Минимальная толщина стены Лестничной клетки? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Минимальная толщина стены Лестничной клетки?
Непрочитано 18.10.2008, 23:10
Melissa
КМД
Тюмень
Подскажите пожалуйста минимальная толщина стены Лестничной клетки общественного здания(спортивный комплекс)? Смотрю эти СНиПы по пожарной безопастности, да и не только эти.. и что то не могу понять, как можно расчитать предел огнестойкости кирпичной стены... А вообще то стена(2 этажа) 250мм, несет только нагрузку от лестничных площадок вот хочется удостовериться, подходит ли?
Непрочитано 23.10.2008, 18:15
Ron
Сообщение от Аshаs-ка Посмотреть сообщение
Так теперича што, и плиты перекрытия на лестничную клетку опирать низзя, если написано - "перерезает"? Или это у пожарников тоже такой спцф жаргон?! А если у меня плита под зданием - это самостоятельный фундамент или как? Господи, дури развелось... Прям как у моей бабки на задах огорода!!
Это старые требования а не новые. Перерезает - имеется ввиду что плита при опирании на данную стену не должна лежать на всю толщину стены и тем более проходить через неё (т.е. стена недолжна опираться на плиту).
Поясню причину. Пустотка имеет огнестойкость чуть меньше часа и плюс пустоты по которым пожар может перейти в соседнее помещение. А ограждающие конструкции лестничных клеток должны иметь огнестойкость больше (см. СНиП)
К этим старым нормам теперь добавили пунктик по которому можно ставить стены на перекрытие если оно без пустот и имеет необходимый предел огнестойкости.
Ron вне форума
Непрочитано 23.10.2008, 20:20
beak
Хороший ответ. Кому-то стоит русский язык подучить, чтобы не вводить Мелиссу в заблуждение, да и шутку от словесной блевотины отличить лишний раз.
beak вне форума
Непрочитано 24.10.2008, 11:02
Аshаs-ка
проектировсчик
Вот я и заострил. Согласен, хороший и исчерпывающий ответ.
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 22.07.2010, 10:55
Giordanna_2205
Ограждающие конструкции лестничной клетки поэтажно опираются на монолитные железобетонные перекрытия толщиной 200 мм, могут ли они быть из кирпича толщиной 120 мм, или керамзитобетонные толщиной 200 мм.
Giordanna_2205 вне форума
Непрочитано 22.07.2010, 11:08
Maikll
Ведущий инженер-конструктор
Отправить сообщение для Maikll с помощью Skype™
Ползете вот сюда ГОСТ 25772-83 тм прямо в начале все написано
Maikll вне форума
Непрочитано 22.07.2010, 11:21
casemsot
Архитектор
Сообщение от Maikll Посмотреть сообщение
ГОСТ 25772-83
вообще не о том
casemsot вне форума
Непрочитано 22.07.2010, 13:06
Giordanna_2205
Лестничная клетка типа Л1, требуется REI - 90; свободная высота кладки - 3,6 м; наибольшая длина перегородки - 4 м!!!! И дополнительный вопрос узел премыкания перегородки к плите перекрытия - каким образом обеспечить огнестойкость????? Ответьте пожалуйста на оба вопроса, мы очень ждем!!!!!
Непрочитано 22.07.2010, 13:43
casemsot
Архитектор
КАМЕННЫЕ И АРМОКАМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ СНиП II-22-81
6.17. Отношение β = H/h (где H — высота этажа, h — толщина стены или меньшая сторона прямоугольного сечения столба) для стен без проемов, несущих нагрузки от перекрытий или покрытий, при свободной длине стены l ≤ 2,5 Н не должно превышать величин, приведенных в табл. 28 (для кладки из каменных материалов правильной формы).
β = 3,6/0,25=14,4 - по устойчивости проходит.
Предел огнестойкости перегородки из кирпича по ГОСТ 530-95 толщиной 120мм - REI 150.
Узлы примыкания решать например с помощью уголка, приваренного по периметру лестничной клетки к потолочному перекрытию...
.. пардон, у вас β = 3,6/0,12=30 - кирпич просто по устойчивости не проходит
А керамзитобетон - монолитный что-ли хотите?
Последний раз редактировалось casemsot, 22.07.2010 в 13:52.
casemsot вне форума
Непрочитано 22.07.2010, 14:26
#29
Giordanna_2205
Перегородка ненесущая, раскрепленная по верху.
Нет, я сборный керамзитобетон хочу.
Непрочитано 23.07.2010, 09:01
#30
"bob"
Серия 1.050.9-4.93 выпуск 1 "Лестницы для многоэтажных общественных, административных и бытовых...." лист 3.
Выдержка из пояснительной записки "... При этом кладка стен лестничных клеток должна выполняться из кирпича марки не ниже 25. Толщина стен должна приниматься не менее 380мм."
"bob" вне форума
Непрочитано 22.05.2011, 13:00
#31
AzatKazan
Сообщение от "bob" Посмотреть сообщение
Это для случая если стена несущая? или я не прав?
AzatKazan вне форума
Непрочитано 22.05.2011, 13:46
#32
иваниваныч
Серия не является нормативным документом - это просто в помощь, чтобы не разрабатывать конструкции заново. По огнестойкости надо ориентироваться только на ТР и СП.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 15.03.2012, 17:20
#33
Sanechek
Ребята, ну еще проконсультируйте пожалуйста. вот Рон сказал
Сообщение от Ron Посмотреть сообщение
Если я перекрытия возле клетки сделаю монолитным, а остальная часть здания перекрыта пустотками, можно толщину сделать 120 из кер. кирпича и поставить на это перекрытие?
Sanechek вне форума
Непрочитано 16.03.2012, 09:08
#34
MasterZim
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
Нельзя. Уже по шумоизоляции не пройдет
MasterZim вне форума
Непрочитано 16.03.2012, 11:29
#35
Sanechek
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Да мне лижбы эвакуацию нормальную обеспечить, к черту эта шумоизоляция )
Sanechek вне форума
Непрочитано 20.11.2013, 00:03
#36
Ильнур (Студент)
Интересует вопрос как закрепляются лестницы из полнокаркасного дома, несущих стен нет только балки и ригели, наружные стены самонесущие, Как насчет диафрагм??? устройство интересует, не нашел инфы
мораль, должна быть в личности
Ильнур (Студент) вне форума
Непрочитано 15.04.2020, 14:18
#37
Ванфальд
Сообщение от Ильнур (Студент) Посмотреть сообщение
Подниму тему. Действительно интересно.
Ванфальд вне форума
Непрочитано 23.04.2020, 00:46
#38
Ванфальд
Сообщение от Alter54 Посмотреть сообщение
В пособии посмотрите. По пределу огнестойкости достаточно. Главное чтобына отдельном (самостоятельном) фундаменте лестничная клетка была
А если в здании две лестничные клетки? Что обе должны быть на отдельном фундаменте? И каким образом тогда фундамент завязать целиком в единую конструкцию под все стены? Делать дополнительные стены? А если они мешают и по плану не нужны? Ведь таким образом пространство между двумя лестничными клетками будет "отрезано" от всего здания. Боже, кто составляет эти нормы? Что за клоуны? С этими нормами ни о какой свободной планировке и речи быть не может.
Ванфальд вне форума
Непрочитано 23.04.2020, 01:23
#39
иваниваныч
Не надо лестничной клетке быть на отдельном фундаменте. Ей надо просто быть на фундаменте.
минимальная толщина монолитной стены лин Железобетонные конструкции 25 16.11.2022 17:11
ограждающие конструкции лестничной клетки Tym Конструкции зданий и сооружений 11 25.09.2008 15:02
Какая должна быть толщина стены цоколя монолитной высотки? Pelleng Расчетные программы 31 04.08.2008 12:56
Толщина кирпичной стены для Москвы dextron3 Архитектура 37 21.06.2008 10:39
Минимальная толщина Ж/б конструкций ihoo51 Железобетонные конструкции 18 25.06.2007 22:41
