конструктор Регистрация: 24.09.2005
МО
по Рекомендациям Дальнииса эта методика работает для определения модуля деформации при содержании твердой фракции от 40 до 90%. Т.е даже при 60 % глинистых грунтов применима . НО в методике никак прямо не учитывается модуль деформации заполнителя. При сильносжимаемом суглинке (например, 5МПа) и щебне например 50% сложно поверить в получаемый расчетом по формуле из руководства модуль грунта в целом около 30МПа...
На основании практики устройства свай в аналогичных грунтах, вероятно, при забивке произойдёт формирование грунтового ядра под остриём, и свая остановится, приобретая характеристики сваи-стойки. Оптимальное решение — забивка пробных свай с последующим определением их несущей способности по результатам динамических испытаний. После этого можно скорректировать проектную длину свай и закупить необходимое количество для всего объекта.
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14) |
Почему в отличии от подпорных стен, в расчете свай горизонтальные нагрузки от грунта не учитываются? | Книжка | Основания и фундаменты | 12 | 22.08.2019 13:07 |
Требуется ли уплотнение грунта при обратной засыпке свай? | vitalill | Основания и фундаменты | 8 | 19.08.2014 18:56 |
Устранение просадочности замачиванием - выбор роасчетных характеристик грунта | engineer_a | Основания и фундаменты | 2 | 16.03.2011 15:28 |
Примерное определение характеристик насыпного грунта по его описанию | AlexGg | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 24.05.2008 08:35 |
Задание характеристик грунта в Лире 9.4 | jene212 | Лира / Лира-САПР | 8 | 06.12.2007 11:20 |
