Конструктор ЖБ Регистрация: 15.05.2007
то ли я дурак, то ли лыжи не едут.
Акад 2013 Цитата:
Тоже хотелось бы узнать, почему так по-разному себя ведет команда на разных компах у разных участников форума. Совет demandload=2 proxyshow=1 proxynotice=1 не меняет ситуацию. Может, дело в версии АКАД и в битности системы? У меня 2013rus x64 win7
Век живи, век учись - ... |
Дело в том, что:
----- добавлено через 39 сек. ----- После смены значения demandload обычно требуется перезагрузить AutoCAD
----- добавлено через ~5 мин. ----- kukuikar, получается, надо demandload в 2 установить, перегрузить АКАД и снова removeallproxy сделать
Век живи, век учись - ... Последний раз редактировалось Bull, 28.01.2014 в 11:29. |
demandload помог. но тут ситуация по другому обернулась.
у меня чертеж то с ProjectStudio, соответственно removeallproxy либо взрывает все PS объекты либо их удаляет. Копирование нужных объектов в чистый файл приводит к тому что новый файл весит тоже 10 метров. Как мне вычистить рабочий файл, и оставить PS объекты не тронутыми? |
Догадываюсь (PS нет), что надо в объектах стили линий поменять на default (все остальные стили тоже). Приведет ли это к снижению объема, не знаю.
PS Если сказал глупость, sorry. Не знаю, как там работает PS
Достаточно вызвать хотя бы одну команду ProjectStudio, чтобы ее объекты перестали быть "прокси"
так где правда?
Правда в том, что AcDgnLS надо вычищать!
Правда в том что файл пустой и полный весит одинаково много из-за того что тянется за копируемыми объектами пакость всякая.
Такое решение нашел http://blog.microsolresources.com/20...-size-problem/ чистка в процессе завершена. результат: Цитата:
Спасибо всем за помощь, отдельное спасибо Алексею! Последний раз редактировалось kukuikar, 28.01.2014 в 17:24. |
Подскажите пожалуйста как удалить типы линий???tip_liniy.dwg
Выше прочти все внимательно - у тебя такая же причина.
Архитектор, начинающий ГИП Регистрация: 26.10.2009
Екатеринбург
Все перечитал, по всем ссылкам слазил, не могу врубиться где можно скачать данные плагины??? Очень нужна помощь, сам не могу найти |
КЖ; C# Регистрация: 03.11.2005
Как то столкнулся с огромным количеством типов линий в чертеже и не смог их вычистить.
Решение оказалось достаточно простое, назначить всем элементам в чертеже тип линии "по слою". Собственно вот тут библиотека: http://experement.spb.ru/wiki/doku.php?id=purge_pp команда: BX_PURGE__BY_LAYER и потом обычный purge Ваш файл очищается от лишних типов линий на ура. А вот как бороться в лишними объектами, Вам Алексей уже подсказал. Command: AUDIT Fix any errors detected? [Yes/No] <N>: Y Auditing Header Auditing Tables Auditing Entities Pass 1 Pass 1 23100 objects audited Auditing Entities Pass 2 Pass 2 23100 objects audited Auditing Blocks 1351 Blocks audited Auditing AcDsRecords Total errors found 0 fixed 0 Erased 0 objects Удачи. ЗЫ. Эти же действия можно выполнити и вручную, используя инструменты CAD Standarts, только это довольно долго. Последний раз редактировалось Boxa, 28.04.2014 в 16:15. Причина: Добавил ЗЫ. |
Как удалить атрибут? | пончеГ | AutoCAD | 17 | 28.06.2025 11:50 |
Пользовательский тип линии | Zlat21 | AutoCAD | 36 | 28.07.2016 11:53 |
Толщина линии (как?) | WishMaster | AutoCAD | 55 | 22.02.2008 16:48 |
Как программно узнать точку пересеч. линии с подприм. блока? | kp+ | AutoCAD | 3 | 21.10.2005 10:46 |
