Облегченная конструкция наружных стен - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Облегченная конструкция наружных стен
Непрочитано 24.01.2009, 16:37
ALEX_
Облегченная конструкция наружных из кирпича в каркасном здании, как лучше сделать?
Последний раз редактировалось ALEX_, 29.07.2010 в 13:37.
Непрочитано 16.07.2010, 11:46
leninV
Подскажите, если строить коттедж из легких стеновых панелей, как можно обеспечить сейсмоустойчивость? Если каркасное здание - то понятно, а в моем случае легкая стена является несущей(на ней легкое перекрытие и эксплуатируемая кровля). Нужны ли какие то сертификаты от производителя таких панелей, либо проектировщик должен под каждый конкретный случай делать расчет панелей и узлов на сейсмику?
leninV вне форума
Ищу "Конструкций наружных стен зданий для районов Краснодарского края". MasterZim Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 22.07.2011 11:03
Какие виды наружных стен на данный момент в моде? Armin Конструкции зданий и сооружений 14 24.07.2008 16:00
Конструкция наружных стен? (Европарк) Perezz!! Конструкции зданий и сооружений 6 18.03.2008 16:11
Материал для наружных самонесущих стен Groove10 Конструкции зданий и сооружений 20 11.12.2007 10:25
