Уфа
Чтобы обновилось поле в чертеж2.dwg надо создать еще один атрибут и сделать ссылку на первый атрибут (с "П-2"). Можно ссылку сделать прямо в блоке, должно сработать. Хотя бывает что не работает. Тогда ссылку на атрибут (с "П-2") надо сделать уже не в редакторе блока.
Alexeipost, посмотри на раздел, в котором тема находится.
Решение, я так подозреваю, необходимо программное.
В чертеже и не может быть никаких программных изысков. Человек показывает, что у него есть и что должно получиться. Вот и все.
Тюмень
То есть вместо "поля" поставить "второй (новый) атрибут"? С полем не получится?
Wolkodaw, Я твой пример не смотрел. Ответ на вопрос №13 тебе на поможет?
Котло- и реакторостроение Регистрация: 25.02.2010
Барнаул
VVA, А можно доработать лисп из №13, чтобы они понимал мультивыноски. Т.е. из мультивыноски значение можно вставить в текст или мтекст. А вот из текста или мтекста, в мультивыноску не работате. Из мультивыноски в мультивыноску тоже не работает.
Напомни после 14 гляну. Я сейчас в отпуске
Astartes, в поиск по словам "текст прилипает к выноске"
Барнаул
Кулик Алексей aka kpblc, Я знаю про эту тему. У меня есть лисп который это исправляет. Вопрос то в том, что после применения лиспа CFLD, текст прилипает. Если это "неизбежное зло" для CFLD, буду исправлять лиспом из указанной тобой темы.
Это неизбежное зло мультивыноски.
Барнаул
kakt00z, Спасибо за ваш вариант. Работает как надо. Текст не прилипает.
VVA, возник вопрос. В лиспе я увидел что присутствую две команды для обновления полей. (command "_updatefield" (cdr (assoc -1 ename_get)) "" "_regenall"). Зачем? Updatefield не всегда корректно работает? А regenall в качестве запасного варианта? Можно ли убрать regenall? А то когда чертеж большой с кучей объектов, команда CFLD долго выполняется. Последний раз редактировалось Astartes, 09.10.2012 в 08:36. |
Я уже не помню. Скорее всего как запасной вариант. Убрать, как и вернуть обратно, всегда можно.
инженер-проектировщик КИПиА Регистрация: 30.08.2008
если закрыть глаза на диезы (без regenall и updatefield), то можно и всю эту строку удалить:
(command "_updatefield" (cdr (assoc -1 ename_get)) "" "_regenall") при сохранении или еще каком-нибудь событии все поля обновятся сами или обновить регенерировать чертеж вручную после нескольких выполнений команды |
Народ а можно как нить заменить коды значений полей сразу во всех вхождениях полей в файле
Т.е. поясню - изменил через внешнюю программу наименование доп. свойства в подшивке, но в файлах остались ссылки на прежние наименования свойств Подобную тему в офисе можно делать с закладками, т.е. там в настройках выбираешь показывать коды полей и тупо поиск замена. Тут в акаде так нельзя, но видел что-то вокруг да около - но готового решения не нашел - мож просто не туда глядел? Последний раз редактировалось allar8, 23.07.2019 в 13:29. |
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива | Profan | Готовые программы | 272 | 06.06.2021 23:12 |
Field... вставка поля из лиспа | grph | AutoCAD | 2 | 16.10.2012 14:18 |
извлечение данных в AutoCAD 2008 | versus1984 | AutoCAD | 10 | 27.03.2009 09:33 |
Извлечение данных в шаблон EXEL. | OHUKC | Программирование | 23 | 15.09.2008 19:45 |
структурированный список | Holon | Программирование | 22 | 11.09.2007 14:09 |
