Есть ли логика, трактовка, практика применения п.6.7 СП53 (это про свес кровли 50см.) - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Есть ли логика, трактовка, практика применения п.6.7 СП53 (это про свес кровли 50см.)
Непрочитано 07.07.2025, 12:45
v.psk
Псков
Здравствуйте.
Есть такие нормы (СП53) для ижс:
"Расстояние между садовым или жилым домом, хозяйственными постройками и границей
соседнего участка измеряется от цоколя или стены дома, постройки (при отсутствии цоколя), если
элементы дома и постройки (эркер, крыльцо, навес, свес крыши и др.) выступают не более чем на
50 см от плоскости стены. Если элементы выступают более чем на 50 см, расстояние измеряется от
выступающих частей или от проекции их на землю (консольный навес крыши, элементы второго
этажа, расположенные на столбах, и др.)."
Может быть есть у кого разъяснение по этому требованию?
Получается, ну допустим, отступил от соседа до стены 3,5 м. (чтобы с запасом), но сделал свес кровли 600мм - нарушил.
А потом на стену повесил например НВФ 100мм., свес стал 500мм, и всё, нарушение снял. Кажется нелогично, я без иллюзий к нормам, но тем не менее.
Непрочитано 08.07.2025, 23:30
1 | #21
Атрибут
Ижевск
Архитектура мертва. Остался пафос, дизайн и тряпки.
В обсуждении темы более 90 % конструктора, посовики, ...
Атрибут вне форума
Непрочитано 09.07.2025, 09:05
иваниваныч
Сообщение от Атрибут Посмотреть сообщение
Глубокое замечание. Особенно, в теме про расстояние между постройками в СНТ.
Offtop: Шеф, все пропало!
Последний раз редактировалось иваниваныч, 09.07.2025 в 09:12.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 14.07.2025, 09:58
Tyhig
v.psk, в СП 4 не 500 мм от крыши до соседей, а 1 м.
СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям (с Изменениями N 1-4)
Заменен в части c 01.03.2022 на СП 506.1311500.2021,
4.4 Противопожарное расстояние между зданиями, сооружениями определяется как наименьшее расстояние в свету между наружными стенами или другими ограждающими конструкциями. При наличии конструктивных элементов из горючих материалов, выступающих за пределы указанных конструкций более чем на 1 м, расстояние следует принимать от указанных элементов.
(Измененная редакция, Изм. N 1).
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.07.2025, 10:11
v.psk
Псков
ну разница при переосмыслении небольшая...
ну хорошо, любишь свесы большие... сделал 1,1метра - нарушил, обложил стенку кирпичом - снял нарушение
v.psk вне форума
Непрочитано 14.07.2025, 11:35
Tyhig
v.psk, там ещё метров до хрена. До 15 м вроде.
Ты меня запутал со своими полметрами.
Последний раз редактировалось Tyhig, 26.08.2025 в 18:20.
Tyhig вне форума
Непрочитано 15.07.2025, 10:40
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
пришел с полметром без поллитры
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 15.07.2025, 22:13
Атрибут
Ижевск
В подразделе форума - Архитектура.
Атрибут вне форума
Непрочитано 15.07.2025, 22:33
иваниваныч
Это в корне меняет дело.
Плитка газонная - есть ли у кого нибудь опыт применения в обустройстве пешеходных зон Maria-Mirabella Прочее. Архитектура и строительство 3 14.10.2011 10:04
Свес утепленной кровли из профнастила Sarman Архитектура 3 12.01.2010 16:58
Деревянные конструкции кровли, есть примеры? Лапа Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 26.10.2009 23:04
Есть ли зависимость уклона кровли от пролёта? Сахарочек Конструкции зданий и сооружений 14 23.02.2009 17:31
Какие есть ограничения на применения групп? Кулик Алексей aka kpblc Программирование 4 24.03.2006 12:41
