Растояние между сплошными сварными швами - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Растояние между сплошными сварными швами
Непрочитано 07.04.2009, 06:24
diek
от туда
Естественно все читали снип стальные констр., в п12. пишется, макс длина сварного шва д.б. 85*катет шва *бетта. а какое расстояние между швами д.б.?
как щаз помню, еще в институте нам втерли, что для уменьшение напряжения в сварных швах расстояние между ними д.б. не более 50мм и не менее 80мм, этого я в литераторе не нашел и закралось сомнение....
Непрочитано 09.04.2009, 12:54
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Ответ: 0. Ибо если не 0, то уже прерывисто.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 12.04.2009, 02:16
Vitaly Bilozir
Ильнур, а как правильно: эксцентриситет или эксцентрисситет?? Когда-то, кажется, писали: эксцентрицитет? Братцы, вопрос-то примитивный, давйте не блудить между несколькими пунктами СНиПа!
Vitaly Bilozir вне форума
Непрочитано 12.04.2009, 18:25
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Vitaly Bilozir Посмотреть сообщение
1. Вот, для Вас скопировал со СНиП Жб: "эксцентриситет".
2. Конечно, на после 20-и постов разборок уже можно и не блудить.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 12.04.2009, 19:24
Pum-purum
PHP-разработчик
Ижевск
Сообщение от diek Посмотреть сообщение
Кхммм...так активно обсуждают тему и не обратили на сей пост внимание...Может, я что-то недопонял?
Pum-purum вне форума
Непрочитано 12.04.2009, 20:14
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Pum-purum Посмотреть сообщение
Возможно, что да.
А может мы тут заблудились. Речь вроде об одном шве, разрываемом на несколько по длине
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.04.2009, 06:42
diek
от туда
какой внимательный , попутал чуток с похмелья был
Ильнур прав
diek вне форума
Непрочитано 10.04.2018, 19:01
krup
Здравствуйте, есть 2 пластины, какое между ними минимальное расстояние из условия возможности устройства сварного шва? Где такие ограничения можно посмотреть для ручной и полуавтоматической сварки?
Название: Икея Самара РД КР V3_dbruhan - Лист - 23 - Схема надколонников в осях 2-6а-E-K-Model.jpg
krup вне форума
Непрочитано 10.04.2018, 23:45
| 1 #28
Бармаглотище
КМ, КМД
мельников, справочник конструктора
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 11.04.2018, 10:11
1 | #29
Левша
Длина ограничивается далеко не для всех швов (см. приложение). При этом ограничивается только расчетная длина, но не фактическая.
Что касается расстояний между швами, можно пользоваться рекомендациями Ильнура в посте №4.
Исключение могут составлять разве что расстояния между элементами решетки фермы, а также расстояния между стыком и продольным ребром жесткости - 6t - 20, но не более 80 мм (для решетки ферм) по п. 15.2.3 и 15.5.4 СП 16.13332-2017, да ещё расстояние между стыком и поперечным ребром жесткости - 10 t cтенки по п. 15.5.4 СП 16.13332-2017.
Название: Ограничение длин швов.jpg
Последний раз редактировалось Левша, 11.04.2018 в 12:07.
Левша вне форума
Непрочитано 12.04.2018, 17:05
#30
krup
Я спрашивал немного о другом. Меня интересует куда можно подлезть держаком сварочного аппарата? Какое это минимальное расстояние? Если две большие пластины расположены рядом, то на каком расстоянии внутренний шов еще можно выполнить?
krup вне форума
Непрочитано 12.04.2018, 17:09
#31
krup
Картинку прилагаю
----- добавлено через ~34 мин. -----
В Мельникове не нашел
Название: шов между пластинами.jpg
krup вне форума
Непрочитано 12.04.2018, 20:18
#32
ZVV
Харьков, Украина
Мельников "Справочник конструктора"
ID:	201245  Нажмите на изображение для увеличения
ZVV вне форума
Непрочитано 12.04.2018, 20:55
#33
studioserg
civil engineer
Russia, Moscow
У вас на чертеже заводские швы, так что возможность/невозможность выполнить шов будет зависеть от оборудования. Вручную качественно сварить такую деталь - нужно постараться найти ещё спеца и соотв. оборудование.
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума
Непрочитано 12.04.2018, 21:11
#34
singelschucher
Сообщение от krup Посмотреть сообщение
Этот шов сварщик сможет сделать?
Это только на глубину 50мм?
___________
Последний раз редактировалось singelschucher, 12.04.2018 в 21:18.
singelschucher вне форума
Непрочитано 13.04.2018, 09:14
#35
Левша
При ручной сварке отношение высоты к глубине не желательно делать более 1, но, если шов конструктивный, можно чуть больше. При механизированной сварке всё зависит от оборудования, но в любом случае возможности не больше, чем в ручной. Думаю, в Вашем случае шов вполне доступный при любой сварке, но до ребра. Проварить все поясные швы изнутри в принципе тоже можно, но ручной сваркой, и качество швов будет сомнительным.
Последний раз редактировалось Левша, 13.04.2018 в 09:23.
Левша вне форума
Непрочитано 14.04.2018, 12:42
#36
Бармаглотище
КМ, КМД
Раздел "Ограничения в конструкциях по условиям изготовления"
Непрочитано 25.04.2018, 15:44
#37
krup
ZVV, спасибо за очень полезную картинку!
krup вне форума
Расстояние между температурными швами Karat Прочее. Архитектура и строительство 20 08.10.2010 15:56
Расстояние между деформационными швами Polarfuchs Архитектура 5 08.07.2008 07:38
Растояние между железнодорожными ветками Малюк Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 25.03.2008 23:35
ЖБК. Растояние между прод. стержнями Паша П.М. Прочее. Архитектура и строительство 15 27.09.2006 12:13
Про текстовые редакторы в АСАD, растояние между буквами Denioska AutoCAD 10 07.09.2006 12:30
