Откидная лестница. Как сделать? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Откидная лестница. Как сделать?
Непрочитано 29.10.2008, 12:57
lego_go
Добрый день, уважаемые коллеги!
Озадачился я тут одним вопросом! Как же выглядит эта приславутая
откидная лестница Пожарные так лихо на неё ссылаются а вот как выглядит контрукция её конструкция и что-то никак не соображу! По идее у неё должна быть площадка откидная это понятно! Ступени тоже получаются откидные, тоже вроде понятно!
Но как это соединить в одно целое вот в чём вопрос
Сталкивался ли кто-либо с этим чудом ?
Если скините примерный конструктив буду премного благодарен
Не уж то никто с таким чудом не встречался ?
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 29.10.2008 в 15:46.
Непрочитано 01.11.2008, 21:48
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Цепь... видел висячий мостик в частный дом
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.11.2008, 23:59
lego_go
Спасибо большое за помощь!
Но перепад по высотам составляет от уровня планировки до уровня чистого пола от 500 до 1100мм! Да и не замок это а обычный
lego_go вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.11.2008, 00:10
lego_go
блин.... это обычный складской комплекс! двери металлические по требованию пожаных ессно открытие наружу!
Просто не понимаю должна ли эта лестница иметь полуплощадку??? Вот в чём вопрос! Какими вообще характеристиками должна она обладать! Просто получается что если отказаться от полуплощадки то впринципе 1 метр это не та высота, чтобы прыгая с неё расшибиться в усмерть А смысл тогда делать приставную стремянку ???
Честно говоря уже голова идёт кругом! А главное не могу понять как одна должна выглядеть и принцип её устройства!
Уже даже придумал как сделать быстрорасборную нормальную лестницу! Но пропустят ли её вот в чём вопрос!
ну на вечер навеяло: Beеr или не Beеr вот в чём вопрос
lego_go вне форума
Непрочитано 02.11.2008, 12:06
Ron
lego_go На сколько я понимаю пожарников устроит проезд около 4-х метров, Ваше крыльцо заужает этот проезд, а на сколько непонятно, опишите в кратце что по факту на месте.
Ron вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.11.2008, 12:34
lego_go
Здравствуйте, Ron!
Да Вы правы пожарный проезд заужается конструкцией лестницы! Идёт речь о проезде по заднему фасаду здания! На пити проезда располагается 4 лестницы, которые как раз и должны быть откидными(или всё таки разборными) ! В месте лестницы имеется площадка и сами ступени которые уменьшают проезд до 3 метров! Пожарные легким движением руки а именно синей гелевой ручкой отпределили эти лестницы в откидные! ессно не позаботившись описать данную кнструкцию или приложить эскиз этой лестницы
lego_go вне форума
Непрочитано 02.11.2008, 14:28
Ron
От пожарных Вы никаких рекомендаций и не дождетесь Это не их задача. Решать как это должно быть выполнено придется проектировщикам. У нас тоже был такой случай, но с одним крыльцом, мы вышли из положения тем, что просто выполнили крыльцо из легких материалов переносным, все успокоились, хотя на мой взгляд решение очень глупое.
Если у вас допустим для проезда не хватает 1-1,5 м то я бы посоветовал поступить следующим образом: допустим площадка остается, а ступени (может даже целиком как есть) могут задвигаться под площадку, тем самым проезд становится шире. Не обращайте внимания как назвали пожарники лестницу, их задача чтобы проезд был нужной ширины, а какая в итоге будет конструкция крыльца их не волнует, если будет положеный проезд, то их устроит любое ваше решение. Удачи
Ron вне форума
Непрочитано 02.11.2008, 16:51
Samar
тупой пользователь ПК с 1984г.
Самара
lego_go,
Я понял из ваших слов, что по лестницам никто не ходит?
Если не ходит, то вопрос решается просто.
Посмотрите устройство обычных чердачных пожарных лестниц:
в дежурном положении стоит трап (вертикально)
в случае пожара можно чуток приподнять (верхнее крепление позволяет) и подвинув лестницу от стены (повернув относительно верха) преобразовать её в наклонную лестницу (угол порядка 75-60 градусов).
Т.е. надо сделать конструкцию-трап с 3-мя ступенями без площадки (можно фальш ступень) для отмазки.
А если по ним ходят, то сделать градусов под 45, высота небольшая, вес тоже.-- приподнимаешь по направляющим на стене и ставишь вертикально для проезда машин.
Samar вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.11.2008, 17:12
lego_go
Спасибо большое всем откликнувшимся!
Тоже свожу все идеи к тому чтобы вообще уйти от площадки у лестницы и расположить её внутри здания... Т.е. открываем дверь и откидываем лестницу времянку! Буду теперь разбираться как лучше это сделать!
Ещё раз огромное спасибо
lego_go вне форума
Непрочитано 02.11.2008, 17:29
#29
Offtop: А может так: пожарная машина заезжает в проезд и натыкается на лестницу, она не дает возможности проехать дальше. Таранить ее -жалко машину портить. Тогда один из них выскакивает из машины, подбегает к лестнице и начинает изучать конструкцию на предмет, как ее убрать. То-ли болгаркой отрезать, то-ли по-другому. И тут он видит инструкцию, дескать, уважаемый огнеборец! Резать и портить оборудование не надо. Отверни эту гайку и затолкай лестницу внутрь дома. Проследи, чтоб гайка не потерялась. Спасибо
Отправил сообщение и подумал, а может наоборот? Проезд для пожарных должен быть всегда свободен. Значит, это те, кто спасается от пожара, пока пожарные не приехали, изучают, стараясь быть хладнокровными и не паниковать, инструкцию, как опустить лестницу и спастись. Тогда в инстукции должна быть фраза: когда последний спасшийся спрыгнет на землю он должен затолкать лестницу назад, а то вот-вот приедут пожарные и оштрафуют за загромождение проезда.
Последний раз редактировалось Vova, 02.11.2008 в 17:42.
Непрочитано 02.11.2008, 17:59
#30
Samar
Самара
Vova,
СЗОТ
Ну если вешать инструкцию, то чтобы понятнее и виднее было, надо тогда лестницу нарисовать на стене и все важные элементы покрупнее, чтобы понятнее было. Понятно, что саму лестницу делать не надо - будет только мешать.
Samar вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.11.2008, 19:40
#31
lego_go
Уважаемый Vova с огромным удовольствием прочитал ваш пост... Честно улыбнуло По мне так вообще бы этих лестниц не было! для выхода имеются нормальные лестницы а это второй пожарный выход на улицу из помещения склада! Поэтому к удобству и всему прочему этих лестниц заказчиком предъявляются минимальные требовая, тут главное пожарным угодить
lego_go вне форума
Как сделать свои функции синими? mmax Программирование 18 23.07.2007 09:45
Как сделать окно в стене? Юлия78 Разное 14 21.07.2007 00:46
Подскажите пожалуйста как сделать развертку Hesus AutoCAD 10 15.06.2007 20:36
Как сделать "прозрачный" lisp? ASLYS LISP 21 01.06.2007 15:43
Как сделать одной из граней SOLID поверхность Polygon mesh kukuikar AutoCAD 1 16.05.2007 07:58
