Указание предельных отклонений размеров - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Указание предельных отклонений размеров
Непрочитано 05.03.2008, 10:15
Murzik_6011
инженер
Великий Новгород
Всем, доброго времени суток!
Уже давно не даЁт покоя вопрос. Как заставить ACAD 2k6 показывать верхнее отклонение без нижнего в соответствии с ГОСТом?
Пока "рисую" нижнее отклонение равное "0", но ГОСТ утверждает, что этого не надо делать, а верхнее должно быть изображено сверху. Если я не прав поправьте.
Непрочитано 05.03.2008, 13:31
Mek
Изобретение металлических гаражей
Сообщение от Murzik_6011 Посмотреть сообщение
To Mek
Тогда вопрос, зачем ему вообще размеры? Может стрелочки ещЁ будем ручками сами рисовать?
Размеры это размеры. И проставляются они так как и положено проставляться размерам.
У тебя на панелях кнопка "редактирование текста" есть?
Вот её используешь, щелкаешь на размерном тексте. Открывается окно редактирования текста, а в нем значение размера.
Лично я давно уже отказался от геморойного введения нужных символов в маленькую строчечку на панели свойств.
В этом и состоит диалектика жизни
Mek вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2008, 13:42
Murzik_6011
инженер
Великий Новгород
Сообщение от forMA Посмотреть сообщение
А это поиграйся с "Tolerance post vert". Там правда тоже никакой логики не просматривается, так ты уж методом "тыка" попробуй.
Попробовал, результат "удовлетворительный". Похоже лучше не будет :-(.
Murzik_6011 вне форума
Непрочитано 05.03.2008, 13:46
forMA
Тут важно, что бы хуже не было. Что бы это все хозяйство не слетало при открытии файла на другом компе, или при вставке, или при компоновке в Layouts, или что бы заказчики телефон не оборвали при задании вопросов типа "А как мне поменять допуск?"...
forMA вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2008, 13:57
Murzik_6011
инженер
Великий Новгород
Сообщение от Mek Посмотреть сообщение
А как насчЁт привязки к размерам?
Непрочитано 05.03.2008, 14:01
Bull
п.с. Это справедливо для 2008-го автокада. Не исключено что в 2к6 такой возможности нет.
Рисую одиночные отклонения таким образом как минимум с 2004-го. А то и с 2002-го, но не уверен на сто%
Ещё совет. Если поигрывание с toler pos vert не помогает, заходим снова в редактор текста, убираем дробь(выделяем и нажимаем a/b), тут же обратно (ещё раз выделяем и a/b), затем снова (если ещё не получилось) играем с пунктом в свойствах. В конце концов получаем что надо. Ни разу не зависал на этой проблеме.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 05.03.2008, 14:04
Bull
Не волнуйся же, говорю. Если уже пробовал редактировать, то заметил, что основной текст размера выделен особо. Всё, что до него и после него пишется, на него не влияет АБСОЛЮТНО!!! Лишь бы не ВМЕСТО него.
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2008, 15:39
Murzik_6011
инженер
Великий Новгород
Спасибо за совет. Что-то получилось. Но вариант с "хитрой строкой" в свойствах размера мне понравился больше.
Непрочитано 03.03.2011, 14:01
Kucher82
Прикладываю рисунок с параметрами - "<>{\H0.5x;\S+0,2^;}". По моему отклонение должно быть значительно выше
Для нормального отображения отклонений нужно в "Размерном стиле" на вкладке "Допуски" параметру "Выравнивание" назначить значение "Посредине" (ACAD 2007).
Kucher82 вне форума
Непрочитано 03.03.2011, 20:02
#29
С верхним соответственно: <>\H.75x\S+0.06^ .
Ну и до кучи по ЕСКД:
<>{\H0.75x;\S+0.02^-0.01;}
<>{\H0.75x;\S+0.02^+0.01;}
<> P7 ({\H0.6x;\S+0.02^-0.01;})
а вот за последнюю строчку отдельное Спасибо
а то я столько раз пытался это написать, и все никак не мог дотумкать.
Может тогда кто-нибудь подскажет как сделать нормальный многострочный блок размера с полями допусков и с написанием дополнительной текстовой информации и над строчкой и под ней?
Что интересно в 13 автокаде, это получалось на раз, а вот в последних версиях проблема.
Последний раз редактировалось T-Yoke, 03.03.2011 в 20:19.
Непрочитано 03.03.2011, 20:22
#30
<> F6 ({\H0.6x;\S+0.033^+0.020;})\X2 отв.
Так?
Непрочитано 03.03.2011, 21:17
#31
Так?
Ай Шайтан
Нет я все-таки люблю этот форум, и чего я раньше не спросил
Спасибо!
Непрочитано 03.03.2011, 21:26
#32
forMA
\X иногда не срабатывает у меня. В этом случае можно использовать \P . И даже несколько раз \P...\P
forMA вне форума
Непрочитано 03.03.2011, 21:32
#33
Сообщение от Бубырь-UA Посмотреть сообщение
Если использовать \P, то весь текст над линией оказывается, это не то что мне нужно. А если использовать , то все нормально.
Непрочитано 03.03.2011, 21:48
#34
forMA
Dim Text Position
forMA вне форума
Непрочитано 05.03.2011, 14:17
#35
getr
Конструктор
Из тех ворот-откуда весь народ.
Вручную набивать отклонения это такой геммор...я давно перешел на лисп Дениса Флюстикова DimDen.lsp по ссылке-http://dwg.ru/dnl/117...время реально экономится.
"Мнение не бывает ни истинным, ни ложным, а лишь полезным в жизни или бесполезным. ",- Ауробиндо
И не надо делать удивленных движений руками.
getr вне форума
Учет случайных отклонений длин стержней torf_83 Прочее. Архитектура и строительство 9 13.12.2006 09:45
Как устранить смещение точек привязки размеров в "листе balk AutoCAD 8 10.07.2006 12:58
Оформление размеров в видовых экранах lion AutoCAD 6 31.05.2006 10:33
Программы для редактирования размеров? Acad2004. Павлов Андрей AutoCAD 2 04.06.2004 16:10
