Как считать устойчивость плоской формы изгиба прогона?
Устойчивость
СП 16.13330.2017 8.4 Расчет на общую устойчивость изгибаемых элементов сплошного сечения Offtop: или 9.2 Расчет на устойчивость элементов сплошного сечения Фиктивная сила от изгиба СП 16.13330.2017 формула (75) Далее смятие смаорезами настила этой силой. И особые нюансы конструирования саморезов (вроде надо больше, но не разбирался). Руки берёте и считаете. Я не смог в своё время калькулятор сделать. Охрененно научно. ![]() Но единоразово в екселе прикинуть час-два от силы, наверное.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 08.06.2020 в 09:34. |
Offtop: Можно тяжи поставить для уменьшения расчётной длины к сжатой трети сечения... Не знаю как к ним относится IBZ... Вообще это такое себе решение имхо...
Можно (лучше) шаг уменьшить... Можно надеяться на жёсткий диск покрытия, но это совсем говно. ![]()
Как к рудименту из "шиферного" прошлого, к тому же не соответствующему требованиям норм раскрепления непосредственно сжатого пояса.
Надежды на жесткий диск никакой, а на рескрепление прогона из плоскости - вполне себе. Это всё-таки разные вещи. |
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
IBZ, то есть "мягкий диск покрытия" сможет раскрепить прогон ? В смысле локально то он смятие может выдержать, но ведь и у настила есть своя устойчивость или деформация. Если он не жёсткий, допускаются деформации настила вверх-вниз и кручение покрытия вокруг вертикальной оси. Неужели хватит для устойчивости прогона ?
Слабо понимаю, что говорю... Но ведь это всё присутствует...
ТС ни словом не обмолвился о конструкции настила.
Какую надежду раскрепление прогона или жесткий диск внушает настил во вложении? А если там будет не профнастил, а какой-нибудь ондулин? Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 09.06.2020 в 16:12. |
? Регистрация: 17.06.2014
А при чём тут жёсткий диск? Вопрос то по ПФИ. Вдумчивее надо.
В #11 поправил.
Вопрос прежде всего к Tyhig и IBZ, которые завели разговор о диске. Вообще, наличие-отсутствие диска напрясую связано с устойчивостью ПФИ. Хоть как вдумывайся о том как посчитать ПФИ Или доказать что покрытие удержит от потери устойчивости прогона покрытия, если ТС даже под пытками не выдаст конструкцию настила и ракрепления прогона из плоскости. |
Ондулин по прогонам? Уже смешно
![]() Цитата:
![]() Цитата:
Не придирайтесь, Игорь Борисович. Кто-то на соседней ветке недавно упоминал о кровельной системе со скользящим креплении к прогонам.
А может, потому так и ставит вопрос, что видит перед собой именно "ондулин"? |
Offtop: А может там действительно "шифер"?
Без реальной конструкции трудно что-либо советовать. Даже при супер-пупер профнастиле его ещё правильно прикрутить надо.
Устойчивость плоской формы изгиба. Оболочечные элементы. Коректно ли задана расчтеная схема? | ZVV | SCAD | 218 | 05.10.2019 12:25 |
Как рассчитать данный узел? Можно ли стык считать шарнирным? Или нужно считать жёстким и учитывать момент? | Irik2517 | Металлические конструкции | 50 | 10.10.2018 10:34 |
Расчёт монолитной ж\б плиты трапециевидной формы опертой по контуру | Богдан1997 | Железобетонные конструкции | 10 | 07.05.2018 09:13 |
Устойчивость плоской формы изгиба металлической балки | ruslanius | Металлические конструкции | 9 | 26.11.2016 04:22 |
Civil 3d 2014. Как можно изменить надписи боковой формы 5 и формы 6 в продольном профиле? | ziya2014 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 12 | 03.09.2014 17:21 |
