Проблема с печатью (ориентация чертежа) - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблема с печатью (ориентация чертежа)
Непрочитано 14.01.2009, 11:51
Barsik
Проектировщик ОВ
Здравствуйте, коллеги.
Проблема следующая:
Винда ХР, АвтоКАД 2009, плоттер HP DesignJet T1100.
Установлен рулон А0
При попытке распечатать чертеж формата А1 изображение на листе располагается таким образом, что короткая сторона изображения параллельна линии отреза (см. вложение), причем совершенно неважно, какой тип листа был выбран в окне печати - А1 (landscape) или A1 (portrait). Разница между ними состоит лишь в том, что в первом случае (когда выбирается А1 (landscape)) штамп рамки располагается справа вверху, а во втором (при выборе A1 (portrait)) - слева внизу.
Так же на ситуацию не влияет выбор "книжной" или "альбомной" ориентации в настройках самого принтера (Custom Properties).
Естественно получается немалый перерасход бумаги.
Проблему можно решить установкой рулона А1, но это совсем не айс...
Никто с такой проблемой не сталкивался?
Непрочитано 26.11.2019, 16:02
SeRioOuS
проектирование автомобильных дорог
Сообщение от Badyoruy Посмотреть сообщение
Удаляешь то что у тебя было на компе связанное с этим плоттером (драйвера, и сам плоттер).
Перезагружаешь комп.
Берёшь файл инсталяхи старых драйверов.
На нём жмёшь правой кнопочкой мыши. В закладке "Свойства" есть возможность выбрать совместимость с Windows Vista.
Устанавливаешь драйвера с изменённой совместимость от имени администратора.
У нас заработало.
вот это камбэк в тему))
SeRioOuS вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.11.2019, 15:39
Barsik
Проектировщик ОВ
У нас заработало.
#Драйвер HP DesignJet T1100 для Win 10
Спасибо, конечно, но того плоттера уже нет давно
Barsik вне форума
Непрочитано 27.11.2019, 18:25
doctorraz
электрик
Волгоград
Сообщение от Barsik Посмотреть сообщение
Чот быстро вы от него избавились)))
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Проблема с печатью растрового изображения Евгений123 AutoCAD 13 05.09.2012 10:30
проблема с масштабированием чертежа арбайтн AutoCAD 20 28.03.2009 18:36
Проблема при печати из acad 2007 и старше (круги вместо чертежа) zaic3k AutoCAD 3 30.01.2009 19:27
Проблема с печатью через сеть на HP Design Jet 500 Alex_NB AutoCAD 5 27.01.2009 12:09
Проблема с печатью чертежа gdr AutoCAD 7 27.05.2007 20:58
