CAD Регистрация: 28.08.2003
Киев
![]() Цитата:
По теории майский жук летать не может. Но он этого не знает. И летает... |
А теперь для ActiveX-варианта присвой какой-либо переменной значение указателя на пространство модели, и повтори тест
![]() А если совсем хочется веселья - скомпилируй в fas / vlx и погоняй их ![]() Offtop: Да, я сволочь, я знаю ![]()
а можно ли доработать лисп, чтобы находил пересечение полилинии и блока, и вставлял блок с именем атрибута пересекаемого блока в слой полилинии?
т.е. у меня есть блок в виде одной только линии, у этого блока есть атрибут "имя" со значением "1", есть несколько полилиний в разных слоях, мне нужно в точке пересечения полилиний с блоком поставить какие-нибудь маркеры (блоки), которые будут помещены в слой с каждой пересекающей полилинией с именем атрибута пересекаемого блока. как вариант, отрезки делать не блоком, а тоже размещенными в своем слое, тогда блок должен попадать в слой полилинии с именем слоя отрезка. ----- добавлено через ~37 мин. ----- ну или находить пересечение выделенного отрезка и полилиний и помещать блок в месте пересечения в слой с полилинией |
Создание нового типа линий | Apelsinov | AutoCAD | 915 | 08.07.2022 12:36 |
LISP для подсчета суммы длин линий | Kostinok | LISP | 18 | 26.04.2013 14:56 |
Нужен LISP для разрыва линий в точках пересечений | ilka_t | LISP | 18 | 15.03.2013 16:35 |
Нужен Lisp для работы с типами линий | Gostushev | LISP | 12 | 06.07.2005 14:50 |
Как изменять толщину линий и цвет линий для блоков? | Highmax | AutoCAD | 1 | 08.03.2005 06:56 |
