Стиль окончания линий - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Стиль окончания линий
Непрочитано 01.12.2008, 14:23
Shoorup
Вопрос в следующем: Акад по умолчанию рисует и отображает на экране все линии, дуги с окончанием линий полукруг. Можно ли сделать так чтобы на экране все окончания отображались квадратными,углом и пр.? Подчеркну на экране, а не при печати (про таблицу стилей печати я знаю).
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов...
Непрочитано 30.10.2019, 18:36
engngr
сети
Московия*
Сообщение от M-Yak Посмотреть сообщение
какие есть пути решения проблемы, чтобы перпендикулярное соединение отрезков разной толщины, соединение отрезков с дугой и соединение отрезков 5 и 3 выводилось на печать хорошо (как 1 и 2)?
Телепатически, без файла: не рисовать отрезками, как для 5, а рисовать полилинией как 1-2 и 3-4. И вообще использовать примитивы по назначению.
engngr вне форума
Непрочитано 30.10.2019, 19:10
Тонкая и толстые линии лежат в разных слоях. Толщина толстых линий задана 2мм, тонких - по слою.
Так линии (в смысле полилинии) или отрезки? Далее употребляется термин "Отрезки". Какие из них "толстые", а какие "тонкие" по картинке не видно. Чем достигается "толщина"? Может быть весом линии? "Толщина тонких "по слою" Так какая она задана в слое?
Без употребления правильных терминов и без приложенного файла проблема не становится понятной для ответа.
Попробуйте применить к смежным отрезкам команду _join Тогда отрезки превратятся в полилинии и соединятся в единое целое. Правда, и слой станет единым...
Непрочитано 31.10.2019, 12:18
M-Yak
Здравствуйте, engngr, Vova! Спасибо за быстрые ответы!
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
На чертеже присутствуют только отрезки и дуга.
Согласен, терминология прошлого сообщения никуда не годится. Как Вы правильно заметили "толщина" отрезка или дуги достигается весом линии. Для "тонкого" отрезка вес задан "по слою", а в свойствах слоя "по умолчанию". Не пойму, в чем проблема видимости на картинке? Если ее развернуть, то все видно.
Для лучшего понимания проблемы файл прилагаю.
DWG 2004
Отрезки.dwg (53.7 Кб, 12 просмотров)
Последний раз редактировалось M-Yak, 31.10.2019 в 15:09.
M-Yak вне форума
Непрочитано 31.10.2019, 13:49
AlexCondor
инженер
M-Yak, Ваш файл так, как у меня выглядит на экране. Все скругления присутствуют. AutoCAD 2014SP1.
PS Добавил рисунок после печати. Все соединения скруглены.
ID:	219522  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Рисунок2 печать.png
Последний раз редактировалось AlexCondor, 31.10.2019 в 14:01.
AlexCondor вне форума
Непрочитано 31.10.2019, 14:35
engngr
сети
Московия*
M-Yak, проблемы при печати на какое устройство?
engngr вне форума
Непрочитано 31.10.2019, 14:36
M-Yak
AlexCondor, в Вашей картинке после печати ничего не могу толком разглядеть, все черное... У меня вид в программе и вид после печати отличается, как я описывал ранее. Если бы Ваш скриншот из автокада точно так же вывелся бы на печать, то меня не устроило бы одно место, которое я обвел красным (файл прилагаю): край "толстого" отрезка не должен пересекать "тонкий". Суть проблемы в том, чтобы при печати получить как требуется, при этом в модели чертежа края отрезков и дуг могут выглядеть иначе, это не принципиально.
И на принтер, и в PDF, и в предварительный просмотр)
M-Yak вне форума
Непрочитано 31.10.2019, 14:41
AlexCondor
инженер
Батенька, с такими требованиями вам CorelDraw нужен. Все таки это не графический редактор
Непрочитано 31.10.2019, 14:43
engngr
сети
Московия*
На любой пдф-принтер? Версия AC какая?
Почему нельзя перейти на полилинии?
engngr вне форума
Непрочитано 31.10.2019, 14:56
#29
M-Yak
Сообщение от AlexCondor Посмотреть сообщение
Т.е. средствами автокада проблема не решается? Меня-то все устраивает, а вот нормоконтроль говорит переделывать.
В принципе, мы нашли решение... Создается несколько дополнительных слоев, для каждого из них свой отдельный стиль печати концов отрезков. "Капризные" объекты распихиваются по этим слоям и печатается как надо.
Либо выделять все объекты вместе и преобразовывать в единую полилинию.
Я печатаю в Adobe PDF или Universal Document Converter. AutoCAD 2019. В принципе все коллеги привыкли работать отрезками. Перейти на полилинии - единственное правильное решение? Опять же если отрезок и дуга будут выполнены отдельными полилиниями, то угол стыковки будет печататься плохо. В данном случае "отрезок" и "дуга" геометрические термины, а не инструменты автокада.
Последний раз редактировалось M-Yak, 31.10.2019 в 15:05.
M-Yak вне форума
Непрочитано 31.10.2019, 16:12
#30
AlexCondor
инженер
Интересно, что же там такого не правильного находит нормоконтроль. Откуда вообще такие требования. У вас толщина стоит всего-то 2 мм - кто же там такой глазастый. Мне для печати пришлось картинку увеличить раз в 20. Для чертежа, схемы - это вообще, КМК, не принципиально. Почему такая точность?
PS. Вообще-то для этих целей можно использовать и мультилинию. У нее уж точно концы прямоугольные.
Последний раз редактировалось AlexCondor, 31.10.2019 в 16:19.
Непрочитано 31.10.2019, 16:43
#31
M-Yak
Как раз чертим схемы Э3. Прилагаю фото распечатанного чертежа. Описанные проблемы отлично видны. Размер таблицы разъема Х1 10х20мм.
Последний раз редактировалось M-Yak, 31.10.2019 в 21:56.
M-Yak вне форума
Непрочитано 31.10.2019, 21:55
1 | #32
А какое оно, "Умолчание"? В мм? Очевидно, такое, какое задано в переменной Lwdefault. ( default это и есть Умолчание). Таким образом, "умолчание" можно поменять, когда нужно. Наберите это слово, затем Enter, и комстрока покажет текущее "умолчание". Этим надо умело пользоваться. Если углубиться в эту тему, но накоротке: Толщины линий (их вес) зависят от стилей печати. Стили (их может быть несколько) должны быть едиными у всей конторы и закрыты от редактирования. Создавая чертеж надо на старте сообразить под какой из имеющихся стилей печати вы будете работать. Чаще всего используются цветозависимые стили печати. Как будут выглядеть те объекты, которым задается вес "По умолчанию"? Другие линии, которые должны иметь отличную от Умолчания толщину/вес, надо либо располагать в слоях с другим весом либо задавать им персональный вес в свойствах. Если ваш файл будет принтоваться с другого компа, то, чтобы получилось в точности так, как задумал автор, LWdefault должен совпадать с тем что на авторском компе. Поэтому данная переменная, крайне желательно, должна быть у всех одинаковой.
Собственно, по пробной распечатке можно понять, что не так
Непрочитано 31.10.2019, 23:14
#33
engngr
сети
Московия*
Попробовать dwg to pdf, например.
_join
engngr вне форума
Непрочитано 01.11.2019, 15:43
#34
Melx
К приложенному фрагменту чертежа в первую очередь возникает вопрос: почему линии разной толщины?
Открыл и акадовский файл из сообщения пораньше...
Приведите чертежи в части толщин линий к нормам: ГОСТ 2.701, 2.702, ГОСТ 2.303.
ГОСТ 2.701
5.4.3 УГО на схемах следует выполнять линиями той же толщины, что и линии взаимосвязи.
5.5.1 Линии взаимосвязи выполняют толщиной от 0,2 до 1,0 мм в зависимости от форматов схемы и размеров УГО. Рекомендуемая толщина линий - от 0,3 до 0,4 мм.
ГОСТ 2.303
сплошная толстая - S
сплошная тонкая - от S/2 до S/3
Итого:
Вес линии "по умолчанию" - LWDEFAULT = 0,25 мм (если не меняли) - тонкая линия, тогда толстая линия должна быть толщиной от 0,5 мм до 0,75 мм, а не 2 мм как у вас. Таблица разъема и линия должны быть одной толщины, а линии одной толщины не выходят за границы друг друга при стыковке. Кроме того стыковка линий 0,5 и 0,25 мм не смотрится столь небрежно как 0,25 и 2 мм. Адекватному нормоконтролеру - этих изменений должно хватить. А в целом требования по концам линий для Э3 - высосанная из пальца придирка, отношения к реальном нормоконтролю не имеющая. Решайте лучше эту проблему административными методами.
Melx вне форума
Непрочитано 06.11.2019, 12:28
#35
M-Yak
Сообщение от Melx Посмотреть сообщение
Разный вес 0,25 и 2 мм чтобы проблема была видна наглядно.
А вот стыковка 0,3 и 0,9 мм уже смотрится небрежно.
Выходит не совсем высосанная... Если абстрагироваться от Э3, полноценного решения тоже нету?
Спасибо за ликбез по стилям печати! Полезно. Мы чертим отрезки с разными весами в разных слоях. Лично мне удобно, чтобы слои были разных цветов. Однако у меня всегда стиль печати "monochrome" с настройками "по умолчанию". Буду разбираться... На сколько я понял Ваше описание про цветозависимые стили печали, оно как раз схоже с тем, что я писал в сообщении выше:
M-Yak вне форума
Непрочитано 06.11.2019, 15:01
#36
Melx
Сообщение от Melx
Видимо я не точно сформулировал вопрос. Почему на этом чертеже линии электрической взаимосвязи разной толщины? На приведенном фрагменте вообще все линии должны быть одной толщины.
Самая ни на есть что высосанная. Но вы правы, это не вопрос данной темы. Если говорить про автокад, то прямое решение мне не известно. Помимо стилей печати, разве что мультилиния с 0 масштабом. (_MLSTYLE и _MLINE).
Melx вне форума
Непрочитано 06.11.2019, 15:42
#37
На чертеже или на бумаге? Если на бумаге - то добро пожаловать в настройки таблиц печати (как минимум), о чем уже говорили, кмк.
Непрочитано 06.11.2019, 15:50
#38
Melx
На чертеже. Я про ГОСТ, не про AutoCAD.
Melx вне форума
Непрочитано 06.11.2019, 22:03
#39
Klimova
Подскажите, пожалуйста, какие есть пути решения проблемы, чтобы перпендикулярное соединение отрезков разной толщины, соединение отрезков с дугой и соединение отрезков 5 и 3 выводилось на печать хорошо (как 1 и 2)???
Насколько я помню, дело не в печати, а в исходных данных. Принтер печатает только картинку, а вот формировать её нужно на этапе чертежей. Подгоняйте кривые к прямым — другого выхода нет.
Klimova вне форума
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
Проблема с подсчетом линий... Kostinok AutoCAD 32 26.12.2012 09:42
Близко расположенные линии в чертеже сливаются. Wowik53 AutoCAD 50 01.11.2008 21:40
Помогите сохранить стиль! Владимир М AutoCAD 22 16.11.2005 15:11
В Layout'e не отображается стиль Monochrome Torino AutoCAD 3 08.02.2005 03:54
