10.2017 05:49
Расчет плоских безбалочных железобетонных плит перекрытия на продавливание (сбор информации). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 30 21.04.2017 16:07
Расчет фундаментной плиты на продавливание. Irina11 Основания и фундаменты 33 23.03.2017 13:08
Расчет осадок свайного поля из винтовых свай kotof Основания и фундаменты 6 24.10.2013 16:56
Расчет арматуры отдельно стоящего ростверка по изополям SCAD drumbasser SCAD 6 14.03.2011 20:26
