Устранение просадочности замачиванием - выбор роасчетных характеристик грунта
Служба заказчика
Днепропетровск Екатеринослав
Очевидно, замачивание нужно комбинировать с другими методами.
В книге Крутова есть целая глава про это.
Dnepropetrovsk
Замачивание уплотнит только те слои грунта, в которых природное давление может вызвать просадку грунта от собственного веса.
Верхние слои совсем незначительно уплотнятся только за счет горизонтального перемещения грунта. После устройства фундамента равновесие достигнутое предварительным замачиванием будет нарушено по причине возникновения в массиве грунта дополнительных напряжений от давления фундаментов. И просадка грунта продолжиться. Величина деформаций фундаментов возводимых на просадочных грунтах уплотненных замачиванием будет складываться из величин осадки самих фундаментов и просадки грунта в верхней и нижней части от действия дополнительных напряжений. Пособие к СНиП 2.02.01-83 с.218. Также надо учесть что от края площадки замачивания вода растекается на довольно значительные расстояния в Вашем случае думаю это будет порядка 20-35 м.Вышеуказанное пособие ф. 127. Т.ч. надо смотреть попадают ли в эту длину расткекания существующие строения и коммуникации, чтобы потом их ремонт не повесили на заказчика. |
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи | snuki | Технология и организация строительства | 41 | 09.04.2018 16:01 |
Устраненние просадочных свойств грунта при II-м типе просадочности - только по всей толще? | engineer_a | Основания и фундаменты | 16 | 10.12.2012 18:26 |
Определение физических характеристик грунта. | SanVenan | Прочее. Отраслевые разделы | 8 | 02.02.2011 12:58 |
Задание характеристик грунта в Лире 9.4 | jene212 | Лира / Лира-САПР | 8 | 06.12.2007 11:20 |
