Сомнительное усиление фундамента строителями - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Сомнительное усиление фундамента строителями
Непрочитано 02.07.2008, 07:37
Artiznov
г. Новоалтайск
Здравствуйте коллеги. В результате разгельдяйства строителей, которые делали искуственную подушку под фундаменты толщиной 1м зимой, без послойного уплотнения, вперемешку со льдом, фундаменты стали тонуть Наши всезнайки решили увеличить площадь подошвы некоторых "плохих" фундаментов: они обвязали их по перимерку двутавровыми балками, уложили между ними арматуру и все это дело забетонировали. Чертеж, сделанный мной со слов прораба, прикладываю. Прошу высказаться по данному решению. Считаю такой вариант усилени ОЧЕНЬ сомнительным.
Тип файла: rar усиление фундамента.rar (28.3 Кб, 254 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 02.07.2008, 13:16
Artiznov
г. Новоалтайск
Сообщение от vasiliytsar Посмотреть сообщение
Решение с арматурой нормальное, живое!! Но странное в тоже время. Осталось выяснить что с грунтами, в каком они состоянии и какая нагрузка приходится на фундамент.
Моменты и перерезывающие силы воспримят двутавры, а они высотой где-то 30см, это нормально!
Не знаю, не знаю все надо просчитать... Кроме того при увеличении подошвы расчет и осадка !!! А так же больше захватывается нагурзки окторая распределяется по полу 1 этажа, а это в нашем случае - склад стройматериалов !!!
Artiznov вне форума
Непрочитано 02.07.2008, 15:34
AMS
Геотехника. Теория и практика
РК, Астана
Artiznov- по поводу расчетов. Проблема с грунтами в данном случае в том, что по сути это непланомерно возведенная, без уплотнения отсыпка. Для них характерно неравномерное по глубине и в плане распределение харкатеристик грунтов. Из-за того, что содержание снега, льда в отсыпке может отличаться по точкам существенно, дополнительная осадка после оттаивания грунта и его последующего уплотнения под нагрузкой может быть и 5 см и 15 см. Соответственно, сомнительно, что взяв пробы грунта рядом с фундаментом можно быть уверенным, что полученнные характеристики могут быть приняты и для грунта, залегающего непосредственно под подошвой. Другая проблема - в первую очередь необходим модуль деформации грунта подсыпки, а получить его более или менеее достоверные значения в лабораторных условиях, не нарушая естественного состояния грунта проблематично. Если этого сделать не получается (нет необходимых для этого грунтоотборников) то в этом случае на насыпных грунтах проводят штампоопыты.
Необходима так же исполнительная схема фундаментов и в первую очередь с отметками верха (обреза) и если имеется аналогичная исполнительная схема, выполненная непосредственно после устройства фундамента, то сравнить их - по ним можно оценить величину произошедших после оттативания грунта осадок.
По какому интересно критерию отбирали "строители", какой фундамент требует усиления ? - на глаз, по величине просадки после оттаивания ?.
Последний раз редактировалось AMS, 02.07.2008 в 18:15.
AMS вне форума
Непрочитано 02.07.2008, 18:15
AMS
РК, Астана
Есть еще одно обстоятельство, на которое необходимо обратить внимание при анализе эффективности "усиления".
Если отсыпали без уплотнения грунт с примесью снега, льда и в зимний период возвели на нем фундаменты, то с наступлением положительных температур и оттаивания мерзлого грунта под действием с.в. грунта и веса фундамента неизбежно произошли неравномерные просадки, что и "испугало" строителей и они проявили инициативу, решив часть из них, давших наибольшие осадки усилить. Но необходимо учитывать, что значительная часть осадки самоуплотнения в значительной мере была выбрана, что как правило характерно для оттаявших мерзлых гунтов - для этого не надо уж очень больших нагрузок. Могла иметь место стабилизация между состоянием грунта и нагрузкой. Если после самоуплотнения грунта на фундаментах, получивших наибольшие осадки выполнить уширение подошвы, то дальнейшее увеличение нагрузки в процессе строительства приведет к появлению неравномерных осадок, связаных с вовлечением в сжатие активной зоны грунта, находящегося ниже подсыпки. И это будут заведомо спровоцированные неравномерные осадки уплотнения, но уже по другой причине - два расположенных рядом фундамента имеют одинаковую нагрузку, но существенно разную площадь подошвы.
Безусловно, что это как один из вариантов развития ситуации, но наиболее вероятный.
AMS вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.07.2008, 05:31
Artiznov
г. Новоалтайск
AMS спасибо за разъяснения. Все это я прекрасно понимаю, но к ВЕЛИКОМУ сожалению до наших строителей подобные думы врят-ли дойдут... Да, вы абс правы, фундаменты под собств весом дали сильную осадку= за короткий промежуток времени они осели от 20 до 150 мм. Строители как раз "усиливали" фундаменты сильно осевшие, др. словами - просевшие. О таких тонокостях механики грунтов (которые вы описали) они даже не догадываются. Чтож, время покажет, но то что оно покажет думаю будет малоприятным как заказчику так и нашему директору и его фирме.
Artiznov вне форума
Непрочитано 03.07.2008, 10:49
ЛИС
чтобы избежать(минимизировать) в дальнейшем неравномерность осадки можно попытаться сделать надфундаментные конструкции жестче.
Если это позволяет ситуация - намекните об этом строителям.
Автор темы   Непрочитано 03.07.2008, 16:05
Artiznov
г. Новоалтайск
Сообщение от motor-serg Посмотреть сообщение
просто жесть
вот рекомендации по усилению
Честно даже не сразу заметил ваше предложение. У меня такая книжка есть полностью, но все равно спасибо. К сожалению строители часто считают себя умнее проектировщиков, поэтому не обращаются за советами. А когда обращаются уже не советы давать надо а разбирать
Artiznov вне форума
ремонт и усиление фундамента vov Основания и фундаменты 11 04.05.2008 11:28
Усиление фундамента Silavsale Основания и фундаменты 3 13.03.2008 10:32
Усиление кирпичного ленточного фундамента vinilman Основания и фундаменты 8 05.02.2008 19:48
Усиление фундамента Ильнар Основания и фундаменты 9 08.12.2007 22:47
Усиление фундамента - кто может сделать проект Agent 00x Основания и фундаменты 25 07.04.2007 01:33
