Какова правильная анкеровка в Т-образном стыке стены и плиты покрытия? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какова правильная анкеровка в Т-образном стыке стены и плиты покрытия?
Непрочитано 03.07.2025, 00:23
kiberpank
Всем привет. Замечаю в разных проектах разное исполнение узла анкеровки вертикальной рабочей арматуры стен в плиту, приложу в картинке. С одной стороны, первый вариант наиболее распространённый, в т.ч. выпуски колонн анкерят именно таким образом. С другой стороны, если попеременно представить каждую грань стены растянутой, то анкеровка во втором варианте как раз соответствует рамному или балочному узлу, где арматура ориентируется в сторону сжатых волокон. Т.е. первый вариант - это что-то больше про местную прочность бетона и выкалывание в зоне анкеровки, а второй более-менее внушает доверие. Что можете сказать по этому поводу?
Непрочитано 03.07.2025, 21:08
SetQ
Петрозаводск
Нет. Ведь в плите есть арматура в верхней зоне?
Жуткая картина.
SetQ вне форума
Непрочитано 03.07.2025, 21:10
Skovorodker
Сообщение от kiberpank Посмотреть сообщение
Честно говоря, я слабо себе представляю анкеровку, скажем, 20 диаметра, изогнутого с радиусом 200 (ну окей, уже не 200, а чуууть-чуть меньше), в плиту, скажем, толщиной 220 мм. Его ж выколет. К чертям собачьим.
Блин, а кто ж анкерит стержни d20 с изгибом в тонкую плиту? Естественно это не выполнимо. Такое нужно в балки заводить - да, там 250мм радиус загиба (для стержней d25), стандартное дело. (Правда, еще не видел, чтобы это качественно на стройке выполнили. )
Skovorodker вне форума
Непрочитано 03.07.2025, 21:53
mainevent100
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Жуткая картина.
Скорее, смешная ))
На типовых этажах нет такой жути в виде смятия?
----- добавлено через 49 сек. -----
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
анкерит стержни d20
Кто ж ставит 20 в верхней колонне.
16 отогнуть нет проблем. Обычно вполне хватает для всего.
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.07.2025, 22:02
kiberpank
Скорее, смешная ))
На последних этажах, насколько я знаю, иногда возникают нехилые растягивающие усилия в пилонах, колоннах под действием ветровой нагрузки. Работают как затяжки.
kiberpank вне форума
Непрочитано 03.07.2025, 22:55
mainevent100
Ну это какие-то неправильные колонны ))
Нехилое растяжение - это сколько в тоннах?
4d16 (минимальное армирование) держит 30 тонн. Нехило? )
Непрочитано 04.07.2025, 08:42
SergeyKonstr
я допускал, что требование в СП – это лишь требование из соображений обеспечения целостности стержней при гнутье, а руководство даёт дополнительное требование поверх, которое уже из соображений эффективной работы арматуры в бетоне. Коллега же утверждал, что в руководстве скорее всего устаревшие данные и радиус 2,5d (4d) - исчерпывающее и достаточное условие на все случаи жизни.
Offtop: Коллега ваш не прав
Тип файла: docx Doc19.docx (4.62 Мб, 72 просмотров)
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 04.07.2025, 09:21
tigra-18
А у меня вопрос возник - а почему арматура анкеруется в растянутой зоне перекрытия? Не будет ли конструктивно правильным анкеровать ее в сжатой, нижней части, толщины перекрытия?
А так, по исходному вопросу - первый вариант вроде удобнее в натурной реализации арматурщиками необремененными избыточными знаниями по правильному конструированию.
tigra-18 вне форума
Непрочитано 04.07.2025, 09:51
vant
Верный вариант 2.
vant вне форума
Непрочитано 04.07.2025, 10:35
#29
Tyhig
Давайте биться насмерть за варианты ?
Всё равно на форуме уже давно ничего интересного не было.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.07.2025, 11:22
#30
kiberpank
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
Думается, сжатый бетон там или растянутый - не играет никакой роли в эффективности анкеровки стержня, который туда заанкерён. Тем более, что прочность плиты обеспечена своей арматурой.
Но анкериться в нижний слой плиты... первый раз слышу.
Непрочитано 04.07.2025, 11:49
#31
Бахил
Мне вообще не понятно откуда в средней стене момент?
Причём настолько большой, что надо 20-ку ставить.
Бахил вне форума
Непрочитано 13.07.2025, 11:21
#32
Mistake
Личинка проектировщика
Doc19.docx (4.62 Мб, 29 просмотров)
Подскажите откуда последняя картинка?
Таких уточнений в пособии к СП52/63 не было.
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума
Непрочитано 13.07.2025, 22:35
#33
mainevent100
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
Там на скрине экрана вроде можно разглядеть источник..
В старом-добром руководстве по конструированию ЖБК было:
Жесткое соединение монолитной плиты и стены AizekAz Железобетонные конструкции 131 01.02.2022 12:29
Могут ли плиты покрытия служить жёстким диском? eilukha Железобетонные конструкции 11 21.01.2020 11:15
Уменьшение толщины плиты перекрытия в зоне опирания на стены. Gar_ Железобетонные конструкции 26 05.11.2019 09:56
Анкеровка продольной арматуры плиты на крайней опоре Белозерова Татьяна Железобетонные конструкции 9 25.11.2013 17:44
анкеровка многопустотной плиты покрытия Abzorbo Конструкции зданий и сооружений 27 22.09.2011 15:06
