Где-то
AutoCad к памяти не особо критичен. Камешек для него более нагружается. А если подкачка используется часто, дык ее смысл-то в том и есть, чтобы выгружать из РАМа неиспользующиеся в данный момент приложения. Поэтому стоит посмотреть, сколько и что загружено, в т.ч. антивирус(ы) и как они (а/вирусы настроены, особенно эвристика).
С антивирусниками я бодался, у меня Nod32 стоит. Это первое на что я подумал.
Но потом, анализируя работу компьютера, дошел до того, что файл acad.exe долго ожидает ответа от диспетчера оперативной памяти. Потом нашел я эти ошибки динамические, которые при записи страниц возникают. Теперь не знаю на кого наехать, на техподдержку винды или автокада. Но они ведь будут ссылаться на старую версию программы, рекомендовать обновить ее и т.д. Почему и интересуюсь, как на новых версиях это работает. Сейчас на компьютер поставил оперативку 2Гб, но количество ошибок не уменьшилось. |
Где-то
Вряд ли кад ожидает ответа. Запускается кад.ехе или сразу двг с каталога? Если второе, то каков его размер (мелочь или гигант)? Может Нод его сканирует? Если включена евристика, отключить. Диспетчер памяти чей? А он разве не кушает память, каков принцип его параллельной деятельности? Насколько он показателен?
Чтоб понять, что "виновно", закройте Кад, запустите что-то крупное (Корел, Ф-Шоп, ...) с мелким и крупным документом и без них (только программу) и сравните время. И сведения из диспетчера памяти. Ошибки есть, те же? А локальная, между прочим, сеть причастна?
Рус
Intel(R) Celeron(R) CPU 550 @ 2.00GHz 2.00 ГГц, 2.00 ГБ ОЗУ: открывает файл где-то минуты полторы, но в работе ничего не тупит. Акад 2009 SP2. Оперативы жрет 1 гиг. Да, еще работает: Agnitum.Outpost.Firewall.Pro.2009 и Avast! 4.8.1227 Professional Edition |
Где-то
А вот идея, из №25. Может и тупая, но вдург где умолчательное на On-Line включено? Мало ли, по случайности. Вот и ищет бедняга некий сайт для того-сего... (не бейте, если это проверено или просто глупость).
Файл был немаленький - 1,5 Гб, но и кэша я ему выделил 15 Гб (пусть подавится :-) ). Оперативки было мало - 1 Гб.
По диспетчеру задач работа выглядела следующим образом: acad.exe - загрузка процессора 1-5%, динамические ошибки набегают от одного обращения до следующего 1500 - 3000, выполнения команд приходилось ждать до 15 мин. Из остальных программ работает только антивирус, загружая процессор на 20-25%, но никаких ошибок он не выдает. С технической поддержкой Nod32 я бодался, они проверяли его какими-то тестовыми программами и клятвенно утверждали что антивирус тут непричем. Даже выслали мне обновление самого антивируса. После установки обновления работать автокад стал чуть быстрее, но не настолько, чтобы можно было сказать что виноват антивирус. Сейчас увеличил оперативную память до 2Гб. Акад стал работать побыстрее, но на этом файле все-равно выполнения комнды приходится ждать 7-10 мин На маленьких файлах (50-150 Мб) такой задержки нет. По сети я не работаю. Да и на моем проблемном файле иногда команды проходили быстро (2-3 сек) но крайне редко Последний раз редактировалось rekarchook, 27.02.2009 в 15:12. |
Где-то
rekarchook, хоть и хорошо, что методом исключения.
Но тогда я не понимаю вот чего. В №1 "небольшая 3Д модель", а в № 27 "не маленький - 1,5 Гигаб". Если это не опечатка, то что ж тут ещё можно придумать? У меня 3Д раскрашенные 500 Кб при прочистках и прочих стараниях уже на глаз заметные "тормозючечки" при 2 Ггц и 512 мб. Не знаю, чем помочь. Я говорил не про работу в сети, я говорил о проверке умолчательных настроек на он-лайн_обращения этого Када за ... (обновлениями, поддержкой справкой, ...). Но это уже не актуально.
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download Последний раз редактировалось BM60, 27.02.2009 в 15:26. |
Модель небольшая в том смысле, что содержит 4 цилиндрических емкости, 2 насоса 32 крана и метров 300 трубы. Емкости в бетонной обваловке, насосы под навесом.
Я начинаю понимать почему файл получился таким большим. Учитывая рекомендации форума надо было типовые элементы сначала через BREP пропустить, чтобы лишней информации не тащить. Последний раз редактировалось rekarchook, 27.02.2009 в 16:13. |
Где-то
rekarchook, чему равна facetres? Вдруг она 10?
Где-то
А сейчас brep применить опасно? А заодно, типа delobj (ну те, что могут/должны оставаться после выдавливаний, сечений, разделений, взаимодействий), может они тоже "в тягость"? А удалить-то теперь, кажется, только вручную (выделять и erase).
Может, я чушь говорю, но в качестве идеи поглядеть "внутренности" тел...
Да я пробовал, значительно легче не стало.
Основные свои ошибки с точки зрения моделирования я понял, впредь буду внимательнее. Стандартные элементы включать уже после brep и delobj, на общей схеме поменьше подробностей, ну и т.д. Я только не понял откуда берется ошибка диспетчера оперативной памяти, да еще в таком количестве. По-моему это какаято недоработка программистов Autodesk. И еще для дремучих: Поглядеть внутренности тел ... это как? |
Где-то
Только я, небось, так условно называю 2Д каркасный режим просмотра твердотельной модели. В стилях визуализации он сидит.
Секрамкой на тело и, если сразу не разглядеть при колесном зуме, то кликая на каждом теле с Shift'ом, можно увидеть, что там нечто осталось неудаленным от _slice или _interfere, например. Да мало ли... Не мудрено ведь что-то и забыть. А может есть отключенные слои со вспомогательными построениями? А модель рендерилась или только визуализировалась?
Где-то
Если в рукаде набрать _render, то выскочит диалог "Режим тонирования". А там уж и свет и примочки, и приблуды, ... прочая куча. И все это, ятд, чегтовски утяжеляет. Процессору эту махину обрабатывать тоже вроде как надо.
Почитайте для интереса в хелпе (он же русский!) о раскрашивании и тонировании. Может это одно и тоже. И сравните с визуализацией. Лично я рендер игнорирую как класс.
Попробуйте при создании будущих моделей идентичные 3D тела (болты, маховики, фланцы и т.п одного типоразмера) преобразовывать в блок. Если таких тел много то размер файла и производительность AutoCAD изменятся в лучшую сторону в разы, а то и на порядок (особенно если на болтах резьба навита :-). Заодно получите возможность изменять все экземпляры блоков за раз, редактируя содержимое блока. При очень большом количестве элементов имеет смысл распределить их по разным слоям. Выключив слой (это лампочка в менеджере слоёв), можно выиграть в снижении времени на регенерацию изображения, например, при смене видов или применении 3D-Orbit.
На счет 1,5ГБт, попробуйте ещё _purge, может в файле чё нибудь завалялось не нужное. И не бойтесь «Ошибок страниц» в диспетчере. Эти ошибки возникают когда процессор пытается обратится к участку памяти (странице) выгруженному операционной системой в файл подкачки. Количественное значение этого параметра свидетельствует об интенсивности обмена между ОЗУ и диском. Ошибок так много, потому что страницы маленькие, если не ошибаюсь всего-то 4кБт. |
Разделение работы AutoCAD | AutoCAD Mechanical | PVal | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 3 | 23.03.2012 10:16 |
Статья. Стили работы и масштабы в AutoCAD | Krieger | AutoCAD | 218 | 05.05.2011 14:41 |
О создании темы (раздела) для новичков в AutoCAD. | Profan | Разное | 110 | 23.10.2008 10:01 |
Уже работаю в AutoCAD 2006, но нужна книжка чтобы знать все тонкости работы с 2D графикой. | Unt0nich | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 17 | 06.05.2008 17:58 |
