Может ли балка потерять устойчивость плоской формы изгиба при изгибе в плоскости наименьшего момента инерции? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Может ли балка потерять устойчивость плоской формы изгиба при изгибе в плоскости наименьшего момента инерции?
Непрочитано 03.09.2025, 18:08
al3003
Вопрос в названии темы. Может ли балка потерять устойчивость плоской формы изгиба при изгибе в плоскости наименьшего момента инерции? Добавлю, что нагрузка приложена в центре тяжести сечения. Мне кажется, что не может. Спасибо за ответы.
Непрочитано вчера, 10:52
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от AlexKniga Посмотреть сообщение
Не забываем добавить примыкающий участок стенки. По СП 16.2017 п.8.4.5 ф.(74) это 0,25 высоты стенки, по Стрелецкому 0,15. По моим сопоставлениям с точным расчетом ближе к истине 0,15.
Несмотря на то, что формально эта формула предназначена для определения условной поперечной силы, её, с первого взгляда, вполне можно применять, поскольку Qfic это сила, возникающая при потере устойчивости балки. Только вот почему всегда 0,25? в формуле стоит 0,5Aw, что означает, что, например, при толщине стенки tw= 6(мм) высота участка стенки принимается 0,15hw, а при толщине 12 (мм) этот размер будет уже 30hw. Ещё одна метода определения этого размера приведена в 1-м томе В.В.Горева на стр, 280-281. А теперь вопрос. Вот есть у нас отдельная центрально сжатая пластина, общая устойчивость которой в плоскости большей жесткости обеспечена, при этом в плоской меньшей жесткости она имеет сплошное закрепление. Теперь вдоль этой пластины приварим по центру тяжести ещё одну пластину. Полученный тавр, что, тут же потеряет устойчивость ?
Сила возрастет + гибкость упадет = устойчивость хуже.
Немного не так: сила возрастет + площадь возрастет + гибкость возрастет = устойчивость хуже, но только за счет гибкости.
Сообщение от Yu Mo Посмотреть сообщение
Наверное, при непрерывном боковом раскреплении растянутой полки такой способ даст неоправданный запас
Для подкрановой балки (не говоря уж о простой) нет сплошного раскрепления, а есть верхний пояс, как правило, гораздо более жесткий, чем нижний.
IBZ вне форума
Непрочитано вчера, 12:15
AlexKniga
Мы не только приварим пластину, но и нагрузим её. Да, полученный тавр потеряет устойчивость: нагрузенная нога тавра подпихнет полку тавра.
С этим согласен.
AlexKniga вне форума
Непрочитано вчера, 13:20
| 1 #23
IBZ
Расчетчик МК
Вопрос был поставлен несколько иначе: пластина воспринимает силу, которая с приваркой "ножки" не меняется. В такой ситуации дополнительный элемент нагружается, но за счет разгрузки изначальной пластины. Хватит ли "подпихивающей" силы для потери устойчивости системы ?
IBZ вне форума
Непрочитано вчера, 14:17
Cfytrr
Питер
IBZ,
Имхо, надо сравнивать устойчивость пластинки и тавра при одинаковых напряжениях. Никто никого не разгружает.
картинка из Корнеева:
Cfytrr на форуме
Непрочитано вчера, 14:52
IBZ
Расчетчик МК
Пардон, но я поставил вопрос именно так как сформулировал. По сути это обыкновенное усиление.
IBZ вне форума
Непрочитано вчера, 16:04
AlexKniga
Если мы усиливаем в разгруженном состоянии, а потом снова загружаем старыми усилиями, то конечно устойчивость улучшится из-за уменьшения напряжений в усиленной конструкции.
Точное решение устойчивости:
Потапкин АА = Проектирование стальных мостов с учетом пластических деформаций. 1984 dnl1089
§6.5
Непрочитано вчера, 18:34
CIE-engineer
стальные конструкции
Екатеринбург
IBZ,
Вложение 269368
У подхода, изложенного в Корнееве, есть один существенный минус - он не учитывает уровень приложения нагрузки. Рассмотрение полки как отдельного стержня, сжатого силой равной напряжение*площадь полки подразумевает как буд-то нагрузка приложена в середие по высоте сечения. Такой подход может завысить критический момент обычной балки.
https://t.me/steelintouch
CIE-engineer вне форума
Непрочитано вчера, 22:19
Атрибут
Ижевск
Сообщение от al3003 Посмотреть сообщение
Мне кажется
И мне кажется автор должон привязать форму-сечения балки к вопросу.
Атрибут вне форума
Автор темы   Непрочитано сегодня, 00:21
#29
al3003
Нужно, наверное, было уточнить, что изгиб плоский и происходит в главных осях. Для любого сечения, думаю, будет справедливо: для двутавра, швеллера, уголка и т. д..
al3003 вне форума
Устойчивость плоской формы изгиба консоли Bunt Деревянные конструкции 46 07.11.2021 20:44
Как считать устойчивость плоской формы изгиба прогона? mmahaev@mail.ru Расчетные программы 18 10.06.2020 12:09
Устойчивость плоской формы изгиба для балок из профильной трубы rekrut222 Металлические конструкции 18 29.03.2017 16:47
п 5.15 устойчивость плоской формы изгиба сварных колонн с ребрами жесткости в "КРИСТАЛЛЕ" Константин-71rus Металлические конструкции 17 13.03.2012 20:24
Устойчивость двутавра при изгибе в 2-х плоскостях -??? dermoon Конструкции зданий и сооружений 10 31.01.2008 07:59
