Отправка на печать 99%...висим... - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Отправка на печать 99%...висим...
Непрочитано 07.06.2008, 14:29
Madtosh
Инженер-проектировщик всегда
Доброго времени суток всем. Есть вопрос. У меня стоит Acad2006, СПДС 3.0.244. Есть файл, который я могу свободно редактировать и отправлять на печать, но с любой другой машины, с любого автокада, при отправке на печать автокад виснет на 99% отправки. Однако распечатать любой лист(листы) с любой машины можно через публикацию. Еще на других машинах невозможно перенастроить параметры листа. Товарищ по работе говорит, что это конфликт авторских прав. Как это вылечить? И вообще в чем тут дело?
Просто проектолог
Непрочитано 29.05.2012, 14:18
vkusnaytina
Инженер проектировщик
Егорьевск
Да неть вроде...всё на месте..я уже сохраняла аж до 2000 версии..я спецом не использовала никаких наворотов 12ого..как чуяла )))) Если кто действительно поможет,отблагодарю...денежку на телефон например положу))
Тип файла: zip Чертеж.zip (5.12 Мб, 61 просмотров)
vkusnaytina вне форума
Непрочитано 29.05.2012, 14:44
KronSerg
Вода - моя работа
Пробуй
Тип файла: rar Чертеж.rar (2.73 Мб, 62 просмотров)
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 29.05.2012, 17:00
vkusnaytina
Егорьевск
Да ладно.. я не верю своим глазам...ОНИ ПЕЧАТАЮТСЯ БЕЗ ПРОБЛЕМ! о мой спаситель!))) урааааааааааа!))) прям ловите меня на ручки,как я рада!)) обалдеть)))
Чего хоть там такое было то?я 2 суток возилась весь инет прошарила и ниче сделать не могла(((
Спаситель мой, KronSerg...пиши в личку как тебя отблагодарить!)) выручил так выручил!))
Непрочитано 30.05.2012, 00:08
KronSerg
Вода - моя работа
Если подробно то так:
1. Качаешь отсюда программу Александра Ривилиса explode allproxy
2. Загружаешь её в акад (сервис-autolisp-приложения), важно правильно выбрать версию программы чтобы она ответствовала версии акада.
3. Выполняешь _explodeallproxy
4. Выполняешь _removeallproxy, но на вопрос "Очистить список масштабов?" отвечаешь нет.
5. Сохраняешь файл.
6. Закрываешь файл.
7. Открываешь файл.
8. Выполняешь _removeallproxy, но список масштабов уже сбрасываешь.
9. Выполняешь _audit с исправлением всех найденных ошибок.
10. Выполняешь _purge, она почистит файл от лишних данных.
11. Проверяешь внешние ссылки, лишнее удаляешь.
12. Сохраняешь файл, он готов к печати.
KronSerg вне форума
Непрочитано 30.05.2012, 09:19
vkusnaytina
Егорьевск
Ого...вот это списочек)) Спасибо,еще раз за помощь!(а личка пуста "о благодарности")
Непрочитано 16.07.2012, 17:19
Tatik
Харьков
Пожалуйста помогите, та же проблема, на 99% виснет. Версия Акада 2010. Заранее спасибо.
Тип файла: zip чертежи.zip (1.72 Мб, 36 просмотров)
Tatik вне форума
Непрочитано 16.07.2012, 17:42
ie.spb
Инженер
Сообщение от Tatik Посмотреть сообщение
Пробуй
Тип файла: rar чертежи.rar (1.55 Мб, 51 просмотров)
Склероз нельзя вылечить, но о нем можно забыть.
(Ф. Раневская)
ie.spb вне форума
Непрочитано 17.07.2012, 11:16
Tatik
Харьков
Огромное спасибо.
Tatik вне форума
Непрочитано 06.08.2012, 16:41 и вновь висим при отправке на печать
#29
Вовочка
пищевая технология
Киев
Через поиск пробовал - и... не нашел. Отправляю на печать - имею ошибку: 5771224ah
Вовочка вне форума
Непрочитано 06.08.2012, 16:47
#30
Что пробовал? Где искал? FAQ по AutoCAD смотрел?
Непрочитано 06.08.2012, 17:34
#31
Вовочка
пищевая технология
Киев
^C^C_.-purge;_a;;_n;_.-purge;_a;;_n;_.-purge;_r;;_n;_z-clear-empty-text;_.audit;_y;_.-scalelistedit;_r;_y;_e;_.-purge;_a;;_n;_zoom;_extents;_qsave; --> трижды с закрытием. Между ними поочередно расчленяю-убиваю ПРОКСИ. Вызываю на печать, оно мне выдает окно (см. скрин).
Потом выбираю что, где, как. "ОК" нажать не получается. Типа зависло, но по эскейпу окно убирается. Похожего не нашел
Вовочка вне форума
Непрочитано 06.08.2012, 17:40
#32
Сохрани файл и переоткрой его.
Непрочитано 06.08.2012, 17:51
#33
Вовочка
пищевая технология
Киев
Даю больного.
DWG 2007
МОСТ.dwg (90.6 Кб, 2257 просмотров)
Вовочка вне форума
Непрочитано 06.08.2012, 20:42
1 | #34
[Выделить все]
Command: _-purge
Enter type of unused objects to purge [Blocks/DEtailviewstyles/Dimstyles/Groups/LAyers/LTypes/MAterials/MUltileaderstyles/Plotstyles/SHapes/textSTyles/Mlinestyles/SEctionviewstyles/Tablestyles/Visualstyles/Regapps/Zero-length geometry/Empty text objects/All]: _r
Enter name(s) to purge <*>:
Verify each name to be purged? [Yes/No] <Y>: _n
Deleting registered application "ACAD_MLEADERVER".
Deleting registered application "GENIUS_GEFWELD_13".
Deleting registered application "GENIUS_GENCEN_19".
Deleting registered application "GENIUS_GENFIL_13".
Deleting registered application "GENIUS_GENOBJ-F-WELS_13".
Deleting registered application "GENIUS_GENOBJ-N-CEN_13".
Deleting registered application "GENIUS_GENOBJ-N-CHA_13".
Deleting registered application "GENIUS_GENOBJ-N-CRS_13".
Deleting registered application "GENIUS_GENOBJ-N-FIL_13".
Deleting registered application "GENIUS_GENOBJ-N-REC_13".
Deleting registered application "GENIUS_GENODEF_13".
Deleting registered application "GENIUS_GENOENT_13".
Deleting registered application "GENIUS_GENOLIS_13".
Deleting registered application "GENIUS_GENOREF_13".
Deleting registered application "GENIUS_GENREC_14".
15 registered applications deleted.
На печать (PDR Creator) отправилось без вопросов. Проверял на листе "Лист1 А3".
Тип файла: pdf МОСТ Лист1 А3.pdf (7.7 Кб, 55 просмотров)
Непрочитано 09.10.2013, 15:33
#35
chipa
Всем доброго времени суток.
Случилось следующая проблема не могу напечатать файл во вложении.
Пробовал:
1. Object Enabler для СПДС
2. программу Александра Ривилиса explode allproxy
3. волшебный бубен
Но все увы тщетно. Кад подвисает ( в командной строке "вычерчивается ВЭ1 и ВЭ2" - что за странность не пойму). Работаю в каде 2012 Виндовс 7 64 бит.
В чем может быть дело?
зы: в файле есть растры (печати) у вас не подгрузяться из за ссылки на сервак, но дело не в них.
зызы: самое интересное на команду etransmit выдает "не удалось загрузит компонент".
DWG 2004
Азина с печатями.dwg (1.31 Мб, 1773 просмотров)
chipa вне форума
Непрочитано 09.10.2013, 15:52
1 | #36
Уже показывал сегодня ссылку на http://kpblc.blogspot.ru/2012/09/blog-post.html
В файле не только СПДС GraphiCS, там и GeoniCS, и Civil 3D, и AutoCAD Architecture - всего 809 объектов. И 20 лишних зарегистрированных приложений.
DWG 2013
Азина с печатями.dwg (1.23 Мб, 1761 просмотров)
Непрочитано 09.10.2013, 16:11
#37
Bull
Даже на моем мощном компе шел на печать минут пять. Но напечатал.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 09.10.2013, 21:29
#38
Вовочка
пищевая технология
Киев
Навскидку
1 Ривилис.
2 ^C^C_.-purge;_a;;_n;_.-purge;_a;;_n;_.-purge;_r;;_n;_z-clear-empty-text;_.audit;_y;_.-scalelistedit;_r;_y;_e;_.-purge;_a;;_n;_zoom;_extents;_qsave;
3 Публикация.
Итого 20 секунд.
AutoCAD 2011.
Вовочка вне форума
Непрочитано 09.10.2013, 22:03
1 | #39
Oleg T
Сообщение от chipa Посмотреть сообщение
Уверен, что дело не в растрах из сети?
Думаю, либо в них, либо в автокаде.
Bricscad у меня распечатал за секунду, progecad думал где-то полминуты, пока искал эти самые растры (51 штука вроде).
На компе 7-летней давности.
Oleg T вне форума
Непрочитано 10.10.2013, 08:47
#40
chipa
Спасибо за оперативность ответа!!! Только мой кад не смог открыть файл (создан в ранней версии). Скачал с оф. сайта DWG TrueView, но возникли проблемы с совместимостью с операционкой. на досуге надо будет разобраться.
chipa вне форума
Автоматическая печать :) Unreal_2007 Программирование 27 27.06.2012 10:51
Вывод на печать в Acad 15(2000) и след.релизах DayEl AutoCAD 32 18.01.2011 16:14
Печать из AutoCAD MEP 2008 AlexG Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 16.04.2008 13:03
Печать широкой однолинейной схемы? est412 AutoCAD 12 10.04.2007 10:06
Печать через плоттер Snog AutoCAD 17 05.04.2006 13:23
