asd, гараж будет в подвале, а там жилых помещений нет - только баня и мастерская.
П.С. За выходые связали каркас для стенки фундамента - с ячейками 50х35см AIII d10. Для опалубки будем использовать ОСБ 2.5х1.25х0.015м. Хотел бы уточнить как правильно расчитать давление бетона, высота стены 2м длина будет 7.5м, толщина. Вторая сторона опалубки до уровня земли это грунт (глина+осколки кирпичей). Как правильно связать между собой плиты ОСБ, что бы стены были без прогибов? Ориентировочный чертеж приложил : ![]() Последний раз редактировалось at10, 25.05.2009 в 09:07. |
А! ну если всю пристройку разбираете с крыши, то ничего страшного.
На Вашем месте, я бы не стал связывать новый монолит с пустотками, и это монолитную плиту можно опереть по 3 сторонам, и пусть она раотает 6-и метровым пролетомм
Опыт проектирования с 2007 года |
инженеришко Регистрация: 18.08.2008
at10, вы неисправимы. Вам весь форум твердит, что нельзя пустотные плиты опирать консольно, что она может треснуть и сломаться, упасть, разбить вашу машину (в лучшем случае, дай бог чтоб никого людей не прибило), а вы упорно гнёте свою линию. В вашем случае вы дополнительно нагружаете её нагрузкой от монолита.
Можно возразить, что и сейчас она нагружена и ничего страшного стоит. Но если посмотреть, то уже сейчас можно заметить, что в месте примыкания пустотки и монолита заметен перелом в перекрытии. А вы увеличиваете пролёт и тем самым увеличиваете нагрузку на пустотную плиту. Наш главный архитектор говорит что шести метровую пустотку можно выпускать консольно на величину ДО 1 метра, чтобы устроить балкон например, но ПРИ ЭТОМ НИКАКОЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ НА НЕЁ НЕ ПРИЛАГАТЬ. И хоть я и с этим не согласен, но спорить с ним сложно, ему за 70 мне до 30 он не один раз такое решение использовал и пока (тфу тфу) всё стоит. Но ваш случай это вопиющее безобразие и безответственность. Я вижу только один выход пилить существующие пустотки и перекрывать гараж или монолитом, или соответствующей длины пустотками. Как это сделать - это уже другой вопрос. Советую вам не пожалеть немного денег и обратиться к грамотному конструктору. |
vkolt,
расчет монолитного перекрытия с проф. настилом | gvs | Железобетонные конструкции | 66 | 12.07.2010 11:18 |
расчет перекрытия из сборного Ж/Б | Maddog2003 | Железобетонные конструкции | 2 | 29.12.2005 19:08 |
Расчет стены подвала | taras | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 17.12.2005 01:32 |
Расчет - Стальной каркас и монолитные перекрытия | alle | Железобетонные конструкции | 5 | 09.12.2005 12:21 |
Расчет перекрытия крыши в Scad | Dimchiko | SCAD | 6 | 27.05.2005 16:58 |
