autocad или 3dmax ? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > autocad или 3dmax ?
autocad или 3dmax ?
Непрочитано 17.08.2008, 22:14
1eternal
смета конструктор
Столица при Петре 1
а вот в солиде это делается элементарно.
и чертежи будут и вес,и длина.
ну это о птичках.
в акаде через правую пятку это тоже можно сделать.
вытянув профиль по траектории
1eternal вне форума
Непрочитано 17.08.2008, 22:52
sivlad
Конструктор
Хмурый, gipro, спасибо за понимание!
phantom_l,
на самом деле Constructor 2008 - это тот же самый ArchiCAD 11, только с другой стороны! (Видимо ребята из Graphisoft поняли, что теряют значительную часть пользователей, которых смущает приставка "Archi" , и организовали новую компанию: http://www.vicosoftware.com). К нему прикрутили несколько модулей, в том числе и MEP Modeler для визуализации инженерных сетей. С модулем можно познакомиться двумя способами:
1. Вот отсюда взять пробную версию самого Constructor 2008 - http://www.vicosoftware.com/free-60-...9/Default.aspx К сожалению, он пока не русифицирован! Читаем правила форума! /Солидворкер/
2. Установить локализованный ArchiCAD 11 и к нему подключить модуль.
Вот здесь довольно много информации: http://softmachine.ru/component/opti...topic,15168.0/
P.S. Я надеюсь, что это не звучит как реклама! IMHO, сейчас очень много достойных программ кроме могучего AutoCAD, но у нас, в России, инженер сейчас ассоциируются именно с ним.
Последний раз редактировалось Солидворкер, 17.08.2008 в 22:58.
sivlad вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.08.2008, 00:16
phantom_l
Бассейны
Киев
Можно. Вариантов я вижу несколько:
1. Построить полилинию траектории в текущей системе координат; потом через _align, например, ее повернуть. Выдавливать после поворота.
2. То же, но выдавливать перед поворотом и поворачивать уже готовое тело
3. Построить пользовательскую систему координат любым способом; в этой системе строить траекторию и дальше на выдавливание.
1. Если построить в текущей системе координат, а потом просто повернуть (это была моя первая мысль ) , то будет не совсем то - полилиния будет просто паралельна другой системе координат. Хотя спорить не буду , потому что команду _align я не знаю, надо будет проверить !
Ищу "золотую середину"
phantom_l вне форума
phantom_l
Бассейны
Киев
Сообщение от sivlad Посмотреть сообщение
phantom_l,
Спасибо за ссылки , завтра проверю на работе !
Автор темы   Непрочитано 20.08.2008, 12:05
phantom_l
Бассейны
Киев
Cкачал Сonstruktor 2008, действительно похож на Архикад. К сожалению времени не было пока протестировать. Думаю на днях проверить.
to Кулик Алексей aka kpblc
Изучил команду _align. Но как с помощью нее можна получить 3d-полилинию ( траекторию для выдавливания) из обычной полилинии так и не пойму =(
Непрочитано 20.08.2008, 16:48
Один из вариантов применения _align - в аттаче.
Кстати, я не говорил о получении 3Д-полилинии из обычной
Непрочитано 20.08.2008, 17:24
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Сообщение от phantom_l Посмотреть сообщение
Еще раз обращу внимание на Land Desktop.
С помощью него можно преобразовать 2д полилинию в 3д.
Также это можно сделать с помощью Тулпака.
Кочетков Андрей вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.08.2008, 18:56
phantom_l
Бассейны
Киев
ок, поищу эту программулину тожа
Автор темы   Непрочитано 21.08.2008, 10:36
#29
phantom_l
Бассейны
Киев
Не могу открыть архив к сожалению. Качается , но распаковывается с ошибкой. Попробую еще дома сегодня.
Непрочитано 21.08.2008, 23:57
#30
WinRAR 3.71
Непрочитано 22.08.2008, 04:11
#31
baaba
<phrase 1= Отправить сообщение для baaba с помощью Skype™
Скажу своё поверхностное мнение. В автокаде, возможно я не совсем понял чего хочет топикстартер, трудно получить спиралевидную форму. Или форму, полученную движением переменного сечения вдоль сплайна. Если бы пердо мной стояла такая задача я бы, всё-таки остановился на Автокад, так как в нём уверенно ориентируюсь, и делал бы такую форму из простых твёрдых тел путём приближения, пойдя на некоторые избыточные затраты времени. Уверен что в Максе, который я вообще не знаю, такие задачи решаются несколько проще, но, в моём случае я бы быстро перешёл к рабочим чертежам, с точными размерами, деталировкой, раскройкой, и прочим. Для меня по-прежнему, остаётся главным метод двухмерного сечения. Параметрическое моделирование только дублирует первое. Это потому что я как бы привык делать карандашом, используя подходы начертательной геометрии. То есть множество двухмерных проекций для проверки валидности решений.
Извините за снобский слог, мне так проще.
baaba вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.08.2008, 11:37
#32
phantom_l
Бассейны
Киев
Видео интересное, но это,конечно, не совсем то
Мне нужно , чтобы уклон был везде одинаковый и равномерный. Теоретически можна было бы командой _align наверное опускать отдельные участки кривой. Но это нужно делать очень часто. И нужно мерять длину каждого участка отдельно и вычислять насколько его нужно опустить....Нет , это точно не совсем то
Автор темы   Непрочитано 22.08.2008, 11:38
#33
phantom_l
Бассейны
Киев
А Тулпак это приложение для Автокада ?
Автор темы   Непрочитано 22.08.2008, 11:42
#34
phantom_l
Бассейны
Киев
2baaba
Прочитал Ваш текст , идею понял - моделировать в Автокаде , но все же кое-что до меня не дошло:
"Если бы пердо мной стояла такая задача я бы, всё-таки остановился на Автокад, так как в нём уверенно ориентируюсь, и делал бы такую форму из простых твёрдых тел путём приближения, пойдя на некоторые избыточные затраты времени."
Что значит из простых твердых тел путем приближения?
P.S. Что значит избыточные затраты времени объяснять не надо =)
Непрочитано 22.08.2008, 12:18
#35
baaba
2baaba
Сплайн, вдоль которого хочу двигаться, разбил бы на равные сегменты, measure, divide. Если сечение - круг, простой вариант, align циллиндра на точки сегмента. Грани циллиндра подрезать, по типу как колбасу То есть, если средствами автокада выдавливать сечение по сплайновой направляющей, сечение будет двигаться ортогонально земле. Смысл такого выдавливания практически равен нулю. А мне надо, допустим это перила лестницы, выдавливать сечение по нопрмали к сплайну. На сколько я знаю, Автокад так не может.
baaba вне форума
Непрочитано 22.08.2008, 16:42
#36
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Toolpac это набор дополнительных программ для Автокада.
В Яндексе поиск: toolpac скачать
Третья ссылка сверху.
Автор темы   Непрочитано 26.08.2008, 14:08
#37
phantom_l
Бассейны
Киев
Надо будет обязательно скачать
Автор темы   Непрочитано 28.08.2008, 22:17
#38
phantom_l
Бассейны
Киев
2Кочетков Андрей
К сожалению никак не получается скачать. По тому адрессу ссылка на rapidshare уже не рабочая. Попробовал еще несколько ссылок, в том числе и оф.сайт - результата нет. =(
P.S. на какую версию нужно ориентироваться ? Автокад 2006 у меня.
Непрочитано 29.08.2008, 09:46
#39
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Последняя версия 11-я. Если не найдешь напиши сюда - я выложу.
Автор темы   Непрочитано 29.08.2008, 10:14
#40
phantom_l
Бассейны
Киев
ok, сегодня еще раз дома поищу . Только у меня autocad2006 , встанет на него последняя версия?
ObjectARX. Расчленение и удаление proxy-объектов Profan Готовые программы 293 08.04.2024 09:37
NanoСПДС gest Другие CAD системы 401 15.07.2008 14:50
Уже работаю в AutoCAD 2006, но нужна книжка чтобы знать все тонкости работы с 2D графикой. Unt0nich Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 17 06.05.2008 17:58
AutoCAD 2004 -> 3dMax 5.0 экспорт не работает me AutoCAD 4 03.09.2003 12:23
