Как сделать разрыв в видовом экране? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как сделать разрыв в видовом экране?
Непрочитано 18.10.2008, 00:46
viter_alex
Начальник отдела комплексной автоматизации
Альфа Центавра знаешь? Тамошние мы.
Рисуем по-хорошему. В модели 1:1, в Листе масштабируем как надо. Но иногда приходится изображать длинные объекты, например, балка 12 м. Понятно, что какой бы мы не выбрали масштаб в видовом экране, мы все равно не получим толкового изображения балки. Можно ли сделать разрыв в виде. так чтобы показать левый край балки и правый, а пустую середину вырезать. 2D-модель
Лучше день потерять - потом за пять минут долететь!
Непрочитано 18.10.2008, 22:51
rus22
Беларусь
Сообщение от cache Посмотреть сообщение
вот объясните мне, дураку)))) зачем проставлять размеры в пространстве листа?))
чуть не договорил.... если использую СПДС
Я поскольку 3Д-шник ставлю в листе чтобы меньше было мусора в модели, конечно можно и отключать слои скажут оппоненты, ну и гланды как говорится можно тоже через "видовой экран"...
Жодино - Родина БелАЗов!
rus22 вне форума
Непрочитано 18.10.2008, 22:52
Vova, ну я ж в свое время выкладывал видео по проставлению ассоциативных размеров в листе и последующим изменением модели... Во, даже ссылку нашел: http://depositfiles.com/files/7670482 !
Непрочитано 19.10.2008, 13:47
beholder
Конструктор (МК)
Львів
viter_alex, я бы на твоем месте не мучился долго, а просто утрировал бы размер (тоже с каким-нибудь масшатабом, конечно) длины балки. Например, высота сечения в масштабе 1:10, а длина в 1:50, но сам размер конечно при этом нужно переписать... Зато все не так мудрено получается, человеку, который потом этими чертежами будет пользоваться в эл. виде будет НАМНОГО проще. Мы при разработке КМД всегда так делаем и пока жалоб не поступало. Это так, личное мнение, никому не навязываю.
beholder вне форума
Непрочитано 19.10.2008, 16:18
Сообщение от rus22 Посмотреть сообщение
Проставляю размеры в пространстве листа по той-же причине. Ничто не мешает перебить вручную пару размеров, когда вздумается. Есть программа FindHandDim.vlx , написанная Рипсом Э. И. для выделения цветом размеров, проставленных "от руки".
Непрочитано 19.10.2008, 17:25
Алексей, я имел в виду не игрушечный, а настоящий чертеж с тысячью размеров, которые надо ставить по-ходу черчения. Например. Укладывается огромное количество (250) труб на профнастиле еще не залитого перекрытия. Каждая труба имеет два конца, которые загибаются вниз. (для протяжки эл. проводов) На чертеже ставлю кружок там, где нужно, начало первой трубы. Ставлю два привязочных размера. Они оказываются некруглые. Пусть получилось 15'-4 3/8". Передвигаю кружок на 1/8" чтобы получить 15'-4 1/2" То-же делаю со вторым размером этого конца и затем второго. Кладу след.трубу. Затем подбираюсь к пятому десятку. Оказывается, все не вмещается, нарушаются какие-то нормы и первые трубы надо двигать. Опять все начинается сначала. То есть если конечных размеров будет тысяча, с промежуточными получится тысячь пять. И ты предлагаешь для такой работы скакать из модели в лист? Теперь к этому давай присовокупим непрямоугольную форму здания, UCS, команду Plan то есть разное видение плана в модели и на листе.
В своем кино ты забыл поставить лидер. Посмотри, как он будет скакать вслед за передвигаемым объектом.
Непрочитано 19.10.2008, 17:31
Sleekka
Присоединяюсь ко всему вышесказанному, правда я ставлю размер в модели и смещаю вручную его значение ближе к одному из экранов.
О том что ставить размеры в модели не правильно - лол у каждого своя методика.
Sleekka вне форума
Как сделать фундамент! Ezik Основания и фундаменты 16 17.01.2012 13:25
Как сделать свои функции синими? mmax Программирование 18 23.07.2007 09:45
Подскажите пожалуйста как сделать развертку Hesus AutoCAD 10 15.06.2007 20:36
Как сделать "прозрачный" lisp? ASLYS LISP 21 01.06.2007 15:43
Как сделать одной из граней SOLID поверхность Polygon mesh kukuikar AutoCAD 1 16.05.2007 07:58
