Ошибочное масштабирование атрибутов дин.блока при копировании - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Ошибочное масштабирование атрибутов дин.блока при копировании
Непрочитано 26.02.2008, 12:37
[N.S]
инженер-дефектоскопист
Дело в следующем:
Создал описание динамического блока в редакторе блоков. В блоке имеется несколько видимых и изменяемых атрибутов. Командой INSERT вставляю блок в чертеж - все в порядке: значения атрибутов отображаются заданным размером. Но как только такой блок копируешь и вставляешь, размер отображаемых атрибутов увеличивается ровно в 5,32 раза! Если вставленный блок еще раз скопировать и вставить, размер увеличится еще в 5,32 раза и так далее.
Пробовал менять шрифт атрибутов (задавать фиксированный размер, не фиксированный (нулевой) размер), не помогает. Dimscale = 1.0.
Может быть дело в том, что при копировании блок становиться анонимным?
Или имеет место некорректная работа ACAD-а с содиржимым clipboard-а?
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Система:
Windows XP Professional 2002 SP2 AutoCAD 2006 16.2s (LMS Tech)
Непрочитано 26.02.2008, 21:26
vadim_evg1
Рус
Можно еще попробовать _AttSync
vadim_evg1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.02.2008, 10:52
[N.S]
vadim_evg1,
спасибо, помогает.
Но блок расчитан на использование людьми не искушенными, а им _AttSync все время делать будет сложно. Ну и не красиво это.
Ндаа.. Что простая вставка, что вставка как блок, как AutoCAD entitity, вставка в оригинальных координатах, а так же перерисовывание блока после выхода из редактора блоков - все дает увеличение размера атрибутов пропорционально размеру вставляемого блока.
Размер блока изменяется lookup параметром "Dy", еще там есть параметр видимости "тип опоры". Убрал парметр видимости - глюк остался.
Протестировал на другой машине с таким же ACAD-ом 2006 и XP SP2 - есть ошибка. На ACAD 2008 XP SP2 все работает.
Уважаемые господа, у кого стоит ACAD 2006 на XP SP2, если есть возможность и время, протестируйте пожалуйста приаттаченый ниже блок на предмет глюков с атрибутами. Просто скопируйте блок с места на место и посмотрите что получилось. Заранее спасибо.
DWG 2004
blk_support2.dwg (121.0 Кб, 356 просмотров)
[N.S] вне форума
Непрочитано 27.02.2008, 10:58
Проверял AutoCAD 2006 Eng+SP1 весия Z.77.0 на XP SP2
TRUBLE при копировании таблицы из WORD DENCHA AutoCAD 11 29.10.2005 06:25
Глюки при копировании Serzhio AutoCAD 12 18.05.2005 09:11
Масштабирование объектов при печати в разных форматах Yuri AutoCAD 4 13.05.2004 19:27
