Арку никак нельзя конвертировать в полилинию, потому что арка - архитектурное сооружение. Дугу - можно.
А я ничего не советовал, просто сказал, в каком меню искать команду
Тигра "простых" вопросов не бывает, многие, тоже, так же начинали, просто очень желательно более развернуто задавать вопросы (название/версия программы, сообщение об ошибке, если появляеться), тогда намного быстрее и качественнее помогут. Оффтоп, закончен, теперь к делу. Еще более интересным вариантом полилинии, будет сплайн - многие ограничения отпадают, особенно полезно при 3D (особенно для геодезии, или создания фигурных фронтонов ![]() Последний раз редактировалось intrepid, 23.04.2009 в 11:18. |
![]() Код:
А точность "совпадения" не равную нулю никак не задать? ![]()
Геодезист Регистрация: 23.05.2012
Ухта
Здесь не смотрели? Скорее всего разный уровень.
Как-то так. |
проектирование. автоматика Регистрация: 18.10.2007
Литва
добавлю к оживленной теме (про соединение объектов): если первый объект полилиния, а второй, 3, 4, и т.д. линия то "join" превращает все в полилинии. Это в автокаде. Например ZWCad так не умеет.
А у Тигры наверное был Autocad LT поэтому..без express tools |
Ухта
Это в том случае, если системная переменная PEDITACCEPT = 1
Как-то так. |
Раменское
Здравствуйте.
Такая же проблема, не удается объединить две полилинии. Находятся на одном уровне, соединены стопроцентно, т.к. пользовался привязкой "конточка" и приближение не выявляет зазора. Пользование Express Tools с заданием зазора в 1м тоже не дал результата. Фаска, не срабатывает, сопряжение работает, но не так, как надо (обрезает часть полилинии). Autocad 2010, сообщения об ошибке не выдает. Просто после активации команды по объединению полилиний, их выбора и нажатия "Enter" ничего не происходит. Хотя другие полилинии в этом чертеже объединяются нормально. Чертеж прикладываю, сохранен в AutoCad 2007. Благодарю за помощь! Последний раз редактировалось Gedezuk5, 08.05.2013 в 12:48. |
Gedezuk5, первая и третья точки красной полилинии совпадали. На стыке с белой полилинией стояла точка №2.
Расчленил красную, удалил лишний сегмент на стыке с белой. Объединил. PS можно ещё к красной применить команду _overkill из комплекта Express Tools и лишний сегмент удалится Последний раз редактировалось Хмурый, 08.05.2013 в 12:54. |
Как в SCAD создать шарнирное соединение стенок? | ivan.solo | SCAD | 8 | 19.01.2016 12:23 |
Длинна группы полилиний | Sergey_KL | AutoCAD | 1 | 23.03.2009 17:41 |
Итоговое усилие в соединении двух элементов | Zagon | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 11.02.2009 13:51 |
Объединение двух 3D полилиний | Рyslan | AutoCAD | 12 | 22.05.2008 13:14 |
WI-FI соединение плоттера с компьютерами | proekt | Прочее. Программное обеспечение | 9 | 27.02.2008 12:25 |
