проектировщик-новобранец Регистрация: 14.09.2005
Minsk
Очень стараюсь перейти на шрифт CS_Gost2304.shp - единственный стиль. В настройка высота 0. Но истользование чужой подосновы приводит к навязыванию чужих шрифтов и стилей. Может есть макрос или лисп по удалению все ненужных стилей кроме текущего (с переносом свойств в текуший стиль - текст атрибутов)
Инженер Регистрация: 05.05.2008
А для Vova, этот шрифт "сбоку припёка", он в New-York'e.
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/ |
Уважамые господа констркутора. Попрошу Вас со стилями быть как можно проще.
Мне приходиться частично работать с приёмной чертежей в фирме генпроектировщика от всего сообщества проектировщиков. Не возникает проблем только от работы от иностранных проектировщиков они работают в стандарте и плевать им на особую красоту (кроме архитекторов). Наши проектанты таких стилей навставляют, что после не прочтёшь или вылазит из таблиц. Например сегодня электрики прислали чертежи с замысловатым стилем, пришлось звонить, чтоб прислали свои шрифты, еле загнали буквы в таблицы. Не забывайте, что многие чертежи (в электронном виде) приходиться отправлять на заводы изготовители для быстрого изготовления изделий и строительные площадки для работы, а там продвинутых пользователей Автокада нет. Прорабы только комп освоили. |
инженер-строитель Регистрация: 17.05.2005
E-burg
+1 К высказавшимся за единственный текстовый стиль.
![]() И шрифт по ГОСТ (да и какие собственно здесь могут быть варианты?????). Неужели так сложно писать гостовским шрифтом? Почему народ так и норовит выбрать что-то другое.... |
Simplex и пр. шрифты - это не наши шрифты! Шрифт я считаю надо использовать только ГОСТовский, CS_Gost2304 - это конечно не показатель но вполне сойдет. Я бы всю контору заставил по ГОСТу писать, да всем побоку шрифт - главное сроки
![]() А по поводу Simplex и др. акадовских шрифтов я могу привести кучу ошибок которые сразу то и не заметить - у каждого есть свои недостатки.
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов... |
Господа, если шрифры не наши то и компы не наши, садитесь опять за кульманы.
Необходимо использовать, то что стоит у всех на компах и занимает минимум места в памяти и можно переслать на любому потребителю нашей продукции (чертёж Автокад). Бумажный чертёж идёт значительно позже и больше нужен для прокурора. |
Команда ввода текста. Идет запрос на стиль, на высоту. Вот тут и задай ее, например, 2.5. Когда приспичит написать высотой 3.5 то вместо того, чтобы вызвать другой стиль, переназначь высоту своему единственному стилю. Так быстрей
Рyslan, А если бы использовал, то и ведомость готовых чертежей бы получал на автомате
Вес линии и стиль печати | Barbi | AutoCAD | 22 | 26.04.2012 17:56 |
Как печатать? Цветозависимый стиль или толщина примитива? | Соня | AutoCAD | 16 | 12.12.2004 19:35 |
