На поверхности бетона 5 см слой сахара?Как удалить? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > На поверхности бетона 5 см слой сахара?Как удалить?
Непрочитано 10.07.2008, 10:56
floorman
Уважаемые форумчане,в первый раз с таким сталкиваюсь.Объект был каким то складом,там хранился сахар,он ти ли расплавился то ли еще что,но реально идет бетонное основание,а сверху 5 см слой застывшего сахара.Как его можно снять?Фрезой?Отбойник?Лопата?И вопрос еще такой бетону как я подрузумеваю хана,видел фотки там откывыряли бетон,и он черного цвета,такое чувство что он машинным маслом пропитан.На сколько сахар вреден для бетона?
Непрочитано 26.05.2009, 09:02
vijit
Вероятнее всего,разрушение бетона происходит в следствии заполнения кристаллами сахара естественных пор бетона с дальнейшим ростом и расширением этих кристаллов в полости бетона,что в свою очередь вызывает растрескивание структуры цементного камня,черный цвет естественен для расплавленного и смешанного с грязью сахара,глубина проникновения в бетон зависит от пористости изначально бетона из которого заливался пол в частности от марки бетона, степени насыщенности раствора сахарного сиропа.Все это влияет на капиллярные силы,которые и осуществили перенос вещества в глубь структуры. Если еще актуально,то могу предложить использовать пескоструйный метод...
vijit вне форума
Непрочитано 26.05.2009, 09:13
rybin74
Зачем гадать и тыкать пальцем в небо, есть же СНиП 2.03.11-85, там пункт 2 и далее.
rybin74 вне форума
Непрочитано 26.05.2009, 11:25
RomansFather
Инженерконструктор
Кипяточком не пробовали?
Запомнить информацию легко. Вспомнить трудно.
RomansFather вне форума
Непрочитано 07.07.2009, 15:54
SomeBody
Обследование зданий и сооружений
Краснодар
Интересно чем закончилась тема ведь на самом деле сахар вредная для бетона штука и удалить её не так уж и просто
(просба модераторов не считать за топик ап)
SomeBody вне форума
Защитный слой бетона Работнег Железобетонные конструкции 80 03.06.2020 11:55
бетонирование в зимних условиях тен Технология и организация строительства 107 21.12.2013 13:59
Защитный слой бетона для огнестойкости juri18 Железобетонные конструкции 70 14.12.2011 16:00
Удалить слой из фильтра слоев Kotsar AutoCAD 2 13.04.2007 10:27
Как удалить слой? дрейк AutoCAD 4 13.07.2005 23:55
