Типы линий в AUTOCAD - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Типы линий в AUTOCAD
Непрочитано 11.03.2008, 12:42
tugris
Почему при открытии ранее созданного файла DWG все штрих-пунктирные линии становятся сплошными?.
Автор темы   Непрочитано 12.03.2008, 17:58
tugris
Привет всем дискусия получается, но вопрос остается открытым.
Насчет компа: у меня 2-х ядерный, 2ГБ оперативки, 1ГБ видео, 360ГБ жесткий диск.Почему-же не успевает обрабатывать?http://dwg.ru/f/images/smilies/biggrin.gif
tugris вне форума
Непрочитано 12.03.2008, 18:10
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Поиграйся с масштабами типа линии. Возможно проблема в несоответствии масштабу чертежа.
Александр Ривилис вне форума
Непрочитано 12.03.2008, 20:16 О правилах приличия
VladimirVas
Инж. эл. техники
Bull, Вы всегда такой неучтивый? Во всех своих более тысячи сообщений? Но это так, к слову.
Регенерация чертежа не помогает, поэтому и приходится (когда необходимо) прибегать к другим способам. Я на своём веку повидал достаточно "крикунов": пока носом не ткнёшь... Докапываться нужно до причин, а не выкладывать эмоции. Что касается масштабирования штриховых линий, то это делается вначале при определении под конкретный вид чертежа. Конечно, у малоопытного пользователя из-за неправильно выставленного масштаба (по умолчанию) штриховые линии могут наблюдаться только при большом увеличении. Здесь надо указать на возможную ошибку и дать последовательность действий. Отсылать же новичка просто к масштабу линии - бессмысленно. Он ждёт подробных разъяснений. Или форум предназначен для другого?
VladimirVas вне форума
Непрочитано 13.03.2008, 09:15
Shoorup
<phrase 1= Отправить сообщение для Shoorup с помощью Skype™
Сообщение от tugris Посмотреть сообщение
Да хоть будь твой комп в 2 раза быстрей - всеравно данная технология реализованна на программном уровне скорее всего и от производительности компа не зависит. Во всяком случае на разных по мощности компах я видел одну и туже картину.
В справке этот вопрос освещен очень скупо - можно сказать вообще не освещен.
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов...
Shoorup вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2008, 09:16
tugris
Насчет масштабов я то же думал. Но как найти этот соответствующий масштаб?.
tugris вне форума
Непрочитано 13.03.2008, 10:19
Shoorup
Только громко не смейтесь! Я только делаю первые шаги в программировании
Попытка №2
Создаем файл acaddoc.lsp например в папке C:\Program Files\AutoCAD 2006\Support с кодом:
[Выделить все]
(command "_Zoom")
(command "_scale")
(command "10000")
(command "_regenall")
(command "_Zoom")
(command "_extents") ; или вместо "_extents" взять "_previous"
Вроде работает
Последний раз редактировалось Shoorup, 13.03.2008 в 10:28.
Shoorup вне форума
Непрочитано 13.03.2008, 10:23
Shoorup
Правда открывая большой чертеж на слабом компьютере можно вполне нарваться на очень большие тормоза. Так что это только для тех кто работает в 2D и не очень громозкими чертежами.
Shoorup вне форума
Непрочитано 13.03.2008, 10:41
Bull
Сообщение от VladimirVas Посмотреть сообщение
Это не неучтивость (если создал такое впечатление, звиняй). Просто по сообщению тому я подумал, что ты не видел предыдущее сообщение насчёт регенерации. Большие буквы как раз для того, чтобы обратил внимание. И я не видел ни разу, когда не помогала регенерация. Если масштаб линии нормальный, он покажется нормальным. (А вот решать проблемы через move на 0, да ещё и указанием мышки - это явная некомпетентность в АКАДе, уж извини ещё раз)
tugris, насчёт этого масштаба линии... Его, конечно, можно выставить. Но ведь в чертеже есть и большие, и малые элементы. Если в одном месте масштаб смотрится нормально, в другом он будет черезчур большим или маленьким выглядеть. Это надо уже следить и настраивать по месту.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 17.03.2008, 15:48
#29
Shoorup
Вот уже несколько дней юзаю свою детскую "програмку" и отлично работается. Не думал что так просто можно решить проблемму
Shoorup вне форума
Непрочитано 17.03.2008, 16:03
#30
Profan
А какую проблему-то ты решил?
Можно еще написать так:
[Выделить все]
(command "_zoom" "_s" "10000" "" "_e")
Profan вне форума
Непрочитано 17.03.2008, 16:36
#31
Shoorup
[Выделить все]
Не работает. У меня Acad2006rus.
Да и вернуть к предыдущему виду тож хорошоб былобы
А проблему решил для себя с отображением линий. Чтобы не объяснять как работает написал так подробно листинг. Конечно можно укоротить...
Shoorup вне форума
Непрочитано 17.03.2008, 16:47
#32
Shoorup
Поэксперементировал... не всегда работает. Если чертеж очень больших лимитов то не спасет.
Shoorup вне форума
AutoCAD 2007 рус. - неверная печать веса некоторых линий stas00n AutoCAD 1 29.10.2007 03:31
Типы линий Akimov_aleks AutoCAD 7 27.04.2007 10:20
загрузить типы линий Gaa AutoCAD 3 08.12.2005 14:28
Типы линий Sergk AutoCAD 2 19.05.2005 15:30
