SW 2007: построение эскиза на пересечении плоскостей - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > SW 2007: построение эскиза на пересечении плоскостей
Непрочитано 16.03.2009, 12:33
IvanKaban
Здравствуйте товарищи!
Подскажите возможно ли построение эскиза на пересечении плоскостей? В данном случае строю сборку из листов металла, понимаю что моя деталь не подходит я начинаю создавать новую, но чтобы правильно построить эскиз мне нужно именно пересечение плоскостей (привязка граней и вершин пересечения плоскостей).
Неужели в солиде это не предусмотренно??
Непрочитано 18.03.2009, 11:08
GriSt
Конструктор
г. Москва
Сообщение от IvanKaban Посмотреть сообщение
Посмотрел и мне понравился результат. Симпатично сделали.
Я понял что было так:
1. Прямо в сборке построили 2 проекции всей сборки (кстати прямо с Автокада вставляли проекции или сами рисовали?)
2. Повытягивали листы, после чего лишнее пообрезали контуром
3. Перенесли детали в отдельные файлы.
Я так понимаю могли бы быть разные подходы к созданию этой сборки?
Да, вставлял эскизы прямо из ACAD, правда, пришлось немного повозиться, потому-что сделано было через одно место. Выровнял их и стал строить детали.
По 2 пункту - не совсем: детали 4 и 5 вытягивал до справочных поверхностей а деталь 6 обрезал.
По 3 пункту - нет: сначала вставил деталь (пустую) в сборку (есть такая кнопочка) а затем на основе "компоновочного" эскиза строил тела.
И подходы могут быть совершенно разные: можно было еще построить справочную геометрию прямо в детали, построить тело, а потом вставлять ее в сборку.
GriSt вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.03.2009, 11:12
IvanKaban
сделал все многотельной деталью.
А это как?
IvanKaban вне форума
Непрочитано 07.04.2009, 13:57
А это как?
Примерно так. Похоже на башню танка...
Тип файла: rar Деталь.rar (131.8 Кб, 62 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 14.04.2009, 11:23
IvanKaban
Так и есть. только не танка ))
Построение купола в SW TIK SolidWorks 12 19.01.2010 14:21
SW 2007: компоновочный эскиз Creator SolidWorks 24 05.06.2009 12:41
SW 2007: создание и связывание свойств шаблонов Creator SolidWorks 22 03.03.2009 20:16
SW 2007: как добавить нужные значения масштаба? Creator SolidWorks 5 18.01.2009 17:31
SW 2007 и замена шаблона longdog SolidWorks 3 09.10.2008 22:48
