можно ли данный узел считать жестким - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > можно ли данный узел считать жестким
Непрочитано 19.08.2008, 16:42
Ravl
Київ
понятно что практически это шарнир
но все-таки не абсолютный и у него есть какаято жесткоть
как ее определить
Непрочитано 20.08.2008, 15:49
Jeka
Украина, Донецк
Сообщение от Ravl Посмотреть сообщение
Jeka, про расчет фермы я в курсе, сам считал и с шарнирами и как жесткие узлы
тут действительно вопрос в стойке, при шарнирном узле расчетная длина - 2, при жестком - 1.
Конечно, узел не идеальный шарнир, каковых в нашем деле мало. Но и идеально жестким его также считать нельзя. Расчитать жесткость узла можно условно, предполагая что все соединительные элементы (болты, фланцы, фасонки) имеют в совокупности жесткость большую на порядок, чем конструкция к которой примыкает стойка. Тогда в расчетной схеме можно удалить стойку, поставив необходимые связи, и в узле приложить некоторый момент М (например, единичный). Полученный угол поворота fi в радианах. Жесткость узла с=M/fi.
Именно в этом узле делать такую операцию смысла лишено, поскольку возникают и упругие и неупругие деформации фланцев, и обжатие под болтами и другие вещи, пренебречь в данном случае которыми нельзя (слишком хлипкая конструкция). Залазить в дебри моделирования всех составляющих узла смысла не вижу даже из "спортивного интереса". Тот хвостик жесткости узла просто идет в запас при расчете стойки на устойчивость, а соединение принимается шарнирным.
Jeka вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.08.2008, 15:56
Ravl
Київ
Jeka, спасибо
Ravl вне форума
Непрочитано 21.08.2008, 12:27
Разработчик
Ну типа прочнист
ZZH
Разработчик вне форума
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Жесткий узел: ж/б колона и консольная стальная балка tolyan Железобетонные конструкции 14 21.07.2008 04:08
Что можно считать раскреплением сжатого пояса 200 Прочее. Архитектура и строительство 3 02.05.2007 12:44
