BIM координатор Регистрация: 02.10.2008
С-Пб
Это тот, который "Топик" и с которым Kpblc ведет неравный бой?
andery, тема закрыта на 3 дня за топик-ап
Здравствуйте форумчане!! нужна помощь с извлечением значения атрибутов выноски .....
Вот что я хотел бы сделать: к примеру у меня есть документ с планом и спецификацией, на плане - выноски с атрибутами ("1,5,9,13 и т.д.") мне нужно чтобы в таблице спецификации в ячейке отображалась сумма значений атрибутов выносок, у меня получилось извлечь значение только одной выноски: в таблице на ячейке правой кнопкой-вставить-поле-объекты-объект-выбор объекта-и...... как дальше?? как выбрать группу объектов и извлечь из них сумму при помощи формулы, а не извлекать значение из одного объекта?? и если вдруг при добавлении другой выноски с атрибутом к примеру "15" обновив таблицу это значение автоматически добавилось к значению полученному раньше. Надеюсь что вопрос разъяснил правильно, хотел бы использовать эту таблицу как шаблон, поприсваивать ячейкам определенные атрибуты выносок (может по слоям или еще как, пока не знаю) дальше как нибудь разберусь, главное чтобы считало... С помощью _dataextraction считает без проблем, но стоит только добавить еще одну выноску с атрибутом, при обновлении таблицы с извлеченными значениями ничего не меняется, не понимает её программа, приходится опять извлекать данные с нововведенными выносками, заново вбивать в ячейку таблицы спецификации поле с присвоенной ячейкой таблицы извлечения данных, короче гемор.. охота чтобы опп!! и на те!!! добавил выноску, обновил таблу и значение этой выноски и количество выносок с этим значением добавилось и ссумировалось с остальными значениями, с Excel знаком, формулу вбил в таблицу с извлечением так как мне надо чтоб считало и отправляло в ячейку листа спецификации..... но как добиться автоматизации? - Х.З. С лиспом знаком как с китайским, то есть никак... так что хотелось бы по простецки.... если есть какие нибудь идеи пишите буду очень признателен!!! P.S. прочитал то что написал и сам ниче ни понял!! ))) ну может кто разберется......... Последний раз редактировалось Максик, 05.06.2009 в 18:34. Причина: вспомнил кое-что... |
На абзацы хотя бы текст разбили. И давайте для наглядности с конкретными примерами, приложите файлы. |
ну вот как бы так! посмотрите пожалуйста! мне бы это сильно помогло!! спасибо...
Максик, в спецификациях я не силен, но тема их составления неоднократно мелькала перед моим глазами - значит на форуме уже обсуждалась. И на счет автонумерации (по крайней мере касательно текста) впорос тоже поднимался.
Поищите на форуме. Хотя бы похожую по вашим запросам тему отыщите. Я, увы, больше врядли чем смогу помочь. |
я имел ввиду не автонумерацию... число на выноске это число деталей в одной детали которое я проставляю сам, автонумерацию мне не надо проставлять... |
Из файла Максик'а
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14) Последний раз редактировалось wetr, 11.06.2009 в 08:13. |
Глюка никакого нет, это точно, кнопочка как я понимаю "обновить все связи с данными", да? у меня все обновляется, а вот если создать еще одну выноску, это только через LISP можно вбить в уже созданную таблицу с ранее извлеченными данными??
Максик, см. видео,
После добавления еще 1 блока таблица dataextraction должна обновляться
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14) Последний раз редактировалось wetr, 11.06.2009 в 08:22. Причина: орфография |
спасибо большое за помощь!! еще может вы знаете как извлечь точно так не для всего чертежа или модели, а только для одного листа?
Последний раз редактировалось Максик, 12.06.2009 в 17:12. Причина: разобрался |
С листа собрать наврят-ли. Можно с указанной части модели.
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14) |
Назначение свойств атрибутов блока без attsync | Кулик Алексей aka kpblc | Программирование | 9 | 15.08.2017 06:32 |
Извлечение атрибутов в файл Excel | Kotsar | AutoCAD | 5 | 20.03.2014 14:44 |
Не отображаюся подсказки атрибутов блока | ct_ycte | AutoCAD | 7 | 07.05.2008 10:24 |
Как изменить свойства атрибутов блока | ALFMario | AutoCAD | 15 | 25.01.2008 00:42 |
