Балка настила в пром. здании - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Балка настила в пром. здании
Непрочитано 20.05.2008, 07:04
Фабио
Екатеринбург
Добрый день!
У меня такой вопрос:
Одноэтажное пром. здание. Главная балка 15м. Рассмотрел два вариата раскладки балок настила через 1м и через 1,5м. Балку необходимо выбрать по СТО АСЧМ 20-93. Через 1м - 30Б1 - 15шт, через 1,5м - 35Б1 - 10шт. Выбрал 35Б1 через 1,5м, т.к. легче. При проверке на напряжение получается недонапряжение - 19%. Как поступить?
Непрочитано 06.06.2008, 06:50
опус
Aндрeй, старые кадры просто развлекаются, на таких вопросах! Не зацикливайтесь!
то можно указать сразу в задании, что недонапряжение должно быть в пределах от 20 до 25%.
IBZ, абсолютно справедливо заметил, что в упругой стадии работы металла совершенно безопасно и совершенно справедливо "выжать" 100% несущую способность из того "что там у Вас" - балка настила в пром. здании.
Запасы при переходе балки в пластическую стадию (нелинейность) достаточно большие по СНиПу от 4% до 60% в зависимости от сечения профиля.
Так же Вы справедливо заметили и о коэффициентах условий работы - здесь тоже можно дополнительно - как на 10% вперед так и на 10% назад!
IBZ - он не даром свой "металлический хлеб" кушает!
Последний раз редактировалось опус, 06.06.2008 в 07:00. Причина: Решил IBZ похвалить мало ли чего, а вдруг зачет не сдам?
Непрочитано 06.06.2008, 06:59
пст
с. Алексеевка
Если дело только в этом, то можно указать сразу в задании, что недонапряжение должно быть в пределах от 20 до 25%.
Я согласен, с тем, что надо приближаться к 5% запаса в расчетах рам одноэтажных промзданий, где несколько загружений, т.к. конструкции не будут работать на пределе, а расчетное сочетание, врятли когда-нибудь случится вообще. А в случае расчетов площадок настила, можно ввести запас при сборе нагрузок.
Ну вот, очередная тема, в которой мерятся у кого коэффициент запаса больше...
пст вне форума
ЖБ Балка изгиб с кручением Серёга - Bilder Железобетонные конструкции 9 10.09.2007 19:51
Балка перпендикудярно стенке колонны - не по серии 2.440-2 Jull Конструкции зданий и сооружений 31 10.08.2007 11:12
Неразрезная балка в горизонатльной плоскости RTD Конструкции зданий и сооружений 4 28.01.2007 19:32
Балка под несущую стену. Нужна помощь! Koker Конструкции зданий и сооружений 10 10.10.2006 11:15
зубчатая балка для трибун стадиона Ewgeni Конструкции зданий и сооружений 13 25.02.2006 09:47
