Вставка растрового изображения - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Вставка растрового изображения
Непрочитано 10.12.2008, 05:58
Виталька Паустовский
Инженер-конструктор
Хакастан
Народ подскажите как убрать границы растрового изображения при печати.
Непрочитано 20.03.2009, 18:51
VVA
Инженер LISP
Olga_@@@, А с Bonus PACK для 2009 и PDF
Пакет BONUS Pack2 AutoCAD 2009 — Расширения формата PDF
Дата Выпуска: 2008-11-13
Подписной Пакет BONUS Pack2 AutoCAD 2009 поставляет захватывающие новые расширения формата PDF.
Формат PDF как подложка
Теперь Вы можете импортировать файлы формата PDF, использую формат PDF как подложку. Когда Вы используете PDF, Вы можете использовать ряд инструментов, чтобы привязать к линиям и объектам, управлять видимостью, используя слои, переместить, измерить, вращаться, и обрезать PDF.
Печать формата PDF
Ключевые усовершенствования были сделаны для издательских файлов формата PDF. Размеры файла были уменьшены, облегчая возможность совместно использовать дизайны. Поддержка шрифта TrueType была добавлена, давая Вам контроль точно, как показаны Ваши шрифты.
PL, Можно через виртуальный принтер распечатать цветной PDF в PDF с оттенками серого. У нас есть Universal Document Converter. Штука хорошая и стоит недорого. Может кто среди бесплатных что-нибудь посоветует.
VVA вне форума
Непрочитано 21.03.2009, 15:33
venzas
Сообщение от Виталька Паустовский Посмотреть сообщение
в командной строке вводишь: ImageFrame
там затем идет выбор [0,1,2]
0 - вообще не видно границ
1 - видно и в документе и при печате
2 - видно в документе, но не видно при печате
venzas вне форума
Непрочитано 28.09.2010, 13:02
MeGa_Sly
инженер конструктор ^_^
"И на досуге разберитесь с путями - абсолютными и относительными." - в чем разница так и не понял?????=( изображение вставляю через вставку растра - - - без указания пути....картинка то есть то пропадает(только ссылка отображается) при изменение расположение файла dwg+растр(kb,j папки с ними)...что не так делаю???подскажите плиз!
я только учусь.....:)
MeGa_Sly вне форума
Непрочитано 30.09.2010, 02:51
LevaK
Когда вставляешь картинку в чертеж задается путь, где эту картинку взять. Абсолютный - это путь который начинается с диска и кончается папкой где лежит эта картинка. Отностельный - это указывается где относительно чертежа находится картинка. Лучше картинку хранить там где и сам чертеж и задавать относительный путь. Тогда если папку перенесешь или скопируешь то картинка будет вставляться нормально.
Я сначала задавал абсолютные пути, а потом кое-что упорядочил и картинки перестали загружаться. Теперь держу все вместе и задаю относительные пути.
LevaK вне форума
Непрочитано 03.03.2011, 16:18
MeGa_Sly
теперь другой вопрос, вставляю картинку формат jpeg, пишет "Невозможно назначить относительный путь", и дает только абсолютный. как с этим можно бороться, подскажите плиз!
MeGa_Sly вне форума
Непрочитано 03.03.2011, 23:12
Владимир.
Проектирую
Сообщение от MeGa_Sly Посмотреть сообщение
Я не понимаю зачем назначать относительный путь. Я всегда вставляю "без пути"
Владимир. вне форума
Непрочитано 03.03.2011, 23:14
А если сначала файл, в который выполняется вставка, сохранить?
Непрочитано 04.03.2011, 11:22
MeGa_Sly
когда начинаешь файлы передавать\перемещать кому-то\куда-то то картинка теряется и приходится заново указывать путь к ней...сам раньше ставил "без пути"
всё гениальное просто!спасибо большое, получилось!
MeGa_Sly вне форума
Непрочитано 29.04.2011, 12:00 печать картинки
#29
MarS_
Здравствуйте! Друзья, я столкнулся со следущей проблемой: при помощи функции "вхождение растрового изображения" вставляю jpeg-овскую картинку в acad, на картинке изображен чертеж, на белом фоне, но почему то при печати белый фон превращается в какой- то серый. Подскажите, как быть, чтобы печаталось белым?!
MarS_ вне форума
Непрочитано 29.04.2011, 12:15
#30
sbi
SPB
MarS_ Поздравляю с первомаем. Просмотр листа перед печатью включаешь?
С уважением sbi
Последний раз редактировалось sbi, 29.04.2011 в 12:26.
sbi вне форума
Непрочитано 29.04.2011, 12:16
#31
MeGa_Sly
как вариант отфотошопить картинку(поиграть с яркостью, контрастностью). я так делал, посторонние шумы исчезали(картинка была сканированная)
MeGa_Sly вне форума
Непрочитано 29.04.2011, 12:29
#32
MarS_
sbi , спасибо, правда если щас не напечатаю как надо, плакало моё первое мая)))
включаю просмотр, там тоже показывается белый фон((
MeGa_Sly, так дело в том что фон белый-прибелый, белёханький вообще, я даже пробовал в фотошопе вообще фон удалить и bmp-шное изображение в acad вставлял, но тем не менее при печати выходит серый фон
MarS_ вне форума
Непрочитано 29.04.2011, 12:38
#33
MeGa_Sly
Сообщение от MarS_ Посмотреть сообщение
печатал отдельно бмп, жпег файл не из акада?что получается?экран всегда врет с цветопередачей!показывает что белый на самом деле присутствует оттенок какого-нибудь цыета в большинстве случаев.
MeGa_Sly вне форума
Непрочитано 29.04.2011, 12:39
#34
sbi
SPB
Поиграй с настройками стиля печати...(а в надстройках акада есть возможность изменить и яркость и контрасность кадра.
MeGa_Sly "экран всегда врет с цветопередачей" - стиль печати монохром-черно белое кино.
С уважением sbi
Последний раз редактировалось sbi, 29.04.2011 в 12:51.
sbi вне форума
Непрочитано 29.04.2011, 12:44
#35
MarS_
MeGa_Sly я в фотошопе открывал брал пипеткой пробу цвета, там стоит RGB 255 255 255, ну то есть белый
sbi а что там можно поиграть? подскажи, я честно сказать в стилях печати вообще не шарю..
MarS_ вне форума
Непрочитано 29.04.2011, 13:21
1 | #36
sbi
SPB
Пример:
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 29.04.2011, 13:42
1 | #37
MeGa_Sly
в таком случае как раз и будут серые оттенки, если присутствовали шумы, но если автор говорит что у него цвет белее белого, то тут принтер видимо косячит уже!
MeGa_Sly вне форума
Непрочитано 29.04.2011, 14:20
#38
MarS_
sbi, MeGa_Sly спасибо за желание помочьничего у меня не получилось
MarS_ вне форума
Непрочитано 01.11.2016, 20:21
#39
Кондратий Тихонович
Сообщение от biz Посмотреть сообщение
Я все делаю гораздо проще
Конечно может быть глупее, но результат радует
Создаю слой, называю Невидимка, толщина линии нулевая, цвет линии белый(выбираю из палитры цветов). И Потом добавляю растровое изображение в этом слое и ни каких границ при печати не видно
Скажите пожалуйста.
А фон?
Фон подложки разве не печатаете серым как у меня?
А то я уже задолбался: чего только не делал с PDF-подложкой в автокаде 2012 портабле электрикал. В PDF выводит фон белым, а когда я этот PDF начинаю на бумаге печатать - подложка выделяется серым цветом
И сразу видно, что я чертеж не сам рисовал а откуда-то спэдээфил
Вот вот.
Один в один моя проблема.
И главное в PDF-распечатке фон PDF-подложки белый, а когда на бумагу выводишь - подложка серой выводится
Кондратий Тихонович вне форума
Непрочитано 02.11.2016, 05:55
#40
Gmk17
САПРовод
Красноярск
Надо не 255-й цвет выбирать, а руками написать: 255,255,255
Gmk17 вне форума
Растягивание растрового изображения в AutoCADe KAKTUS AutoCAD 24 12.08.2009 10:21
Выделение растрового изображения в AutoCAD2007 Rezvan AutoCAD 6 20.04.2008 15:04
Как убрать рамку у растрового изображения? Sanya_3d AutoCAD 9 27.02.2008 09:25
распечатка растрового изображения из AutoCAD lunge AutoCAD 34 09.06.2006 11:23
Как изменить разрешение растрового изображения? luin AutoCAD 4 10.04.2006 22:49
