конструктор Регистрация: 01.03.2006
г. Новоалтайск
Опорный момент получается довольно большой. Рыбки жесткого узела придется выводить за колонну (из плоскости) что не хочется, высоту ригеля маленькая - отсюда и усилия большие в рыбках. Развивать ригель по высоте - возрастает расход металла . Хочу рассмотреть вариант римыкания фермы к колонне жестко.
Прошу помочь в разъяснении вопроса определения внутренних усилий в элементах фермы при жестком сопряжении с колонной. Не пойму как определяются внутренние усилия с учетом момента? Про жесткий узел см. Беленя стр 323, пример на стр 327. Я так понимаю, что Сначала определяются усилия в ферме при шарнирном опирании, затем считается балочный момент (от той же нагрузки) при жестком сопряжении ригеля с колонной. Этот момент разбивается на пару сил и эти силы добавляются к усилиям в поясах ферм (с учетом знака)? Как правильно? Подскажите, плиз. |
Для расчета рамы с фермой надо в расчет вводить всю раму, т.е. ригеля и колонны тоже. Момент в сопряжении колонна-ферма (т.е. усилия N в примыкающих элементах фермы) будет зависеть от жесткости колонныи жесткости ригелей. Можно этот момент приблизительно определить, вводя в расчет один элемент эквивалентный по жесткости ферме. Для этого надо задаться высотой фермы и сечениями поясов.
Способы крепления закладных к существующим ж/б колоннам. | Николай.Б | Железобетонные конструкции | 18 | 13.04.2011 13:00 |
Надстройка над существующим зданием... | chertegnik | Конструкции зданий и сооружений | 25 | 03.08.2008 15:11 |
плита над существующим фундаментом | teddy-lu | Основания и фундаменты | 4 | 26.04.2008 12:13 |
надстройка металлокаркаса над существующим зданием | Fool | Металлические конструкции | 46 | 24.02.2008 02:40 |
надстройка этажа над железобетонным каркасным зданием | alex_high | Железобетонные конструкции | 2 | 15.02.2008 15:59 |
