Подскажите, пожалуйста, почему цвет слоя представленный как, например, "цвет 180" печатается черным при вышеописанных настройках, а цвет слоя "цвет 0,180,0" - он не поддается каким-либо настройкам. Что можно сделать кроме смены цвета слоя, т.к. каждый раз это неприемлемо? Объекты импортируются из другой программы.
Потому что индексированные цвета и TrueColor-цвета принципиально разные вещи.
----- добавлено через 30 сек. ----- Сделать ничего нельзя, кроме как подключать dws, в котором будут прописаны соответствующие настройки слоев.
VVA, я дрянь та еще, поэтому постоянно смотрю на раздел, в котором задан вопрос
добрый день! не подскажите вот какая ситуация. Есть Файл, в нем есть разные блоки (дорожные знаки) часть из них мне необходимо вывести на печать в монохроме, часть цветными. Причем есть такие блоки, которые в одном месте чертежа должы быть монохромными в другом цветными. Есть ли способ решить это быстро. Если зайти в редактор блоков, и изменить там цвет с "0,12"193" на "синий" то блок будет печататься черно-белым, но беда в том, что не все блоки мне нужны ч/б. Вижу только такое решение - копирование блоков и сохранение под разними именами скажем "Знак 4.1.1" и "Знак 4.1.1 ЦВ"
Затемнение слоя при печати | Jonas | Программирование | 16 | 25.11.2008 09:55 |
не сохраняет настройки печати | Mazai | Прочее. Программное обеспечение | 4 | 22.10.2008 11:36 |
Где хранятся настройки размерного стиля СПДС?? | gipro | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 1 | 18.04.2008 11:06 |
Задание настройки печати на все Layout'ы | v_alex | AutoCAD | 8 | 08.11.2007 10:57 |
Настройки печати и др. | kminas | AutoCAD | 10 | 28.08.2006 15:07 |
