простановка позиций - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > простановка позиций
простановка позиций
Непрочитано 01.06.2008, 21:22
простановка позиций
vitalik-petrov
Подскажите, с помощью какой опции в автокаде (русская версия) можно позиции проставлять? Не могу найти такую.
Непрочитано 04.06.2008, 19:39
иван578
Россия, Москва
Еще один момент. При вызове команды Быстрая выноска (_qleader) необходимо в контекстном меню (см. ком. строку либо нажми правую кн. мыши) и выбери -Параметры, далее в параметрах на закладке 1 (слева направо) Тип аннотаций -МТекст В поле Режимы МТекста поставить галочку только Запрос ширины. На 2 закладке Линия-выноска - Ломаная Стрелка - укажите какую хочеться, Количество точек - 2 максимум Зависимости углов - Любой угол. Закладка 3 - Поставить шалочку снизу - Разместить текст над полкой
На всякий случай выкладываю пример настройки в Автокаде 2007
DWG 2007
Пример.dwg (408.4 Кб, 1802 просмотров)
иван578 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.06.2008, 20:30
vitalik-petrov
Большое спасибо. С вашей помощью наконец то разобрался.
vitalik-petrov вне форума
Непрочитано 04.06.2008, 21:50
vitalik-petrov, с чьей?
Непрочитано 05.06.2008, 09:13
Bull
Ну, если с "вашей", а не "Вашей", то получается помогли все советы
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 05.06.2008, 10:03
rocker
mechanic engineer
Ukraine
Сообщение от Eu Посмотреть сообщение
А AMBOM или ABALLON, попробовать, или в чистом автокаде такого нет?
Это команды AutoCAD Mechanical и в классическом ACAD их нет.Кстати,в AutoCAD Mechanical автоматически создается спецификация (команда _ampartlist).Вы работаете с AutoCAD Mechanical?
One thing I can tell you is you got to be free... (John)
rocker вне форума
Непрочитано 03.04.2009, 19:19
Alex II
Народ, помогите плиз
С помощью МЛидер проставил позиции. А теперь так получилось, что номера эти нужно увеличить на 1. То есть позиция 1 должна заменится на 2, 2 на 3 и тд. Можно ли это как-то быстро осуществить?
Alex II вне форума
Непрочитано 16.04.2009, 09:00
wetr
инженер
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™
Сообщение от Alex II Посмотреть сообщение
Это быстро осуществить можно, но сначала нужно долго писать программу
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
wetr вне форума
Непрочитано 16.04.2009, 21:58
Alex II
Может где готовую можно найти?
Alex II вне форума
Непрочитано 17.04.2009, 03:20
#29
wetr
инженер
Владивосток
Alex II, попробуй поиск по слову "автонумератор"
Не знаю работают ли они с мультилидером - это штука довольно новая. Но если найдешь концы (автора) можно поинтересоваться про новые версии программы
wetr вне форума
простановка размеров vitalik-petrov AutoCAD 8 12.05.2008 13:25
Оформление чертежей КЖ - маркировка позиций soulkeeper Прочее. Архитектура и строительство 20 09.03.2007 23:58
Простановка площади через field oshnik AutoCAD 19 10.05.2006 14:07
Простановка позиций... При помощи чего?... Chief Justice AutoCAD 38 27.12.2005 01:55
простановка реальных ординатных размеров (координат точек) AnnaT AutoCAD 7 15.06.2005 17:56
