Из PDF в DWG - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Из PDF в DWG
Из PDF в DWG
Непрочитано 23.06.2008, 15:21
Из PDF в DWG
yurkiy
Заню знаю, что обсуждали не раз эту тему, но слышал легенду типа как-то можно и без особых запар pdf-овский файл в несколько страниц конвертировать в dwg. Это реально или как быть?
Непрочитано 06.07.2010, 17:55
yuriii
http://www.aidecad.com/ - переводит все страницы сразу (1 страница pdf - 1 файл dxf)
а для него есть лекарство вообще в природе?
yuriii вне форума
Непрочитано 06.07.2010, 19:07
yuriii, тебе про правила форума напомнить?
Непрочитано 12.07.2010, 02:18
Ravl
Київ
если пдф сохдан из вектора, то перегнать в вектор(двж/дхф) вполне реально
есть свободная программа Inkscape ссылка (очень грубо говоря аналог корела)
1. открываем пдф, разбиваем блок(по умолчанию пдф открывается одним блоком)
2. сохраняем в дхф
3. ...
4. профит!
Ravl вне форума
Непрочитано 12.07.2010, 12:08
kp+
идущий по граблям
Ravl, спасибо за ссылку, отличная прога. только с импортом заливок как-то непонятно, он их видит не как заливки, а как совокупность большого количества линий
Короче, надо разбираться
Последний раз редактировалось kp+, 12.07.2010 в 12:14.
kp+ вне форума
Непрочитано 29.09.2010, 14:41
Kstas
Ravl, опиши пожалуйста поподробней сам процесс (последовательность тыков) конверации?
Я в Inkscape жму импортировать..., выбираю файл PDF, он загружается блоком, тыкаю разгруппировать, далее сохранить как - выбираю: файлы для настольных плоттеров (R13).dxf пишу имя, напимер 111.dxf
получаю пустой файл, весом 0байт
помоги? очень надо!
Kstas вне форума
Непрочитано 30.09.2010, 10:46
Ravl
Київ
Kstas, хз возможно какойто глюк с питоном
у меня все сохраняет(только что перепроверил)
Ravl вне форума
Непрочитано 30.09.2010, 10:59
Sanmart
Есть ещё вариант: _pdfattach. Чертёж в pdf д.б., естессссно, векторный. В ACAD2010 при этом работают привязки. Мне пару раз здорово помогало.
Sanmart вне форума
Непрочитано 30.09.2010, 11:20
Kstas
Sanmart, мне тупо нужно перевести документацию в акад, чтобы трассы изменить и обородувание передвинуть, _pdfattach штука полезная, но НЕ в моём случае))
Ravl, не понял ху из питон)) я скачал архив Inkscape, распаковал, т.е. прогу запускаю без установки, может нужны какиенить танцы с бубнами?
Kstas вне форума
Непрочитано 30.09.2010, 11:53
#29
Ravl
Київ
Kstas, Inkscape написан на питоне и при установке самого Inkscape ставится и какието модули питона, поэтому лучше полностью установить программу(питон - язык программирования)
Ravl вне форума
Непрочитано 30.09.2010, 14:50
#30
Kstas
Ravl, скачал я дистриб, установил, теперь файлы dxf не пустые))
только весят прилично, более лёгкие (до 10Мб) ACAD цепляет и обрабатывает, а тяжелые (от 20Мб) пишет вот такую балду:
Bad handle FFFF: already in use
The following error was encountered while reading
in LINE starting at line 3474784:
Class separator for class AcDbEntity expected
Invalid or incomplete DXF input -- drawing discarded.
и не открывает...
кстати ACAD 2011 en, win7, проц. core quad, комп мощный вобщем...
И моё резюме:
один и тотже файл PDF лучше всего сконвертила в DXF прога "Aide PDF to DXF Converter 9.6" (около 39тыс.элементов, слои с картинками, текстом, заливкой, линиями, 25Мб), быстрее но всё в 1 слой (около 28тыс.элементов, 17Мб) сделал "PDF To DXF JPG TIF Converter 1.3" (кому нужно найдет их на торрентах).
PS: c шрифтами у всех прог засада, большинство переводится в полилинии с заливкой и крокозябры)))
PPS: поигравшись с прогами, решил отдать предпочтение "PDF To DXF JPG TIF Converter 1.3", всёже она намного шустрее и ничего лишего
Всем удачи!
Последний раз редактировалось Kstas, 30.09.2010 в 15:07.
Kstas вне форума
Непрочитано 12.10.2010, 14:02 Из PDF в DWG
#31
Ernmalind
Дримландия
Дримландия
зачем именно pdf - его читать листать удобнее
Lykas - сенкс, а что есть "СканКромсатор"?
Ernmalind вне форума
Куда пропадают слои при конвертации DWG to PDF? Archeo AutoCAD 24 12.04.2016 12:53
PDF 2 DWG PAL2k AutoCAD 10 11.08.2015 09:32
Как сохранить файл dwg в pdf ??? eclipse AutoCAD 64 30.06.2011 10:47
конвертор PDF в Dxf или сразу DWG кто какой посоветует mvart AutoCAD 1 20.03.2008 15:24
Подскажите способ перевода DWG в PDF сразу для всех лайаутов dextron3 AutoCAD 15 14.10.2007 20:39
