Увеличение несущей способности грунта со временем - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Увеличение несущей способности грунта со временем
Непрочитано 11.02.2009, 14:28
4атланин
Конструктор
Здастье!
Всем известно, что грунты со временем, под действием статической нагрузки, набирают прочность.
Подскажите, может в какой-нибудь литературе описана теория на эту тему?
Непрочитано 12.02.2009, 10:55
ЛИС
лит-ра есть.
например об этом пишет Коновалов(его уже озвучивали тут). А так же пишут об этом в справочниках и учебниках(например Берлинов). А так же в книгах по реконструкции зданий - в даунлоаде они есть.
Автор темы   Непрочитано 12.02.2009, 11:09
4атланин
Конструктор
Дык ведь и вопрос-то еще не задан. Вы хотели наверно спросить так: есть основания, на которых простояло на ленточном фундаменте некое сооружение N лет. Есть расчетная несущая способность основания тех лет, а надо на сегодня? Так?
Совершенно верно.
4атланин вне форума
Непрочитано 12.02.2009, 11:23
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от 4атланин Посмотреть сообщение
Совершенно верно.
Так вот, литературу, конечно, почитайте, но насчет заказа "геологии" или обследования...таковы требования норм.
Ильнур вне форума
Непрочитано 29.01.2014, 12:10
Bily
я инженер ,а мог бы зарабатывать деньги:)
Астрахань
Уважаемый kruz подскажите пожалуйсто номер сп или снип?просто щас аналогичная ситуация только со сваиными фундаментам недостроя, собрались реконструировать,надстраивать этаж
Спасибо, С уваженим МСБ :):good:
Bily вне форума
Непрочитано 29.01.2014, 12:49
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
СНиП 2.02.01-83:
2.46. При увеличении нагрузок на основание существующих сооружений (например, при реконструкции) расчетное сопротивление грунтов основания должно приниматься в соответствии с данными об их физико-механических свойствах с учетом типа и состояния фундаментов и надфундаментных конструкций сооружения, продолжительностью его эксплуатации, ожидаемых дополнительных осадок при увеличении нагрузок на фундаменты и их влияния на примыкающие сооружения.
СП 22.13330.2011:
5.6.23 При увеличении нагрузок на основание существующих сооружений (например, при реконструкции) расчетное сопротивление грунтов основания должно приниматься в соответствии с данными об их физико-механических свойствах с учетом типа и состояния фундаментов и надфундаментных конструкций сооружения, продолжительностью его эксплуатации, ожидаемых дополнительных осадок при увеличении нагрузок на фундаменты и их влияния на примыкающие сооружения (см. раздел 5.8)
5.8.2 Исходные данные также должны содержать результаты инженерно-геологических изысканий площадки строительства на момент реконструкции, включающие определение деформационно-прочностных характеристик грунтов, в том числе полученных по испытаниям образцов, отобранных из-под подошвы фундаментов, и данные технического обследования фундаментов и конструкций сооружения. При выполнении технического обследования особое внимание должно уделяться прочностным характеристикам материалов строительных конструкций, наличию в них деформаций, трещин и т.п.
Коэфф. 1,2. упомянутый kruz, отдельного отношения к определению расчетных характеристик при реконструкции существующих конструкций не имеет. Коэффициент увеличения 1,2 (от1 до 1,3 по СП) может применяться при вычислении R в любом случае.
Ильнур вне форума
Определение несущей способности грунта (экспресс-методы) гелО Основания и фундаменты 9 27.10.2015 18:25
Расчет несущей способности двутавровой балки Antonio_2 Конструкции зданий и сооружений 14 14.10.2009 10:43
Коэффициент надежности несущей способности грунтов для свай Lena_T Основания и фундаменты 3 23.01.2009 18:10
Проверка несущей способности сущ-их зданий. Учет дефектов. Dashn Прочее. Программное обеспечение 11 08.12.2005 15:53
проверка несущей способности стат. неопр. стержневых систем p_sh Прочее. Архитектура и строительство 1 09.09.2005 12:14
